19.7.2009, 14:27
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
пластилиновый капот. отсутствие чёткости. не обижайся, критика всегда должна быть. почему бы не наварить это всё из металла вместо пены? Я согласен, можно было наварить, но вот у меня например броблемма со сваркой, своей я не имею дружбан на юга поехал, а капот хотелось. Можно было еще проше всего купить гатовые пластиковые заборники и жабры, прикрутить это все шурупами, зашпотлевать и готово. Я в скором времени попробую эти варианты. А вот еще по поводу трудов... Если б знал выбрал вариант с готовыми заборниками, а то пена и шпатлевка мне все нервы выматала! Я вот когда подиумы делал, по проше было, объем да и потом все кожей оптянул. |
15.8.2009, 18:40
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне нравитцо когда жабры по краям капота нарезаны, очень рульно смотрицо.
Можно кстати замутить прямой подвод воздуха к воздушному фильтру с вашими капотами. |
15.8.2009, 20:30
#43
15.8.2009, 21:48
#44
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
15.8.2009, 22:00
#45
15.8.2009, 22:16
#46
А вот мой капотик. Айс! Хороший капот! Мне очень нравится, но я бы ещё воздухозаборник поставил))) Куда? Какой? Нарисуешь? http://www.bodykits.ru/product.php?modelid...amp;goodsid=470 |
16.8.2009, 2:10
#47
16.8.2009, 12:51
#48
Такое впечатление, что он у тебя немного спускается вниз-вперед. Как этого сделал, или оптический обман? |
16.8.2009, 13:42
#49
Такое впечатление, что он у тебя немного спускается вниз-вперед. Как этого сделал, или оптический обман? Впечатление верное! Так и задумывалось. |
16.8.2009, 18:08
#50
Такое впечатление, что он у тебя немного спускается вниз-вперед. Как этого сделал, или оптический обман? Впечатление верное! Так и задумывалось. Да, прикольно получилось! :) А как делал, если не секрет, сте5кловолокном наращивал, или лист доваривал? |
16.8.2009, 20:50
#51
А как делал, если не секрет, сте5кловолокном наращивал, или лист доваривал? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4415&st=860 Алюминевая полоса шириной 50мм...На той странице описан процесс |
27.8.2009, 22:19
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 11.4.2009 Из: спб Пользователь №: 12267 Машина:Ваз 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот моя шаха которая на первой странице темы и я же тему созавал сотрите как получилось! копот будет ещё один попозже на зиму тоже переделанный а так же фото шкал с форума и сделанные самим!
3.9.2009, 15:41
#53
Ребят, а как отвод сделать воды!?у друга капот забрал на халяву,долго думал что с ним вытворить!или аэрпографию сделать или жабры сделать на капоте!желание сделать жабры перебороло!Я так понял что к тому краю металла, который уходит внутрь капота приваривается трубка металлическая и на нее шланг одевается!а как дальше или я ошибаюсь!?
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 3.9.2009, 15:47 |
3.9.2009, 21:55
#54
Ребят, а как отвод сделать воды!?у друга капот забрал на халяву,долго думал что с ним вытворить!или аэрпографию сделать или жабры сделать на капоте!желание сделать жабры перебороло!Я так понял что к тому краю металла, который уходит внутрь капота приваривается трубка металлическая и на нее шланг одевается!а как дальше или я ошибаюсь!? Мне кажется-никто об этом не думает...Во всяком случае- никто не показывал изнанку своего капота и не рассказывал о водостоках/... |
4.9.2009, 6:50
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят, а как отвод сделать воды!?у друга капот забрал на халяву,долго думал что с ним вытворить!или аэрпографию сделать или жабры сделать на капоте!желание сделать жабры перебороло!Я так понял что к тому краю металла, который уходит внутрь капота приваривается трубка металлическая и на нее шланг одевается!а как дальше или я ошибаюсь!? "по хорошему" так и делается:в углах жабер делаются дренажные отверстия,к ним шлангочку,таким образом происходит отвод воды из подкапотнова....но на практике так делают немногие... |
4.9.2009, 10:47
#56
дренажные отверстия...трубочки...шлангочки...всё это от лукавого. Посмотрите на водостоки на крышах. Забиваются всяким мусором, замерзают напрочь... Казалось бы-широкий желоб и то-почти бесполезен зимой. А здесь трубочки
4.9.2009, 13:53
#57
дренажные отверстия...трубочки...шлангочки...всё это от лукавого. Посмотрите на водостоки на крышах. Забиваются всяким мусором, замерзают напрочь... Казалось бы-широкий желоб и то-почти бесполезен зимой. А здесь трубочки зимой с "дырами" (читай жабрами) в капоте,ты ездить не будешь!не практично...они либо закрываются,либо другой капот на зиму |
4.9.2009, 17:37
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 7.6.2009 Из: г.Краснодар Пользователь №: 14984 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Оранжевый металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Либо другую машину
5.9.2009, 10:53
#59
для этого то и достал капот на халяву, что бы пока теплое и без дождливое время, сделать этот капот, а на зиму поставить родной капот!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 5.9.2009, 10:55 |
5.9.2009, 12:54
#60
Повезло тебе! А тюненый будешь просто в цвет кузова красить, либо в черный или аэрографию?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:23 |
