19.8.2009, 7:51
#581
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.7.2009 Из: Липецк Пользователь №: 16209 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
2warlok
Уже много раз было сказано, но еще повторю ИМХО дело в проводке... Если возможно посмотри какой датчик срабатывает... НЕ просто же так она орёт. Варианты: 1. Пробивается с концевиков минус. 2. Датчик удара находится рядом с каким-ниб. реле или чем то мощным и ловит соот-но. 3. Из-за севшего аккумулятора орать не должна. У меня например ( я провод на зажигание не кидал %) ) состояние сигналки сбрасывается отключением/включением массы. Попробуй просто для начала по-одному отключить датчики и проверишь от какого срабатывает... Если все отключишь а орать будет то ХЗ |
19.8.2009, 15:50
#582
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 17870 Машина:ваз 06 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
2warlok Уже много раз было сказано, но еще повторю ИМХО дело в проводке... Если возможно посмотри какой датчик срабатывает... НЕ просто же так она орёт. Варианты: 1. Пробивается с концевиков минус. 2. Датчик удара находится рядом с каким-ниб. реле или чем то мощным и ловит соот-но. 3. Из-за севшего аккумулятора орать не должна. У меня например ( я провод на зажигание не кидал %) ) состояние сигналки сбрасывается отключением/включением массы. Попробуй просто для начала по-одному отключить датчики и проверишь от какого срабатывает... Если все отключишь а орать будет то ХЗ а у меня по инструкции написано что при включенной охране отключение и включение массы ведет к срабатыванию сигнализации. датчик не срабатывает если я ударю по др концу машины не то что от релюшек срабатывать . датчики все отключал - тоже смое (ток я провод на зажигание кинул %))) |
19.8.2009, 16:01
#583
Вот многие пишут, что датчик удара ставят (клеют) на рулевую колонку, выложите фото плиз, ума не приложу куда его приколхозить можно.
19.8.2009, 16:24
#584
лан попробую стрельнуть как ток поймаю кого нить обязательно отпишусь о результе Она что совсем не снимается с охраны? Или только двери не открывает? 1. Попробуй спросить у соседа аккумумулятор. 2. При постановке на охарну сирена и поворотники включаются один раз? Или сразу орет? 3. Попробуй "тихую постановку на охрану с отключенными датчиками". Как будет себя вести? 4. Возможно неправильное подключение проводов. провода перепроверил. сень посмотрел с включенной музыкой при постановке на охрану музыка гаснет а сига орет. при тихой постановке тож самое Пипец! Чтобы помочь, я задал 4 вопроса! Ты не на один не ответил... Даже не знаю чем еще помочь можно... Цитата(warlok ) а у меня по инструкции написано что при включенной охране отключение и включение массы ведет к срабатыванию сигнализации. датчик не срабатывает если я ударю по др концу машины не то что от релюшек срабатывать . датчики все отключал - тоже смое (ток я провод на зажигание кинул %))) А как ты проверил датчик удара, если сига орет? "провод на зажигание кинул %" - это куда? Вот многие пишут, что датчик удара ставят (клеют) на рулевую колонку, выложите фото плиз, ума не приложу куда его приколхозить можно. Рулевая колонка - это на чем руль висит. Залезь по руль, найди неподвижную часть... Я закрепил на перегоподку моторного отсека, на металл - хуже не будет точно, а возможно и лучше (ложняка меньше). Сообщение отредактировал Mitka - 19.8.2009, 16:32 |
19.8.2009, 17:08
#585
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14285 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
19.8.2009, 19:16
#586
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Я такого не слышал, но повесил вверх ногами ))) просто чтобы провода сразу вверх с него ушли. ИМХО разницы никакой
19.8.2009, 20:43
#587
сига орет при включении. не моргает а сразу орет. а при нажатии на етуже кнопочку замолкает (перепостановка на охрану) так я датчик удара проверил. на зажигание т.е. на ключь зажигания. при тихой постановке тож самое. провода перепроверял. сень в гараже никого небыло аккум спросить неукого. купил зарядник сень заряжу завтра попробую.
