55 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Palex300182
сообщение 14.8.2009, 6:07
Сообщение #261
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(geras @ 13.8.2009, 0:10) *
Цитата(Palex300182 @ 12.8.2009, 20:19) *
Цитата(geras @ 12.8.2009, 21:46) *
Цитата(МЫХЪ @ 12.8.2009, 17:19) *
[attachment=28888:726723.jpg] Я тут стрелочками пометил што куда прикручивать......
Значиться так: Вот это здоровое реле 527 ставиш на стойку и подключаеш провода гены к нему (оранж., чёрные и желый) Осавшиеся два маленьких реле подключаеш по схеме на ближн. и дальний свет. Смотри моё фото постом выше.....
блин я в машинах полный 0, эт м оя первая машина.
можно поподробнее какой провод куда надо подключить?
вот мои провода которые шли на реле 527
это провода от левого маленького реле
а это провода правого маленького реле
укажите пожалуйста какой провод накакое реле закинуть и на какой контакт.
Судя по схеме... с правого маленького реле на последнем фото скидываешь провода (желтый и черный) и сматываешь их между собой. По проводам тахометра щас нарисую...
[attachment=28903:779970_2.JPG]
to МЫХЪ, согласен ?
угу разобрался, там тупо нуно было релюхи поменять. провода жёлтый и чёрный смотал, на тахометре тож всё сделал, завтра поставлю ради атор и буду пробовать заводить)))
Давай, удачи. Как подключишь отпишись, что получилось в итоге.
@lmiR
сообщение 16.8.2009, 8:48
Сообщение #262
Из: Татарстан
Пользователь №: 8684
Машина:Ваз 21060
Цвет:сафари
Поставил гену 21214 и подключил все по последней схеме. Итог: на холодную заводишь на акб 13.8, как прогреется 13.1-13.2. В чем проблема не скажете? И еще, когда глушу двиг, иногда стрелка тахометра подпрыгивает на 2-3тыщ.
сообщение 17.8.2009, 0:07
Сообщение #263
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Уан момент... Зачем надо было выкидывать релюху и лампу перезапитывать, точнее, с какой целью?
Palex300182
сообщение 17.8.2009, 5:14
Сообщение #264
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
C целью обеспечить устойчивое возбуждение нового генератора. На самом деле может работать и без переделок, но возможны срывы генерации в самый неподходящий момент.
сообщение 17.8.2009, 11:38
Сообщение #265
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
С зимы стоит...... подключено по схеме.... никаких ламп и разрывов...... Сбоев вработе генератора не наблюдал.....
Palex300182
сообщение 17.8.2009, 12:51
Сообщение #266
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Я тоже пока до электрика ехал, гена работал, но у меня нет причин не доверять ему. Мужик проверенный. На самом деле никого не заставляю делать именно так. Тут каждый выбирает, что ему ближе.
сообщение 17.8.2009, 13:09
Сообщение #267
Из: Москва ЮВАО
Эт я просто к тому што - вдруг не дай бог придеться ставить сток гену..... а у тебя цепи перебиты..... А так... нехай работает.....
Palex300182
сообщение 17.8.2009, 18:06
Сообщение #268
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
friends.gif ну в этом есть минус, согласен, но учитывая, что в случае установки старого гены придется менять кронштейн крепления, то и в приборке перемотать проводок обратно не проблема.
сообщение 17.8.2009, 18:30
Сообщение #269
Из: Москва ЮВАО
Ну я ставил гену ваще без переделок..... всё родное.....
@lmiR
сообщение 17.8.2009, 21:53
Сообщение #270
Из: Татарстан
Машина:Ваз 21060
Цвет:сафари
Отвечу себе сам...
В нете нарыл...
Техническая характеристика генератора 9412.3701
Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А 80
Напряжение, В 13,2–14,7
И еще...
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (вывод «D» генератора 9412.3701) подводится ЧЕРЕЗ контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Судя по всему все норм :-)
сообщение 18.8.2009, 1:04
Сообщение #271
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
@lmir, Palex300182, убедили, тоже пожалуй переделаю как руки доберутся. МЫХЪ со своей стороны также прав, но свой сток гену я все равно уже на другую машину отдал, так что перспективы нет.
