21.8.2009, 8:58
#161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотрел в эльдорадо, там можно если в интернет-магазине заказать и самому приехать забрать, то дешевле получается!
А НОЭМА сразу видно российского производства :) там ценовой разброс сначала 500-700рублей а потом срузу 3000 :( Короче от того комплекта вы меня отговорили :) ща буду подбирать просто мафон и блины хорошие назад. пока выбираю может и деньги подкоплю :) Сообщение отредактировал gorevlexa - 21.8.2009, 9:03 |
21.8.2009, 9:30
#162
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотрел в эльдорадо, там можно если в интернет-магазине заказать и самому приехать забрать, то дешевле получается! А НОЭМА сразу видно российского производства :) там ценовой разброс сначала 500-700рублей а потом срузу 3000 :( Короче от того комплекта вы меня отговорили :) ща буду подбирать просто мафон и блины хорошие назад. пока выбираю может и деньги подкоплю :) Ну да, смотря что за динамик. Кстати там есть линейка и чисто автомобильных динамиков. Мне там широкополосные динамики в двери очень понравились, я их слышал в живую, оправдывают свою цену на все 100% !!! |
21.8.2009, 10:56
#163
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Посмотрел в эльдорадо, там можно если в интернет-магазине заказать и самому приехать забрать, то дешевле получается! А НОЭМА сразу видно российского производства :) там ценовой разброс сначала 500-700рублей а потом срузу 3000 :( Короче от того комплекта вы меня отговорили :) ща буду подбирать просто мафон и блины хорошие назад. пока выбираю может и деньги подкоплю :) Эльдорадо, не эльдорадо- особой разницы нет. Просто не бери фуфло типа эленберга и прочей дряни. Магнитолу тоже я б не стал особо на этой цене сосредотачиваться. Есть же в Новосибе и дургие магазины. Надо поездить, изучить ассортимент. Для ГУ очень неплох был бы пионер от 4 серии- там есть функция, которая позволит использовать тыл как сабвуфер и увеличивать его отдачу. В конце концов, на роль "мини-сабиков", они же блины, кроме тех "уралов", которые я указал выше,можешь поставить и ладу SL692 (предупреждаю сразу-кто не в курсе, лучше молчите), у которой нужно пищалки отцепить. Очень удивишься... Кстати, это касается и фронта- lada SL17, если более-менее ее поставить прилично, сыграет ничуть не хуже дешевого пионера или сони. Даже переиграет. Просто стереотипы не позволяют нашим людям выбирать акустику типа "урал", "лада" или "аркан". Кстати, урал p1629k очень хорошо годятся на фронт для работы без усилителя. Естественно, надо всю проводку, включая подключение ГУ, сделать нормальными проводами не из штатного комплекта- ну это провода ПВС тебе в помощь- качество за копейки, в отличие от "специальных" акустических типа "мистери" |
21.8.2009, 13:06
#164
Ну да, смотря что за динамик. Кстати там есть линейка и чисто автомобильных динамиков. Мне там широкополосные динамики в двери очень понравились, я их слышал в живую, оправдывают свою цену на все 100% !!! ну я их и смотрел Эльдорадо, не эльдорадо- особой разницы нет. Просто не бери фуфло типа эленберга и прочей дряни. Магнитолу тоже я б не стал особо на этой цене сосредотачиваться. Есть же в Новосибе и дургие магазины. Надо поездить, изучить ассортимент. Для ГУ очень неплох был бы пионер от 4 серии- там есть функция, которая позволит использовать тыл как сабвуфер и увеличивать его отдачу. Естественно, надо всю проводку, включая подключение ГУ, сделать нормальными проводами не из штатного комплекта- ну это провода ПВС тебе в помощь- качество за копейки, в отличие от "специальных" акустических типа "мистери" ПВС- это провода высокосильные ??? пионер 4й серии это какие? , просто я не шарю :( |
21.8.2009, 13:53
#165
