14.8.2009, 17:53
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне очень понравилась идея переносного осветительного плафона как в Пежо 3008. Из чего бы замутить?
14.8.2009, 21:01
#42
Мне очень понравилась идея переносного осветительного плафона как в Пежо 3008. Из чего бы замутить? фанарик купить |
16.8.2009, 21:26
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 19.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 15541 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
16.8.2009, 21:56
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
16.8.2009, 22:07
#45
Ну просто тут многие говорили,что в шестерках нет подсветки багажника,опровержение на лицо!Кстати,штатный,но освещает багажник на ура!
Сообщение отредактировал denmasana - 16.8.2009, 22:19 |
17.8.2009, 11:12
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 9268 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
17.8.2009, 12:24
#47
Нормально сделано, но как мне кажется есть 2 слабых места. 1) если капаться в багажнике то спиной закроешь освещение от 2-х из трех плафонов а у диодов очень направленный свет и третий освещать в дальних углах не будет, но это фигня возможно такой проблемы и нет а вот 2) оба верхних плафона палюбому рано или поздно отваляться от вибраций, и скорее всего рано судя по моему опыту использования в багажнике такого скотча =) Кстати разве эти плафоны 12V? там три батарейки ААА а это 4.5V чето может туплю но как они работают ? У меня так сделано
Кол-во скачиваний: 347обычная лампа синяя 300 рэ стоит светит не ярко но достаточно для ориентации в багажнике, со временем появятся ещё 2 коротеньких освещающих саб ну и пространсво заодно. |
5.9.2009, 19:17
#48
Попробую добавить еще 3 стоковых плафончика на освещение багажника - еще один левее на задней стенке и два - в дырках на крышке багажника.
А может кто посоветует что-нить еще (в крышку багажника), а то кажется, что заводские плафоны ("лампа багажника ЛБ 218") хлипкие какие-то...
Кол-во скачиваний: 173 |
5.9.2009, 20:36
#49
Попробую добавить еще 3 стоковых плафончика на освещение багажника - еще один левее на задней стенке и два - в дырках на крышке багажника. А может кто посоветует что-нить еще (в крышку багажника), а то кажется, что заводские плафоны ("лампа багажника ЛБ 218") хлипкие какие-то...
Кол-во скачиваний: 173зачем воротить стоко дел, тащить провода по краышке лампы прикручивать. выбери че-нить по мощнее, если есть противотуманку можно приспособить на место штатного=) |
19.9.2009, 18:40
#50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
поставил подсветку багажника к штатному + при включенных габаритах и минус концевика сигналки, при постановке на охрану срабатывает сигналка, пробывал ставить диод согласно схеме, всеравно срабатывает, если включить габариты, то все ок, обязательно ли ставить реле или есть другие варианты?
![]() ---------------------------------------------------------------------------------------- оказывается диод не туда воткнул ![]() завтра буду переделывать и выложу фотки плафонов. Сообщение отредактировал toop - 19.9.2009, 18:43 |
19.9.2009, 18:59
#51
поставил подсветку багажника к штатному + при включенных габаритах и минус концевика сигналки, при постановке на охрану срабатывает сигналка, пробывал ставить диод согласно схеме, всеравно срабатывает, если включить габариты, то все ок, обязательно ли ставить реле или есть другие варианты? ![]() ---------------------------------------------------------------------------------------- оказывается диод не туда воткнул ![]() завтра буду переделывать и выложу фотки плафонов. По твоей второй схеме сига вообще срабатывать не должна,что за диод,в правильном направлении подключал? |
19.9.2009, 19:20
#52
поставил подсветку багажника к штатному + при включенных габаритах и минус концевика сигналки, при постановке на охрану срабатывает сигналка, пробывал ставить диод согласно схеме, всеравно срабатывает, если включить габариты, то все ок, обязательно ли ставить реле или есть другие варианты? ![]() ---------------------------------------------------------------------------------------- оказывается диод не туда воткнул ![]() завтра буду переделывать и выложу фотки плафонов. По твоей второй схеме сига вообще срабатывать не должна,что за диод,в правильном направлении подключал? Подключил согласно первой схеме и все ок! Направление да, на диоде черточка, это таже, что и на рисунке, в которую упирается стрелочка. |
19.9.2009, 21:04
#53
20.9.2009, 20:56
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил подсветку багажника к штатному + при включенных габаритах и минус концевика сигналки, при постановке на охрану срабатывает сигналка, пробывал ставить диод согласно схеме, всеравно срабатывает, если включить габариты, то все ок, обязательно ли ставить реле или есть другие варианты? ![]() ---------------------------------------------------------------------------------------- оказывается диод не туда воткнул ![]() завтра буду переделывать и выложу фотки плафонов. ждем фото этого девайса. Думаю об этом сейчас как подсветить. |
23.9.2009, 13:42
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 21.9.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 19310 Машина:ваз-2106--21011 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня пока стандартная но через концэвик(выключается при закрытии багажника) и независимо от подсветки. Ещё не решил что буду ставить, да и рублей пока особо нет - задние фары токо сменил... А можешь фото выложить? слух а че с движком делал? |
26.9.2009, 20:07
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 17.9.2009 Из: Старый Оскол Пользователь №: 19134 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
я поставил 4 светодиодные синии лампочки разместил на верхней части кузова и со стороны их невидно светят неплохо но хочется поярче и из за установленного концевика на минусовом проводе свет в богажнике при закрытии отключается Подскажи куда ты концевик поставил ? А то я его что то немогу его никуда примостить ! |
26.9.2009, 20:25
#57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Тут фото ништяка в моём багажнике. ВеСчь очень удобная чтоб зажечь свет габариты включать не обязательно если они не горят, а если горят то посветка включается автоматически. Освещает весь багажник
Кол-во скачиваний: 330По скольку это плафон освещения салона ВАЗ-2108, то и работает он также. то есть в двух режимах ручное включение и включение когда включены габариты. к одному контакту подключаем массу . Плюс один берем от родного плафона освещения багажника (или от провода идущего к задним габаритам) Второй плюс я запитал от постоянного плюса родного плафона освещения.(для режима ручного включения) приблизительно вот так
Кол-во скачиваний: 312а так он выглядит когда включен в ручную
Кол-во скачиваний: 207о машине смотритут Сообщение отредактировал коша - 30.9.2009, 23:09 |
27.9.2009, 23:12
#58
Тут фото ништяка в моём багажнике. ВеСчь очень удобная чтоб зажечь свет габариты включать не обязательно если они не горят, а если горят то посветка включается автоматически. Освещает весь багажник Вот примерно такое решение и требуется! Но возникли вопросы: - в лицо свет не бьёт ли? можешь фотку подсвеченного багажника выложить? - провод от "родного плафона освещения салона" ты со стойки тянул? или ты имеешь ввиду "родного плафона освещения багажника" - уточни... |
30.9.2009, 23:07
#59
Отвечаю- в лицо не бьет -бгажник освещается полностью и отлично.
Прошу прощения за опечатку - уточняю - один + от совещения салона (тянул со стойки) , второй + от освещения багажника фотки постараюсь сделать Сообщение отредактировал коша - 30.9.2009, 23:11 |
9.10.2009, 22:36
#60
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 26.11.2008 Из: спб Пользователь №: 6429 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, хочу тоже сделать подсветку
скажите пожалуйста откуда взять +, чтоб был постоянным? хочу сделать так, чтоб свет включался только с выключателя его лучше из косы брать? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:59 |
