3.8.2009, 12:42
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Обсуждалось ли это или нет, тему новую создавать не буду Расскажите пожалуйста плюсы и минусы подиумов под передние колонки? минусы только такие что это всё дело сложнее установить чем просто тупо врезать куда попало колонки еще минус что кроме колонок надо тратится на подиумы) делаешь сам- дешевле- на заказ- дороже... еще минус- подиум занимаем какой то обьем на двери+ хоть сколько то но выпирает на двери. следовательно если согласен что ногам немного мешает при выходе то ставим)) плюсы: динамик жестко закреплен, лучше отдача басов.. динамик направлен на слушателя или хотя бы просто вверх и немного назад.. то есть не тупо играет в ноги динамик имеет красивое оформление( если подиум сделан не тяп ляп) динамик изолирован от металла двери в любом случае крайне желательна шумоизоляция дверей! По поводу подавления шумов.... надо следовать простым правилам.... 1) у магнитолы, усилителей, конденсаторов должна быть единая точка заземления, в идеале та же что и у проводки авто- то есть заземление ведется на заземление аккумулятора. 2) в жигулях проводка штатная идёт по левому борту. соответственно сигнальную проводку от магнитолы к усилкам ложим по центру кузова, силовую по правому борту. 3) сигнальные провода пересекаются с силовыми строго под прямым углом 4) всё укладывается в гофры и куча разных вещей по клеммам сечению и выбору проводов... но в кратце можно недорого избежать части шумов последовав первым 3 пунктам:) |
15.8.2009, 10:44
#142
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!
Появилась одна идейка, по поводу саба в шестерку. Саб располагается в багажнике, под полкой. Конструкция его получается закрытой, звуковые волны выходят из трубы (можно сделать так же щелевого типа), которая подведена через соответствующий вырез в полке в салон. Надо правда будет расчитать размеры ящика и размеры (диаметр и длину) трубы. Сообщение отредактировал DenMegakach - 15.8.2009, 10:47
15.8.2009, 17:10
#143
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята!такой вопрос
как лучше спереди сделать подиумы-закрытые,или открытые(чтобы звук шёл в дверь) Т.е. делать дырку в карте или ненадо??? Кто знает подскажите..собираюсь переделывать...материал дорогой..да и денег особо нет..нехочеться лишний раз тратиться.. |
15.8.2009, 18:50
#144
Ребята!такой вопрос как лучше спереди сделать подиумы-закрытые,или открытые(чтобы звук шёл в дверь) Т.е. делать дырку в карте или ненадо??? Кто знает подскажите..собираюсь переделывать...материал дорогой..да и денег особо нет..нехочеться лишний раз тратиться.. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТОБ ЗВУК ШЕЛ В ДВЕРЬ, с тыльной стороны динамика имеется ввиду. Как ты думаешь для чего помещают динамики в закрытые ящики и обзывают все это колонкой? Потому что в таком оформлении динамик звучит ощутимо лучше. Улучшается отдача на низких частотах (лучше басы) и немного на средних. В нашем случае функции этого ящика будет выполнять дверь (её полость). Можно купить очень дорогие динамики очень известной фирмы, но звуковым оформлением (вернее его отсутствием или не грамотно сделаным) свести на нет их достоинства. И наоборот в грамотном звуковом оформлении можно добиться, чтоб и посредственные динамики не плохо звучали. |
16.8.2009, 9:50
#145
Да вот абсолютно согласен!просто многие знакомые не делают отвертие в дверь..начинают наваливать что мол так правильно...
Но по идее для каждого динамика должен быть обьём...просто вот незнаю..может обьёма будет излишек???хотя я думаю что ничего страшного не будет...буду делать отверстие... |
16.8.2009, 12:40
#146
Да вот абсолютно согласен!просто многие знакомые не делают отвертие в дверь..начинают наваливать что мол так правильно... Но по идее для каждого динамика должен быть обьём...просто вот незнаю..может обьёма будет излишек???хотя я думаю что ничего страшного не будет...буду делать отверстие... Объема не может быть излишек, может быть недостаток. Чем больше обем, тем динамик лучше себя "чувствует" на низах. Есть конечно оптимальное соотношения для рационального использования занимаемого пространства колонкой, но в автомобиле, как раз в том и фишка, что часто не хватает рабочего объема для динамиков. |
16.8.2009, 19:18
#147
Пасиб!
