18.8.2009, 12:33
#561
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 30.9.2008 Пользователь №: 4878 Машина:21061 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините не знаю как тему создавать!вобщем такая проблема пропала обратка на брелок,сам брелок пашет.може кто сталкивался?чё делать?сига конвой-сп 10.
Извините не знаю как тему создавать!вобщем такая проблема пропала обратка на брелок,сам брелок пашет.може кто сталкивался?чё делать?сига конвой-сп 10. Извините не знаю как тему создавать!вобщем такая проблема пропала обратка на брелок,сам брелок пашет.може кто сталкивался?чё делать?сига конвой-сп 10. |
18.8.2009, 13:16
#562
Купил Mongoose AME700M, там по схеме один вывод нужно подключать к замку зажигания для того чтобы активировать режим Valet, подключать нужно к клемме на которой появляется 12 вольт при повороте ключа. Ктонить может подсказать номер клеммы или цвет провода?
Также вопрос про провод концевика, по схеме вход концевика двери (-), его нужно подключить к контакту одной из кнопок чтоль? Они вроде запаралелены все. Сообщение отредактировал Spok - 18.8.2009, 13:29 |
18.8.2009, 14:34
#563
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 18.4.2008 Из: Москва/Ликино-Дулёво Пользователь №: 3088 Машина:2103 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
warlok Даже не знаю... Попробуй стрельнуть у кого-нить аккум и проверить.
Spok верно, концевик к одной из кнопок. Точнее, в салоне можно найти провод, под обшивкой и в бардачке. Кажется, белый с чёрными полосами. Я тестером его искал. Не знаю, как на 06, но на 03 левая сторона отдельно, правая отдельно. Мне их пришлось параллелить. По поводу замка зажигания - при повороте ключа - в смысле при запуске стартёра или при включении зажигания? Если просто зажигание - 12 клемма, кажется, синий в полосочку. Ну или же к 9 предохранителю. Если стартёр - 50 клемма. Или 50/1 иногда называется. Вроде красный провод. Но лучше проверь тестером :) |
18.8.2009, 14:58
#564
Spok верно, концевик к одной из кнопок. Точнее, в салоне можно найти провод, под обшивкой и в бардачке. Кажется, белый с чёрными полосами. Я тестером его искал. Не знаю, как на 06, но на 03 левая сторона отдельно, правая отдельно. Мне их пришлось параллелить. По поводу замка зажигания - при повороте ключа - в смысле при запуске стартёра или при включении зажигания? Если просто зажигание - 12 клемма, кажется, синий в полосочку. Ну или же к 9 предохранителю. Если стартёр - 50 клемма. Или 50/1 иногда называется. Вроде красный провод. Но лучше проверь тестером :) [/quote] Мне нужно просто зажигание, т.е. момент когда на замке появляется 12 в. |
18.8.2009, 16:08
#565
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11191 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Spok Мне нужно просто зажигание, т.е. момент когда на замке появляется 12 в. контакт 15, сине-черный провод. На нем 12 появляются про повороте ключа на 180 градусов и идут на катушку. Здравствуйте. Прошу вашей помощи. Есть сигналка aps 1300, хочу подключить активатор простой, 2х проводной, без Ц.3. От сигналки идут 6 проводов на управление активаторами. Собственно можно ли комбинацией проводов без реле сие устройство оживить, и че к чему тогда соединять? Если нельзя то какие варианты пересмотреть? http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1300/aps1300.htm есть руководство, правда рекомендации их я не понимаю, схема в самом низу страницы. Заранее благодарю. |
18.8.2009, 16:17
#566
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
в общем так: соединяешь вместе коричнево-синий и зелено-синий и цепляешь их на массу.
Провода активатора подключаются к зелено-желтому и чёрно-желтому Оставшиеся 2 провода соединяешь также вместе и подключаешь на +12в. Вот и всё |
18.8.2009, 17:18
#567
в общем так: соединяешь вместе коричнево-синий и зелено-синий и цепляешь их на массу. Провода активатора подключаются к зелено-желтому и чёрно-желтому Оставшиеся 2 провода соединяешь также вместе и подключаешь на +12в. Вот и всё у меня проводов таких нет, в том то и беда. Есть: красный/зеленый - запирание н.з желтый/зеленый - запирание, общий белый/зеленый - запирание н.р. красный/синий - отпирание н.з желтый/синий - отпирание, общий белый/синий - отпирание н.р. Вот:( |
18.8.2009, 17:50
#568
mansoose 200/1 вродь сообщить должна. у меня аккум сел даж музыку не осиляет. можпри включении напряжение уходит на замки а когда они отключаются она думает что массу отсоеденили и присоеденили. Она что совсем не снимается с охраны? Или только двери не открывает? 1. Попробуй спросить у соседа аккумумулятор. 2. При постановке на охарну сирена и поворотники включаются один раз? Или сразу орет? 3. Попробуй "тихую постановку на охрану с отключенными датчиками". Как будет себя вести? 4. Возможно неправильное подключение проводов. у меня проводов таких нет, в том то и беда. Есть: красный/зеленый - запирание н.з желтый/зеленый - запирание, общий белый/зеленый - запирание н.р. красный/синий - отпирание н.з желтый/синий - отпирание, общий белый/синий - отпирание н.р. Вот:( Подсоедините красный/зеленый и красный/синий провода к "земле". Подсоедините белый/зеленый и белый/синий провода к +12 постоянного тока через предохранитель. Подсоедините желтый/синий провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода. Подсоедините желтый/зеленый провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода. |