Спасибо за разъяснения =)
Palex300182
сообщение 18.8.2009, 8:17
Сообщение #272
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
МЫХЪ, ты ставил не от нивы я так понимаю, а от инжекторной семерки гену нового образца на 80А или нет ? Почему кронштейн крепления не пришлось менять ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.8.2009, 8:17
сообщение 18.8.2009, 8:28
Сообщение #273
Из: Москва ЮВАО
Я уж не знаю о какой там 7ки или Нивы.... На ценнике было - Генератор 2108 - 80А "Dinamo" ...... Посмотрел, померил.... болт сверху торчит.... ну и взял.... почти 3 рубля..... бабки немерянные, но оно того стоит.....
vasenik
сообщение 18.8.2009, 12:26
Сообщение #274
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Надыбал схемы подклюдлючения генераторов в мурзилке для ВАЗ-2107:
схема электрических соединений генератора 372.3701
Прикрепленный файл  схема_электрических_соединений_генератора_372.3701___автомобиль_ваз_2107.jpg ( 50.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
схема электрических соединений генератора 9412.3701
Прикрепленный файл  схема_электрических_соединений_генератора_9412.3701___автомобиль_ваз_2107.jpg ( 49.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
Анализируя вышеприведенные схемы приходим к выводу, что лампа контроля зарядки гаснет, когда на выводе "D"генратора появляеться положительный потенциал. таким образом, переделка схемы сводиться всего лишь к переподключению одного вывода 86 реле контроля зарядки АКБ (несчитая изолирование проводов подходящих к регулятору напряжения)
Получаем следующую схему:
Прикрепленный файл  shema2_9412_.jpg ( 138.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
или
Прикрепленный файл  переделка_схемы_подлючения_генератора.jpg ( 41.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
здесь (на последней схеме)
* зеленым обозначено место разрыва и изоляции проводов
* красным - разрыв провода питания реле зарядки
* синим - провод подключения реле к массе
Работы схемы: при нерабочем двигателе генератор не вырабатывает напряжение на выводе "D" и реле находиться в нормально замкнутом состоянии: +12В подаеться на лампочку контроля.
При работе двигателя на выводе "D" гены появляеться положительный потенциал, который подаеться на катушку реле зарядки и размыкает контакты: лампочка остаеться без питания и гаснет.
Сообщение отредактировал vasenik - 18.8.2009, 13:04
сообщение 18.8.2009, 18:59
Сообщение #275
Из: Москва ЮВАО
Вот верите нет.... разницы никакой.... рс702 н.з , а рс527 н.р ......
@lmiR
сообщение 18.8.2009, 19:16
Сообщение #276
Из: Татарстан
Машина:Ваз 21060
Цвет:сафари
vasenik... Дело не в том, чтоб твоя лампочка правильно показывала.... Дело-то в том, чтоб обеспечить нормальное возбуждение... как выше было замечено, ток должен быть не менее 300 мА... А реле это обеспечивает?... Я конечно не электрик... поправьте, если что...
REC
сообщение 19.8.2009, 20:04
Сообщение #277
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
А у меня вопрос к тем, кто уже давно поставил этот генератор, Как он повлиял на расход топлива? Ведь нагрузк на двигатель повышается, значит и расход, халявы не бывает. А на сколько?
FYNJY_RUS
сообщение 20.8.2009, 21:37
Сообщение #278
Из: Мордовия, Рузаевка
Пользователь №: 2278
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
Привет Всем! Решил тоже поменять Гену, но столкнулся с проблемой снятия стоковского генератора, особенна нижний болт. Никак непотдается развертыванию. Скажите правая или левая на нем резьба? И какими способами возможно открутить его?
Palex300182
сообщение 21.8.2009, 3:05
Сообщение #279
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Резьба там обычная (левая). Попробуй обильно забрызгать смазкой WD-40 и оставь на пару часов. Потом возьми головку с удлиннителем и вперед.
сообщение 21.8.2009, 10:26
Сообщение #280
Из: Москва ЮВАО
Не слушай его!!! резьба ПРАВАЯ .... откручивать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ!!!!!! (в шахе тока на ступице на одной левая резьба, везде правая стандартная)
Да нагрузка повышаеться.... летом не так заметно..... светло, тепло и расход примерно на 0.5 - 1.0л больше (ночью тож иногда ездить приходиться) А вот зимой ужор есть.... особенно вечером в снегопад, когда всё включено - и свет и печка и обогрев стекла, зеркал......
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 7:52