19.8.2009, 12:13
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 11366 Машина:2103 Цвет:золотая охра Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, кто понимает в подиумах, подскажите, вот советубют подиумы делать не в двери, а в щитки у ног - типа и места достаточно и звучит хорошо. У меня вопрос - так ли это хорошо получится? Кто-нибудь такое делал? И как вообще эти щитки снять - я один попытался отодрать, но только сломал прищепку, которой он крепится :(
И еще вопрос - если ставить подиумы, то нужно ли делать внутреннее пространство герметичным, или просто нежно жестко закрепить динамик на двери? |
19.8.2009, 13:55
#149
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Господа, кто понимает в подиумах, подскажите, вот советубют подиумы делать не в двери, а в щитки у ног - типа и места достаточно и звучит хорошо. У меня вопрос - так ли это хорошо получится? Кто-нибудь такое делал? И как вообще эти щитки снять - я один попытался отодрать, но только сломал прищепку, которой он крепится :( И еще вопрос - если ставить подиумы, то нужно ли делать внутреннее пространство герметичным, или просто нежно жестко закрепить динамик на двери? Щитки эти зовутся "кик-панели". В двухполоске маловероятно, что ты сможешь что-то путнее сделать, да еще и без процессора. А с трехполоской связываться явно не стоит. И уж тем более, не стоит туда пихать коаксиалы. Только динамики, спопобные играть в малом объеме. Но это такой гимор, скажу я тебе, что сделай-ка ты проще ящики под сидухи... И денег меньше потратишь, и нервов. Да и кики эти ногами своротить ничего не стоит. |
19.8.2009, 17:36
#150
Господа, кто понимает в подиумах, подскажите, вот советубют подиумы делать не в двери, а в щитки у ног - типа и места достаточно и звучит хорошо. У меня вопрос - так ли это хорошо получится? Кто-нибудь такое делал? И как вообще эти щитки снять - я один попытался отодрать, но только сломал прищепку, которой он крепится :( И еще вопрос - если ставить подиумы, то нужно ли делать внутреннее пространство герметичным, или просто нежно жестко закрепить динамик на двери? Щитки эти зовутся "кик-панели". В двухполоске маловероятно, что ты сможешь что-то путнее сделать, да еще и без процессора. А с трехполоской связываться явно не стоит. И уж тем более, не стоит туда пихать коаксиалы. Только динамики, спопобные играть в малом объеме. Но это такой гимор, скажу я тебе, что сделай-ка ты проще ящики под сидухи... И денег меньше потратишь, и нервов. Да и кики эти ногами своротить ничего не стоит. ...кхм... Вот скажите где вы там увидели хоть какой то объем. To NODE49, прочитай парой ответов выше там уже все отвечено, просто повнимательней надо почитать. |
20.8.2009, 5:04
#151
Там с помощью нехитрых манипуляций можно организовать литра 3, максимум 4. Фанера, колготки, эпоксидка. В общем, как подиум делаем. Только смысла ноль. Тем более, насколько я понимаю, существенных денежных вливаний не планируется.
20.8.2009, 13:14
#152
Там с помощью нехитрых манипуляций можно организовать литра 3, максимум 4. Фанера, колготки, эпоксидка. В общем, как подиум делаем. Только смысла ноль. Тем более, насколько я понимаю, существенных денежных вливаний не планируется. Ну да 3л - это только на среднечастотник с натягом. PS: очень удобно на такую подставку левую ногу опирать, когда сцепление не выжимаешь |
20.8.2009, 18:34
#153
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
люди, скажите пожалуйста, стоит ли брать вот этот набор пока позможность есть?
мне не нужен суперзвук, но так, чтобы басы прокачивало потихой хватит??? и ещё, знатоки акустики, кому не трудно, можете подобрать мне мафон в пределах 3к, желательно в этом же магазине, к этому набору! а то у меня мой вытащили :((( http://novosibirsk.mvideo.ru/products/392212.html забыл ссылку :) Сообщение отредактировал gorevlexa - 20.8.2009, 19:07 |
20.8.2009, 18:37
#154
какой набор?