Ну да, смотря что за динамик. Кстати там есть линейка и чисто автомобильных динамиков. Мне там широкополосные динамики в двери очень понравились, я их слышал в живую, оправдывают свою цену на все 100% !!! ну я их и смотрел Эльдорадо, не эльдорадо- особой разницы нет. Просто не бери фуфло типа эленберга и прочей дряни. Магнитолу тоже я б не стал особо на этой цене сосредотачиваться. Есть же в Новосибе и дургие магазины. Надо поездить, изучить ассортимент. Для ГУ очень неплох был бы пионер от 4 серии- там есть функция, которая позволит использовать тыл как сабвуфер и увеличивать его отдачу. Естественно, надо всю проводку, включая подключение ГУ, сделать нормальными проводами не из штатного комплекта- ну это провода ПВС тебе в помощь- качество за копейки, в отличие от "специальных" акустических типа "мистери" ПВС- это провода высокосильные ??? пионер 4й серии это какие? , просто я не шарю :( Нет, это провода, продающиеся в магазинах электрики, ПВС - это маркировка провода, бери достаточно большого сечения, не экономь 10-20 рублев на диаметре провода. Чем толще провод, тем меньше у него сопротивление току, и тем меньшие потери сигнала будут в нем. В общем ПВС - 2,5 а еще лучше ПВС - 4,0 - само то для проводов от мафона до динамиков, при максимальной выходной мощности на канал 45-50 Вт. |
21.8.2009, 13:58
#166
[/quote]
ПВС- это провода высокосильные ??? пионер 4й серии это какие? , просто я не шарю :( [/quote] Нет, это провода, продающиеся в магазинах электрики, ПВС - это маркировка провода, бери достаточно большого сечения, не экономь 10-20 рублев на диаметре провода. Чем толще провод, тем меньше у него сопротивление току, и тем меньшие потери сигнала будут в нем. В общем ПВС - 2,5 а еще лучше ПВС - 4,0 - само то для проводов от мафона до динамиков, при максимальной выходной мощности на канал 45-50 Вт. [/quote] Ну без усилка 2,5 квадрата- за глаза. Стоят они копейки, особенно по сравнению с якобы "акустическими" китайскими.Магнитолу от аккума напрямую проводом 4 квадрата, у аккума предохранитель на 10А на этот провод. Ну и массу норомальным проводом на болт на кузове. И тогда будет уже реальная отдача даже от встроенного усилителя магнитолы. Пионер 4 серии- это который DEH P4***. Ну и соответственно выше... Сообщение отредактировал mmm1976 - 21.8.2009, 14:00 |
22.8.2009, 16:35
#167
определился с колонками: сзади URAL AS-P6936, только их в новосибе пока не нашёл :(
спереди 50ГДШ64-FA4 от "НОЭМА" а вот мафон... :( может скажите конкретную модель вот с этого сайтика до 3к. www.av-car.ru |
23.8.2009, 7:58
#168
определился с колонками: сзади URAL AS-P6936, только их в новосибе пока не нашёл :( спереди 50ГДШ64-FA4 от "НОЭМА" а вот мафон... :( может скажите конкретную модель вот с этого сайтика до 3к. www.av-car.ru Отличное рещение! В продолжении темы саб можно будет собрать на 600ГДН14-4. Там кстати на сайте завода лежит отзыв одного чела, что он на соревах по автозвуку использовал эти динамики, тока по заказу ему на заводе сделали катушку сопротивлением не 4 Ома, а 2 Ома, чтоб отдача выше была. Ящик на фоте почти весь багажник занимал (машина - семерка) Уровень звука составил 145,2 дБ (децибел) (уровень звука реактивного двигателя, советского реактивного двигателя, на растоянии 5 метров где то 120 дБ. Изменение уровня громкости в 2 раза - это разница всего 3 дБ). Правда стоит он 6 тыщь с небольшим, но тамошние динамики стоят своих денег! |
23.8.2009, 8:30
#169
дааа, тогда вообще неплохо получится! Начинаю копить :)
так что на счёт магнитолы? З.Ы. какая бы ни была акустика, без магнитолы она не играет :( (народная мудрость) всякие там лады, супры, лджи, мистери и т.д. вообще не рассматривать или как? может что нибудь из этого: LADA CD 5114MP SUPRA SCD-304U JVC KD-G387 HYUNDAI H-CDM8043 в супре и хёндае прильщает USB (замучался я уже болванки записывать), у JVC- фирма и Super Bass, у лады-цена... Сообщение отредактировал gorevlexa - 23.8.2009, 9:02 |
23.8.2009, 8:59
#170
