63 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
che
сообщение 18.8.2009, 12:33
Сообщение #561
Пользователь №: 4878
Машина:21061
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Извините не знаю как тему создавать!вобщем такая проблема пропала обратка на брелок,сам брелок пашет.може кто сталкивался?чё делать?сига конвой-сп 10.
Spok
сообщение 18.8.2009, 13:16
Сообщение #562
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Купил Mongoose AME700M, там по схеме один вывод нужно подключать к замку зажигания для того чтобы активировать режим Valet, подключать нужно к клемме на которой появляется 12 вольт при повороте ключа. Ктонить может подсказать номер клеммы или цвет провода?
Также вопрос про провод концевика, по схеме вход концевика двери (-), его нужно подключить к контакту одной из кнопок чтоль? Они вроде запаралелены все.
Сообщение отредактировал Spok - 18.8.2009, 13:29
Fast-Pa
сообщение 18.8.2009, 14:34
Сообщение #563
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
warlok Даже не знаю... Попробуй стрельнуть у кого-нить аккум и проверить.
Spok верно, концевик к одной из кнопок. Точнее, в салоне можно найти провод, под обшивкой и в бардачке. Кажется, белый с чёрными полосами. Я тестером его искал. Не знаю, как на 06, но на 03 левая сторона отдельно, правая отдельно. Мне их пришлось параллелить.
По поводу замка зажигания - при повороте ключа - в смысле при запуске стартёра или при включении зажигания?
Если просто зажигание - 12 клемма, кажется, синий в полосочку. Ну или же к 9 предохранителю.
Если стартёр - 50 клемма. Или 50/1 иногда называется. Вроде красный провод. Но лучше проверь тестером :)
Spok
сообщение 18.8.2009, 14:58
Сообщение #564
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
[/quote]
Мне нужно просто зажигание, т.е. момент когда на замке появляется 12 в.
Glebansky
сообщение 18.8.2009, 16:08
Сообщение #565
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11191
Цвет:Blue
Цитата(Spok @ 18.8.2009, 15:58) *
Spok
контакт 15, сине-черный провод. На нем 12 появляются про повороте ключа на 180 градусов и идут на катушку.
Здравствуйте.
Прошу вашей помощи.
Есть сигналка aps 1300, хочу подключить активатор простой, 2х проводной, без Ц.3. От сигналки идут 6 проводов на управление активаторами. Собственно можно ли комбинацией проводов без реле сие устройство оживить, и че к чему тогда соединять?
Если нельзя то какие варианты пересмотреть?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1300/aps1300.htm есть руководство, правда рекомендации их я не понимаю, схема в самом низу страницы.
Заранее благодарю.
Baсилич
сообщение 18.8.2009, 16:17
Сообщение #566
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
в общем так: соединяешь вместе коричнево-синий и зелено-синий и цепляешь их на массу.
Провода активатора подключаются к зелено-желтому и чёрно-желтому
Оставшиеся 2 провода соединяешь также вместе и подключаешь на +12в.
Вот и всё
Glebansky
сообщение 18.8.2009, 17:18
Сообщение #567
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
Вот и всё
у меня проводов таких нет, в том то и беда.
Есть: красный/зеленый - запирание н.з
желтый/зеленый - запирание, общий
белый/зеленый - запирание н.р.
красный/синий - отпирание н.з
желтый/синий - отпирание, общий
белый/синий - отпирание н.р.
Вот:(
сообщение 18.8.2009, 17:50
Сообщение #568
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(warlok @ 18.8.2009, 13:10) *
mansoose 200/1
вродь сообщить должна. у меня аккум сел даж музыку не осиляет. можпри включении напряжение уходит на замки а когда они отключаются она думает что массу отсоеденили и присоеденили.
Она что совсем не снимается с охраны? Или только двери не открывает?
1. Попробуй спросить у соседа аккумумулятор.
2. При постановке на охарну сирена и поворотники включаются один раз? Или сразу орет?
3. Попробуй "тихую постановку на охрану с отключенными датчиками". Как будет себя вести?
4. Возможно неправильное подключение проводов.
Вот:(
Подсоедините красный/зеленый и красный/синий провода к "земле".
Подсоедините белый/зеленый и белый/синий провода к +12 постоянного тока через предохранитель.
Подсоедините желтый/синий провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините желтый/зеленый провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.
Павлуха
сообщение 18.8.2009, 17:52
Сообщение #569
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Вот:(
Эх,давно это было,но вроде так:красный/зеленый + красный/синий н = на массу(-),белый/зеленый + белый/синий = +12В через пред.,желтый/синий-к синему проводу активаторов,желтый/зеленый-к зеленому
Baсилич
сообщение 18.8.2009, 18:04
Сообщение #570
Из: Омск
Вот и всё
Вот:(
тогда так: на активатор желтый/зеленый и желтый/синий
на массу: красный/синий и красный /зеленый
на +12в: белый/зеленый и белый/синий
Gnom
сообщение 18.8.2009, 20:08
Сообщение #571
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 17740
У меня почти такая же сигналка! Тебе надо взять провод который подает питание на приборы (уровень топлива, давление масла и т.д.) или с лампочки бардачка! Если я не ошибаюсь коричневый провод идущий с 9 предохранителя!
Glebansky
сообщение 18.8.2009, 20:58
Сообщение #572
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
Вот и всё
Вот:(
спасибо всем огромное, не пришлось гадать.
Комбинация была протестирована на лампочке, работает на ура. Ещё бы:) три человека не могут ошибиться.
Завтра пойду за активаторами и крепежом.
warlok
сообщение 18.8.2009, 21:21
Сообщение #573
Пользователь №: 17870
Машина:ваз 06
лан попробую стрельнуть как ток поймаю кого нить обязательно отпишусь о результе
провода перепроверил.
сень посмотрел с включенной музыкой при постановке на охрану музыка гаснет а сига орет.
при тихой постановке тож самое
Spok
сообщение 18.8.2009, 21:48
Сообщение #574
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
А кто куда ставил концевик багажника? Я так понимаю, его нужно прям в металл вкручивать?
Serg73SV
сообщение 18.8.2009, 21:57
Сообщение #575
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Вот так у меняПрикрепленный файл  концевик.jpg ( 89.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Павлуха
сообщение 18.8.2009, 22:01
Сообщение #576
Из:
Геркон лучше будет,не видно и дырявить не нужно ничего.
Fast-Pa
сообщение 18.8.2009, 22:03
Сообщение #577
Машина:2103
У меня так же концевик. А вот ещё вариант:
Между прочим, на предыдущей странице был такой вопрос и ответ на него)
Spok
сообщение 18.8.2009, 22:15
Сообщение #578
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Геркон говоришь, пожалуй соглашусь. Чтото конкретное продается, или колхозить ченить нужно? Пока еще не решил куда светодиод воткнуть, мож тоже на мысль натолкнешь?
ЗЫ. а твой вариант концевика мне по душе, наверное также сделаю.
Сообщение отредактировал Spok - 18.8.2009, 22:16
Serg73SV
сообщение 18.8.2009, 22:22
Сообщение #579
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Параллельно к этому, советую подключить концевик и на люк бб.
Прикрепленный файл  30.09.07_12.jpg ( 27.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Сообщение отредактировал Serg73SV - 18.8.2009, 22:24
Павлуха
сообщение 18.8.2009, 22:34
Сообщение #580
Из:
Нужен магнит,нормальнозамкнутый геркон,ну и поколхозить и помозговать придется,что как лучше.Интересно,могу сфоткать свой вариант.Светодиод можно слева поставить,между боковой панелькой и торпедо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:26