20.8.2009, 21:34
#155
люди, скажите пожалуйста, стоит ли брать вот этот набор пока позможность есть? мне не нужен суперзвук, но так, чтобы басы прокачивало потихой хватит??? и ещё, знатоки акустики, кому не трудно, можете подобрать мне мафон в пределах 3к, желательно в этом же магазине, к этому набору! а то у меня мой вытащили :((( http://novosibirsk.mvideo.ru/products/392212.html забыл ссылку :) Да в принципе пойдет если не притязателен в звуке. Токо вот насторожила одна странность: частотный диапазон саба 20-40к Гц, странный какой то саб, что и низы прокачивает чуть ли не с самого низкого звука, который может услышать человек и до самого ультразвука, где уже нифига не слышно этот писк. Прям офигенный широкополосник получается! :) Ну, чет я малость отвлекся :), Вообще если хочешь чтоб тебе что то конкретно посоветовали, то дай побольше информации, типа какую музыку хочешь слушать, какую хочешь громкость, какого качества хочешь добиться, сколько денег можешь потратить, в данном случае с какой акустикой будет работать этот саб, ну вот пожалуй самый минимум. А не так типа, хочу чтоб звук был нормальный и по дешевле, че мне посоветуете поставить?! Что для тебя нормальный звук, сиди гадай тут!? Я, например не представляю хорошего звука без нормального, хотябы пятиполосного эквалайзера, иначе не получается настроить то звучание к которому привык, которое мне нравится. |
21.8.2009, 4:01
#156
люди, скажите пожалуйста, стоит ли брать вот этот набор пока позможность есть? мне не нужен суперзвук, но так, чтобы басы прокачивало потихой хватит??? и ещё, знатоки акустики, кому не трудно, можете подобрать мне мафон в пределах 3к, желательно в этом же магазине, к этому набору! а то у меня мой вытащили :((( http://novosibirsk.mvideo.ru/products/392212.html забыл ссылку :) Да в принципе пойдет если не притязателен в звуке. Токо вот насторожила одна странность: частотный диапазон саба 20-40к Гц, странный какой то саб, что и низы прокачивает чуть ли не с самого низкого звука, который может услышать человек и до самого ультразвука, где уже нифига не слышно этот писк. Прям офигенный широкополосник получается! :) Ну, чет я малость отвлекся :), Вообще если хочешь чтоб тебе что то конкретно посоветовали, то дай побольше информации, типа какую музыку хочешь слушать, какую хочешь громкость, какого качества хочешь добиться, сколько денег можешь потратить, в данном случае с какой акустикой будет работать этот саб, ну вот пожалуй самый минимум. А не так типа, хочу чтоб звук был нормальный и по дешевле, че мне посоветуете поставить?! Что для тебя нормальный звук, сиди гадай тут!? Я, например не представляю хорошего звука без нормального, хотябы пятиполосного эквалайзера, иначе не получается настроить то звучание к которому привык, которое мне нравится. Музыку слушаю клубНую, реп, рнб. Люблю иногда погромче сделать, Ну и что бы басы были. Сейчас в машине только 4 колонки по 13см эленберг, в передних дверях и сзади. Хотел купить магнитолу тысячи за три и назад два блина в районе 2к. И вот вчера случайно увидел этот набор, и теперь думаю стоит ли его брать. Если стоит то подберите магнитолу к нему и блины в пределах 3х и 2к соответственно плиз:) желательно в этом же магазине. |
21.8.2009, 5:47
#157
[/quote]