18.8.2009, 17:52
#569
у меня проводов таких нет, в том то и беда. Есть: красный/зеленый - запирание н.з желтый/зеленый - запирание, общий белый/зеленый - запирание н.р. красный/синий - отпирание н.з желтый/синий - отпирание, общий белый/синий - отпирание н.р. Вот:( Эх,давно это было,но вроде так:красный/зеленый + красный/синий н = на массу(-),белый/зеленый + белый/синий = +12В через пред.,желтый/синий-к синему проводу активаторов,желтый/зеленый-к зеленому |
18.8.2009, 18:04
#570
в общем так: соединяешь вместе коричнево-синий и зелено-синий и цепляешь их на массу. Провода активатора подключаются к зелено-желтому и чёрно-желтому Оставшиеся 2 провода соединяешь также вместе и подключаешь на +12в. Вот и всё у меня проводов таких нет, в том то и беда. Есть: красный/зеленый - запирание н.з желтый/зеленый - запирание, общий белый/зеленый - запирание н.р. красный/синий - отпирание н.з желтый/синий - отпирание, общий белый/синий - отпирание н.р. Вот:( тогда так: на активатор желтый/зеленый и желтый/синий на массу: красный/синий и красный /зеленый на +12в: белый/зеленый и белый/синий |
18.8.2009, 20:08
#571
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Челябинск Пользователь №: 17740 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил Mongoose AME700M, там по схеме один вывод нужно подключать к замку зажигания для того чтобы активировать режим Valet, подключать нужно к клемме на которой появляется 12 вольт при повороте ключа. Ктонить может подсказать номер клеммы или цвет провода? Также вопрос про провод концевика, по схеме вход концевика двери (-), его нужно подключить к контакту одной из кнопок чтоль? Они вроде запаралелены все. У меня почти такая же сигналка! Тебе надо взять провод который подает питание на приборы (уровень топлива, давление масла и т.д.) или с лампочки бардачка! Если я не ошибаюсь коричневый провод идущий с 9 предохранителя! |
18.8.2009, 20:58
#572
в общем так: соединяешь вместе коричнево-синий и зелено-синий и цепляешь их на массу. Провода активатора подключаются к зелено-желтому и чёрно-желтому Оставшиеся 2 провода соединяешь также вместе и подключаешь на +12в. Вот и всё у меня проводов таких нет, в том то и беда. Есть: красный/зеленый - запирание н.з желтый/зеленый - запирание, общий белый/зеленый - запирание н.р. красный/синий - отпирание н.з желтый/синий - отпирание, общий белый/синий - отпирание н.р. Вот:( тогда так: на активатор желтый/зеленый и желтый/синий на массу: красный/синий и красный /зеленый на +12в: белый/зеленый и белый/синий спасибо всем огромное, не пришлось гадать. Комбинация была протестирована на лампочке, работает на ура. Ещё бы:) три человека не могут ошибиться. Завтра пойду за активаторами и крепежом. |
18.8.2009, 21:21
#573
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 17870 Машина:ваз 06 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
лан попробую стрельнуть как ток поймаю кого нить обязательно отпишусь о результе
Она что совсем не снимается с охраны? Или только двери не открывает? 1. Попробуй спросить у соседа аккумумулятор. 2. При постановке на охарну сирена и поворотники включаются один раз? Или сразу орет? 3. Попробуй "тихую постановку на охрану с отключенными датчиками". Как будет себя вести? 4. Возможно неправильное подключение проводов. провода перепроверил. сень посмотрел с включенной музыкой при постановке на охрану музыка гаснет а сига орет. при тихой постановке тож самое |
18.8.2009, 21:48
#574
А кто куда ставил концевик багажника? Я так понимаю, его нужно прям в металл вкручивать?
18.8.2009, 21:57
#575
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
А кто куда ставил концевик багажника? Я так понимаю, его нужно прям в металл вкручивать? Вот так у меня
Кол-во скачиваний: 58 |
18.8.2009, 22:01
#576
Кол-во скачиваний: 58Геркон лучше будет,не видно и дырявить не нужно ничего. |
18.8.2009, 22:03
#577
У меня так же концевик. А вот ещё вариант:
![]() Между прочим, на предыдущей странице был такой вопрос и ответ на него) |
18.8.2009, 22:15
#578
Кол-во скачиваний: 58Геркон лучше будет,не видно и дырявить не нужно ничего. Геркон говоришь, пожалуй соглашусь. Чтото конкретное продается, или колхозить ченить нужно? Пока еще не решил куда светодиод воткнуть, мож тоже на мысль натолкнешь? ЗЫ. а твой вариант концевика мне по душе, наверное также сделаю. Сообщение отредактировал Spok - 18.8.2009, 22:16 |
18.8.2009, 22:22
#579
Параллельно к этому, советую подключить концевик и на люк бб.
Кол-во скачиваний: 38Сообщение отредактировал Serg73SV - 18.8.2009, 22:24 |
18.8.2009, 22:34
#580
Геркон говоришь, пожалуй соглашусь. Чтото конкретное продается, или колхозить ченить нужно? Пока еще не решил куда светодиод воткнуть, мож тоже на мысль натолкнешь? Нужен магнит,нормальнозамкнутый геркон,ну и поколхозить и помозговать придется,что как лучше.Интересно,могу сфоткать свой вариант.Светодиод можно слева поставить,между боковой панелькой и торпедо. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:00 |
