63 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
Formattt
сообщение 19.8.2009, 7:51
Сообщение #581
Из: Липецк
Пользователь №: 16209
Машина:ВАЗ 21065
2warlok
Уже много раз было сказано, но еще повторю ИМХО дело в проводке...
Если возможно посмотри какой датчик срабатывает... НЕ просто же так она орёт.
Варианты:
1. Пробивается с концевиков минус.
2. Датчик удара находится рядом с каким-ниб. реле или чем то мощным и ловит соот-но.
3. Из-за севшего аккумулятора орать не должна. У меня например ( я провод на зажигание не кидал %) ) состояние сигналки сбрасывается отключением/включением массы.
Попробуй просто для начала по-одному отключить датчики и проверишь от какого срабатывает... Если все отключишь а орать будет то ХЗ
warlok
сообщение 19.8.2009, 15:50
Сообщение #582
Пользователь №: 17870
Машина:ваз 06
Цитата(Formattt @ 19.8.2009, 8:51) *
2warlok
Варианты:
а у меня по инструкции написано что при включенной охране отключение и включение массы ведет к срабатыванию сигнализации.
датчик не срабатывает если я ударю по др концу машины не то что от релюшек срабатывать .
датчики все отключал - тоже смое (ток я провод на зажигание кинул %)))
Spok
сообщение 19.8.2009, 16:01
Сообщение #583
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Вот многие пишут, что датчик удара ставят (клеют) на рулевую колонку, выложите фото плиз, ума не приложу куда его приколхозить можно.
сообщение 19.8.2009, 16:24
Сообщение #584
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(warlok @ 18.8.2009, 22:21) *
лан попробую стрельнуть как ток поймаю кого нить обязательно отпишусь о результе
Цитата(Mitka @ 18.8.2009, 18:50) *
Она что совсем не снимается с охраны? Или только двери не открывает?
1. Попробуй спросить у соседа аккумумулятор.
2. При постановке на охарну сирена и поворотники включаются один раз? Или сразу орет?
3. Попробуй "тихую постановку на охрану с отключенными датчиками". Как будет себя вести?
4. Возможно неправильное подключение проводов.
провода перепроверил.
сень посмотрел с включенной музыкой при постановке на охрану музыка гаснет а сига орет.
при тихой постановке тож самое
Пипец! Чтобы помочь, я задал 4 вопроса! Ты не на один не ответил... Даже не знаю чем еще помочь можно... dntknw.gif
А как ты проверил датчик удара, если сига орет?
"провод на зажигание кинул %" - это куда?
Рулевая колонка - это на чем руль висит. Залезь по руль, найди неподвижную часть... Я закрепил на перегоподку моторного отсека, на металл - хуже не будет точно, а возможно и лучше (ложняка меньше).
Сообщение отредактировал Mitka - 19.8.2009, 16:32
Bashik
сообщение 19.8.2009, 17:08
Сообщение #585
Пользователь №: 14285
Ставь на железо-будет все четко работать.
и еше, мне кто-то советовал ставить датчик вверх ногами(что вроде так лучше)
Петрович_32rus
сообщение 19.8.2009, 19:16
Сообщение #586
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Я такого не слышал, но повесил вверх ногами ))) просто чтобы провода сразу вверх с него ушли. ИМХО разницы никакой
warlok
сообщение 19.8.2009, 20:43
Сообщение #587
Машина:ваз 06
сига орет при включении. не моргает а сразу орет. а при нажатии на етуже кнопочку замолкает (перепостановка на охрану) так я датчик удара проверил. на зажигание т.е. на ключь зажигания. при тихой постановке тож самое. провода перепроверял. сень в гараже никого небыло аккум спросить неукого. купил зарядник сень заряжу завтра попробую.
с охраны снимается ток двери не открывает
сообщение 19.8.2009, 20:48
Сообщение #588
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Попробуй с заряженным аккумулятором... Может действительно дело в нем. Если не поможет - бум думать.
Тихая постановка - это "тихая постановка на охрану с отключенными датчиками"?
ЗЫ: Попробуй временно отключить актуаторы.
Сообщение отредактировал Mitka - 19.8.2009, 20:51
Павлуха
сообщение 19.8.2009, 21:20
Сообщение #589
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
От куда сига подключена?Похоже,что при работе активаторов происходит просадка напряжения и сига отключается.Если нет другого аккума,накинь на него зарядное и попробуй таким образом.
warlok
сообщение 20.8.2009, 7:00
Сообщение #590
Машина:ваз 06
пробовал с отключенными аккуаторами - тожсамое.
я когда сигу включаю у мя в етот момент все гаснет сень аккум зарядится вечером отпишусь о результах испытаний)))))
ет не то что аккуаторы ет даж лампочки отбирают напряжение.
онсел так что при открытии дверей включаются лампы в салоне а всеостальное гаснет)))
Formattt
сообщение 20.8.2009, 9:28
Сообщение #591
Из: Липецк
Машина:ВАЗ 21065
2warlok
выложи инструкцию... и схему как подключил, а то пляшем вокруг и около...
Насчет массы - если питание отключено как она орать то будет ;)
Если уверен, что все правильно - значит глюки самого блока
warlok
сообщение 20.8.2009, 12:00
Сообщение #592
Машина:ваз 06
2warlok
выключить и включить массу;))
Петрович_32rus
сообщение 20.8.2009, 19:08
Сообщение #593
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Народ, поздравляйте меня! Я сегодня закончил. Все четко работает (тьфу тьфу тьфу), и багажник тоже yahoo.gif один косяк - датчик удара. Срабатывает только если сильно епнуть по переднему колесу, или прямо по нему. На раскачку машины тоже не реагирует. Поставил я его на моторный щит весьма таки близко "к продольной оси автомобиля", только перевернул вверх ногами. В чем может быть косяк? Может я его притянул слишком сильно, или еще какие нить тонкости в его установке есть?
ромарио
сообщение 20.8.2009, 19:09
Сообщение #594
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а регулировал удар
Петрович_32rus
сообщение 20.8.2009, 19:17
Сообщение #595
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Чувствительность выкрутил на максимус. По барабану
ромарио
сообщение 20.8.2009, 19:19
Сообщение #596
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня на бороде стоит машина проедит мимо писчит
Сообщение #597
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Поздравляю!!! dirol.gif Отрегулируй чувствительнось датчика. На раскачку он и не должен реагировать, только на удар.
А, ИМХО, чем меньше срабатывает, тем лучше. Посмотри как стоять будет у дороги, где большие машины ходят... drinks.gif
ЗЫ: ХЗ какая у тебя конструкция датчика - может и перевернуть надо...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.8.2009, 19:25
Петрович_32rus
сообщение 20.8.2009, 19:31
Сообщение #598
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Да, действительно. Посмотрим в эксплуатации. А пока машина в гараже. Тебе, Mitka, отдельное спасибо, и как говорится, респект и уважуха ))) без тебя не справился бы. Что до датчика, если смотреть на него сбоку, то он как бы ступенькой. То есть верхняя часть толще, нижняя тоньше. Понятно объяснил? Это ниче не говорит о конструкции датчика?
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 20.8.2009, 19:36
сообщение 20.8.2009, 19:36
Сообщение #599
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нет. Да ты попробуй - переверни...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.8.2009, 19:38
Петрович_32rus
сообщение 20.8.2009, 19:43
Сообщение #600
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Попробую. Попытка не пытка. Фотки будут на выходных. Пока салон не собрал, все покажу. Нестандартных решений хватает =)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:25