Музыку слушаю клубНую, реп, рнб. Люблю иногда погромче сделать, Ну и что бы басы были. Сейчас в машине только 4 колонки по 13см эленберг, в передних дверях и сзади. Хотел купить магнитолу тысячи за три и назад два блина в районе 2к. И вот вчера случайно увидел этот набор, и теперь думаю стоит ли его брать. Если стоит то подберите магнитолу к нему и блины в пределах 3х и 2к соответственно плиз:) желательно в этом же магазине. [/quote] Ничего хорошего от этой коробочки не жди тогда. Стоять она у тебя будет в багажнике, а ты будешь слышать только удаленное "пук-пук". За эти деньги из представленных в указанном тобой магазине можешь брать любую абсолютно магнитолу, какая больше понравится. Разницы в качестве не будет. Что касаемо блинов...ну, в ассортименте из ссылки только hertz dcx пожалуй заслуживают внимания. Басовые возможости у них неплохие. Остальное так себе... Или фигня, или дорого. А почему такая привязка к м-видео? Распродажи ты пропустил- пару месяцев назад можно было пионер 6010 взять за 3590, альп 9874 за 3700, а альп 9812 вообще за 5900. Сейчас там ловить нечего уже- туфта одна осталась. Я бы тебе не советовал к сабу особо присматриваться при отсутствии средств, поскольку он потянет за собой усилок, линейные выходы в магнитоле, гимор с шумкой и прочие прелести. Простой вариант: хорошая задняя полка из толстой фанеры, жестко прикрученная к проклеенному железу, и в нее хотя б такие блины:http://www.magnitola.ru/URAL-AS-P6936-p-3236.html Я у нас видел по 1,5 рубля (Омск). Если им открутить пищалки, то бас тебя очень даже порадует. Ну и потихоньку эленберг с фронта надо убирать, конечно))) Это вообще не акустика, а одно название и выкинутые деньги. |
21.8.2009, 8:28
#158
Ничего хорошего от этой коробочки не жди тогда. Стоять она у тебя будет в багажнике, а ты будешь слышать только удаленное "пук-пук". За эти деньги из представленных в указанном тобой магазине можешь брать любую абсолютно магнитолу, какая больше понравится. Разницы в качестве не будет. Что касаемо блинов...ну, в ассортименте из ссылки только hertz dcx пожалуй заслуживают внимания. Басовые возможости у них неплохие. Остальное так себе... Или фигня, или дорого. А почему такая привязка к м-видео? а я чёт просто даж и не знаю где ещё купить! не в эльдорадо же :) |
21.8.2009, 8:35
#159
Ничего хорошего от этой коробочки не жди тогда. Стоять она у тебя будет в багажнике, а ты будешь слышать только удаленное "пук-пук". За эти деньги из представленных в указанном тобой магазине можешь брать любую абсолютно магнитолу, какая больше понравится. Разницы в качестве не будет. Что касаемо блинов...ну, в ассортименте из ссылки только hertz dcx пожалуй заслуживают внимания. Басовые возможости у них неплохие. Остальное так себе... Или фигня, или дорого. А почему такая привязка к м-видео? а я чёт просто даж и не знаю где ещё купить! не в эльдорадо же :) а я там все беру |
21.8.2009, 8:46
#160
Полностью согласен с предыдущим оратором!
Купи себе нормальные динамики в заднюю полку, и соответственно нормально эту полку оформь, постарайся в общем. Для репа такой акустики в большинстве своем должно хватать. Там вся фишка в том что большинство "басов" находятся выше 60 Гц, а хороших овалов для этого вполне хватит. Ничего хорошего от этой коробочки не жди тогда. Стоять она у тебя будет в багажнике, а ты будешь слышать только удаленное "пук-пук". За эти деньги из представленных в указанном тобой магазине можешь брать любую абсолютно магнитолу, какая больше понравится. Разницы в качестве не будет. Что касаемо блинов...ну, в ассортименте из ссылки только hertz dcx пожалуй заслуживают внимания. Басовые возможости у них неплохие. Остальное так себе... Или фигня, или дорого. А почему такая привязка к м-видео? а я чёт просто даж и не знаю где ещё купить! не в эльдорадо же :) а я там все беру :) я там кстати для эксперимента взял Динамик низкочастотный эленберг, заявленные параметры заинтересовали: Дифузор жесткий похоже на кевлар, и большой 34см в диаметре. Попробывал его подключить к усилку на 25Вт (большего тогда не было), неплохо низа прокачивает, буду в общем на основе него саб сочинять, интересно что получится. И стоимость его всего 1000р. Кстати, если кто хочет нормальные динамики российского производства, поищите в нете новосибирский завод "НОЭМА"! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 17:05 |
