179 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
NIKuS
сообщение 27.7.2009, 12:57
Сообщение #281
Пользователь №: 4691
+ 1 генератор кирдык или контакты окисли... померь напругу на батарейке. норм все что больше 12,5 на заглушенной без потребителей
rdg
сообщение 18.8.2009, 9:12
Сообщение #282
Из: Томск
Пользователь №: 15068
Цвет:желто-зеленый
Привет.
Это я со своей проблемой. Как писал позже втягивающее поменял. Так же поменял щетки и ВСЕ смазал где надо. 2 недели забыл про проблему завода а вот позже опять и еще хлеще!!! После остановки заводить а там , щелкает (втягивающее) но не заводится (стартер не крутит). Дотащили до дому. Снял стартер а там ЗАПАХ ГАРИ big_boss.gif . Короче на торце якоря задир конкретный (выбоина), Щетка в этом задире закусило и пипец. Поменял якорь 770р и 45 мин работы (включая магазин). Теперь надеюсь ВСЕ в норме будет. Только не понятно почему задир произошел???. А главное звук при заводе совершенно другой. (радующий слух).
denmasana
сообщение 19.8.2009, 21:27
Сообщение #283
Пользователь №: 15541
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Сегодня стал загонять машину в гараж и опять это втягивающее реле!Завыл стартер.Только накидываешь клемму акб и сразу начинает крутить,точней не крутить,а дико выть,зажигание при этом выключено,в результате происходит замыкание и сильно искрит клемма!!!Причем это уже не в первый раз.Завтра пойду копать!Подскажите может что сделать,чтобы это реле и стартер мне мозги не колупали? pioneer.gif censored.gif tease.gif Что нужно поменять?Релюшки все бракованые попадаются почему-то,уже 2 поменяли толку маловато,одно не лучше другого ...
Сообщение отредактировал denmasana - 19.8.2009, 21:47
сообщение 19.8.2009, 22:01
Сообщение #284
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А по выше не смотрел? Пост 164 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=188496
denmasana
сообщение 19.8.2009, 22:33
Сообщение #285
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Короче как я понял надо стартер снимать нафиг и перебирать!У меня он вечно глючит.Все не совсем так как в после 164,у меня происходит тупо замыкание втягивающего,завтра сниму стартер и буду смотреть,как я понял втягивающее под замену!Вот такие нынче делают стартеры и реле ...
Сообщение отредактировал denmasana - 19.8.2009, 22:42
denmasana
сообщение 20.8.2009, 20:58
Сообщение #286
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Оказалось умер стартер,ничего не помогло! cray.gif Скоро буду ставить другой.
darlan
сообщение 20.8.2009, 21:05
Сообщение #287
Пользователь №: 9268
Если кому-то будет интересно, сделал видеоролик с подробным описанием как заменить стартер: http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=38
Glebansky
сообщение 21.8.2009, 21:54
Сообщение #288
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11191
Цвет:Blue
Здравствуйте.
почитал последние посты, схожей проблемы не нашел. Если не дочитал, извиняйте.
Проблема: стартер крутит, на снятом - реле работает отлично. На двигателе крутит как бешеный, но без зацепления. но после 2-3 попыток с остановкой слышен щелчек и следующей попыткой идет зацепление, двиг заводится на ура. Что полетело? Заранее благодарен.
Serg73SV
сообщение 21.8.2009, 22:18
Сообщение #289
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
По возможности бери редукторный, не пожалеешь!
Цитата(Glebansky @ 21.8.2009, 22:54) *
Здравствуйте.
Смотри бендикс и рычаг(вилку) привода шестерни
Glebansky
сообщение 21.8.2009, 22:38
Сообщение #290
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
разобрал я этот чудо-бред. Еле назад все собрал. Конструкция с мурзилкой мало чем схожа, вилка на какой то пластиковой х.не.
Че такое бендикс? Если втягивающее реле, то на снятом стартере обгонная муфта выдвигается нормально.
сообщение 21.8.2009, 22:46
Сообщение #291
На двигателе крутит как бешеный, но без зацепления...
Такая шляпа бывает если стартер неплотно прикручен на своё место...Зубья стартера банально не входятт в зацепление с зубцами маховика. А еще сам бендикс (обгонная муфта)-она должна крутиться в одну сторону, а в другую-свободно. Если внутри его выработка, то он в обе стороны в холостую вращается...только замена поможет.
Glebansky
сообщение 21.8.2009, 23:01
Сообщение #292
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
прикручен вроде намертво, правда на двух верхних. Да и вдруг не с того не с сего? Да и с третьего раза все же таки зацепляет нормально.
А на сколько свободно крутится это бендикс? В одну сторону не провернуть- согласен, а в другую крутится, но с усилием.
denmasana
сообщение 21.8.2009, 23:08
Сообщение #293
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Да-да,сегодня купил именно редукторный стартер,буду ставить ... думаю проблема с заводом исчезнет. pioneer.gif
Тот который испортился (без редуктора) новый почти был,покупался прежним хозяином в магазине,но видимо бракованный оказался!
Сообщение отредактировал denmasana - 21.8.2009, 23:12
сообщение 21.8.2009, 23:14
Сообщение #294
Вот проблемная сторона та, в которую не крутится...Именно в эту сторону идет передача крутящего момента от стартера. Пальцем оно, может, и не крутится, а эл.двиг. в две лошадячие силы легко проворачивает это, казалось бы, непроворачиваемое зацепление. Если есть большой радиальный люфт, то это точно уже большая выработка и надо менять
Glebansky
сообщение 21.8.2009, 23:55
Сообщение #295
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
цедзиП, я ж второй раз не выдержу сбивать и особенно возится со стопорным кольцом. Наверное 30 минут угробил пока назад натянул. Снял чуть быстрей. Это кольцо у всех такое жесткое и пипец размер в размер с выточкой на валу? Может есть секрет?(ужас, спасшиваю как правильно кольцо снять:)
радиальных люфтов не было замечено(проверил:люфтов нет.)
вопрос по зубьям: они по всей длине прямые? На моих если смотреть сверху сточены под \ таким наклоном. Выработка это или предусмотренно(не могу разглядеть шестерню привода в мурзилке.)
сообщение 22.8.2009, 0:10
Сообщение #296
Не помню я подробностей... Помню, что особых хлопот это мне не доставило. Желаю удачи!
Glebansky
сообщение 22.8.2009, 0:20
Сообщение #297
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
Спасибо. Завтра буду приводить в чувство со старым "апендиксом", если не получиться, пойду менять.
сообщение 22.8.2009, 0:27
Сообщение #298
Изношенный апендикс непочиняем... Попробуй в ту сторону. которая не крутится...пальцами несколько нежных попыток сделать провернуть...ну...как заевший ключ в замке...и так и эдак...чуть с перекосом...нажимом...Если хоть раз провернется...хоть чуть-чуть-(полоборота)выбрасывай и ставь новый
Glebansky
сообщение 22.8.2009, 0:53
Сообщение #299
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
блин, так это ж надо разобрать опять, вал снимать. Так то она вместе с ним начинает проворачиваться и на ласковые колебания не ведется:)
а в другую с легкими такими "перекатами" блин, даже не знаю как описать, но не гладко.
На худой конец я её завтра поменяю, а вдруг не в ней дело? Утро вечера мудренее. Спасибо большое за советы, очень признателен.
darlan
сообщение 22.8.2009, 7:27
Сообщение #300
Здравствуйте.
вилка втягивающего
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:57