с охраны снимается ток двери не открывает |
19.8.2009, 20:48
#588
сига орет при включении. не моргает а сразу орет. а при нажатии на етуже кнопочку замолкает (перепостановка на охрану) так я датчик удара проверил. на зажигание т.е. на ключь зажигания. при тихой постановке тож самое. провода перепроверял. сень в гараже никого небыло аккум спросить неукого. купил зарядник сень заряжу завтра попробую. с охраны снимается ток двери не открывает Попробуй с заряженным аккумулятором... Может действительно дело в нем. Если не поможет - бум думать. Тихая постановка - это "тихая постановка на охрану с отключенными датчиками"? ЗЫ: Попробуй временно отключить актуаторы. Сообщение отредактировал Mitka - 19.8.2009, 20:51 |
19.8.2009, 21:20
#589
сига орет при включении. не моргает а сразу орет. а при нажатии на етуже кнопочку замолкает (перепостановка на охрану) так я датчик удара проверил. на зажигание т.е. на ключь зажигания. при тихой постановке тож самое. провода перепроверял. сень в гараже никого небыло аккум спросить неукого. купил зарядник сень заряжу завтра попробую. с охраны снимается ток двери не открывает От куда сига подключена?Похоже,что при работе активаторов происходит просадка напряжения и сига отключается.Если нет другого аккума,накинь на него зарядное и попробуй таким образом. |
20.8.2009, 7:00
#590
пробовал с отключенными аккуаторами - тожсамое.
я когда сигу включаю у мя в етот момент все гаснет сень аккум зарядится вечером отпишусь о результах испытаний))))) ет не то что аккуаторы ет даж лампочки отбирают напряжение. онсел так что при открытии дверей включаются лампы в салоне а всеостальное гаснет))) |
20.8.2009, 9:28
#591
а у меня по инструкции написано что при включенной охране отключение и включение массы ведет к срабатыванию сигнализации. датчик не срабатывает если я ударю по др концу машины не то что от релюшек срабатывать . датчики все отключал - тоже смое (ток я провод на зажигание кинул %))) 2warlok выложи инструкцию... и схему как подключил, а то пляшем вокруг и около... Насчет массы - если питание отключено как она орать то будет ;) Если уверен, что все правильно - значит глюки самого блока |
20.8.2009, 12:00
#592
а у меня по инструкции написано что при включенной охране отключение и включение массы ведет к срабатыванию сигнализации. датчик не срабатывает если я ударю по др концу машины не то что от релюшек срабатывать . датчики все отключал - тоже смое (ток я провод на зажигание кинул %))) 2warlok выложи инструкцию... и схему как подключил, а то пляшем вокруг и около... Насчет массы - если питание отключено как она орать то будет ;) Если уверен, что все правильно - значит глюки самого блока выключить и включить массу;)) |
20.8.2009, 19:08
#593
Народ, поздравляйте меня! Я сегодня закончил. Все четко работает (тьфу тьфу тьфу), и багажник тоже
20.8.2009, 19:09
#594
Народ, поздравляйте меня! Я сегодня закончил. Все четко работает (тьфу тьфу тьфу), и багажник тоже а регулировал удар |
20.8.2009, 19:17
#595
Чувствительность выкрутил на максимус. По барабану
20.8.2009, 19:19
#596
20.8.2009, 19:19
#597
Народ, поздравляйте меня! Я сегодня закончил. Все четко работает (тьфу тьфу тьфу), и багажник тоже Поздравляю!!! А, ИМХО, чем меньше срабатывает, тем лучше. Посмотри как стоять будет у дороги, где большие машины ходят... ЗЫ: ХЗ какая у тебя конструкция датчика - может и перевернуть надо... Сообщение отредактировал Mitka - 20.8.2009, 19:25 |
20.8.2009, 19:31
#598
Да, действительно. Посмотрим в эксплуатации. А пока машина в гараже. Тебе, Mitka, отдельное спасибо, и как говорится, респект и уважуха ))) без тебя не справился бы. Что до датчика, если смотреть на него сбоку, то он как бы ступенькой. То есть верхняя часть толще, нижняя тоньше. Понятно объяснил? Это ниче не говорит о конструкции датчика?
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 20.8.2009, 19:36 |
20.8.2009, 19:36
#599
Да, действительно. Посмотрим в эксплуатации. А пока машина в гараже. Тебе, Mitka, отдельное спасибо, и как говорится, респект и уважуха ))) без тебя не справился бы. Не за что... А хде фото отчет? В студию! Что до датчика, если смотреть на него сбоку, то он как бы ступенькой. То есть верхняя часть толще, нижняя тоньше. Понятно объяснил? Это ниче не говорит о конструкции датчика? Нет. Да ты попробуй - переверни... Сообщение отредактировал Mitka - 20.8.2009, 19:38 |
20.8.2009, 19:43
#600
Попробую. Попытка не пытка. Фотки будут на выходных. Пока салон не собрал, все покажу. Нестандартных решений хватает =)))
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:37 |