дааа, тогда вообще неплохо получится! Начинаю копить :) так что на счёт магнитолы? З.Ы. какая бы ни была акустика, без магнитолы она не играет :( (народная мудрость) На счет магнитолы, я уже не советчик, на данный момент слабо ореентируюсь на рынке :) Старайся выбирать чтоб там был хороший эквалайзер!!! Чтоб не стандартные не изменяемые настройки типа для каждой музыки, а хороший, хотя бы трехполосный, bas (басы), mid (середина) и hi (верха). Если там больше трех полос (например mid 1, mid 2), то еще лучше!, ну а выходная мощность у всех приблизительно одинаковая 45-50 Вт. Сони и пионеры было бы не плохо, если есть бабульки :) Лично я себе взял дивидюшник от Камерона (финансы очень ограничены были, а хотелось DVD). Эквалайзера два варианта неизменяемые и второй двухполосный бас и верха (но повторюсь за те деньги которые у меня были это пожалуй лучшее что смог найти в городе в данном класе). Я до сих пор его не поставил в машину, т.к. других траблов пока еще хватает, но думаю если эти два эквалайзера смогут работать одновременно, то ситуация исправляется в лучшую сторону :) |
24.8.2009, 5:38
#171
дааа, тогда вообще неплохо получится! Начинаю копить :) так что на счёт магнитолы? З.Ы. какая бы ни была акустика, без магнитолы она не играет :( (народная мудрость) всякие там лады, супры, лджи, мистери и т.д. вообще не рассматривать или как? может что нибудь из этого: LADA CD 5114MP SUPRA SCD-304U JVC KD-G387 HYUNDAI H-CDM8043 в супре и хёндае прильщает USB (замучался я уже болванки записывать), у JVC- фирма и Super Bass, у лады-цена... Я б тебе посоветовал подкопить лучше еще, а не брать всякую дрянь. Путнего от этих магнитол не жди- кроме кучи опций там ничего нет (и то, опции эти- фуфло). Еще пару тыщ подкопишь- и уже можно выбирать. А то, что ты указал- это деньги, выброшенные на ветер. Насколько я понимаю, сам ты их не печатаешь и с неба они на тебя не падают. Так надо потратить их так, чтоб не было потом обидно, что коту под хвост кровно заработанные ушли. |
24.8.2009, 6:55
#172
определился с колонками: сзади URAL AS-P6936, только их в новосибе пока не нашёл :( спереди 50ГДШ64-FA4 от "НОЭМА" а вот мафон... :( может скажите конкретную модель вот с этого сайтика до 3к. www.av-car.ru Вот тебе по урала указуха: http://ural-auto.ru/where-buy |
24.8.2009, 16:03
#173
Вот тебе по урала указуха: http://ural-auto.ru/where-buy спасибо, только на сайтах новосибирских магазинов, указанных в ссылке нет урала :( их даже нет в инернет-магазине в москве :( а как на счёт магнитолы URAL CDD/MP3-174SA Blue |
25.8.2009, 7:09
#174
Вот тебе по урала указуха: http://ural-auto.ru/where-buy спасибо, только на сайтах новосибирских магазинов, указанных в ссылке нет урала :( их даже нет в инернет-магазине в москве :( а как на счёт магнитолы URAL CDD/MP3-174SA Blue Ну не знаю...У нас торгуют в Омске, а в Новосибе прям нету... Ищи не на сайтах, а в реале. Это две большие разницы. Обычная балалайка. Ничем не лучше мистери, хюндаев |
25.8.2009, 18:19
#175
27.8.2009, 5:26
#176
Кстати, если кто хочет нормальные динамики российского производства, поищите в нете новосибирский завод "НОЭМА"! там на сайте цена за один указана да? или за пару? Затрудняюсь с ответом, спроси у них по мылу, или еще лучше, ты же тоже в Новосибе находишся, сходи к ним в магазин, на сайте думаю адрес должен быть. |
9.3.2010, 21:30
#177
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот и я за помощью пришел
10.3.2010, 14:48
#178
Тема отжила свое чтоли?
10.3.2010, 14:54
#179
А начать нужно с шумки и нормального крепления динамиков к нормальным подиумам, а не так что "чуть-и вываливаются".
10.3.2010, 15:00
#180
А начать нужно с шумки и нормального крепления динамиков к нормальным подиумам, а не так что "чуть-и вываливаются". шумка в дверях сделана по уму, с этим я разбираюсь отлично... на счет динамиков, мне новые купить которые больше чтоли? или что то типа переходника сделать к подиуму? И что на счет задних динамиков? Сообщение отредактировал Marves - 10.3.2010, 15:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 19:12 |
