29 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Замок на бензобак.
KA50Hokum
сообщение 23.6.2009, 18:05
Сообщение #221
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Цитата(DoctorM @ 22.6.2009, 20:18) *
З.Ы. я думаю воткнуть сигналку на лючок, даже не обязательно на отдельный канал, тупо закинуть на канал багажника, стресс сливателям бензина обеспечен.
Это точно! Когда пары бензина из горловины полыхнут от искры концевика. Потом их можно будет искать по особым приметам - люди без бровей )))
DoctorM
сообщение 23.6.2009, 18:22
Сообщение #222
Из: Кемерово
Пользователь №: 3432
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
KA50Hokum, ну во первых не концевик, это раз. Во вторых учи мат часть. Какая искра с постоянного "минуса"? От куда у тебя пары под лючком? Вообще есть такая классная штука, называется "крышка горловины бензобака" попробуй использовать, паров бензина не будет, и вообще не расплескаешь..... XD
Soro
сообщение 14.8.2009, 11:07
Сообщение #223
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Выскажу свое мнение с точки зрения психологии противоправных действий.
Вобщем успешным будет тот проект, который обеспечит одно из двух условий:
1. Впечатление у субъекта, сливающего бензин, что оный просто отсутствует ("ну - нет так нет").
2. Необходимость быстро "делать ноги".
Иные методы, препятствующие сливу, ИМХО, опасны (силовое преодоление преграды или месть - очень неприятная вещь, вспомните повреждение крыла и бака арматурой и слив через дыру). И посему самым действенным считаю сигнализацию или ее аналог. А что касается первого пункта - на ум приходит что-то вроде либо идеи резервного бака (см. выше) либо фальшивой горловины
Сообщение отредактировал Soro - 14.8.2009, 16:28
Qizo
сообщение 14.8.2009, 16:26
Сообщение #224
Из: Саратов
Пользователь №: 17563
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Цитата(Сергий @ 7.8.2007, 23:22) *
Реально, кодовые крышки - редкостная хрень. Если простую хоть просто руками открыть можно, то кодовую обязательно взламывать будут. Я через это прошел. Сейчас и из-за этого в том числе кузов ремонтирую, оставили, сволочи, глубокие царапины из-за 2-3 литров бензина.
Зимой такая крышка примерзает и заедает часто.
Помочь может только при коротких остановках, днем как-то пинзин особо не сливают. А ночью.... А ночью, товарищи, не жалейте полтинник - ставьте авто на стоянку (у кого гаража нет). После нескольких сливов и краж я пришел к такому простому и надёжному решению.
абсалютно соглаен с Сергеем, стоянка самый нормальный вариант! Ведь за ноче не только бензин слить могут..... tease.gif
[Истра]Ligalaiz
сообщение 27.8.2009, 7:56
Сообщение #225
Пользователь №: 16859
Машина:Временно
Цвет:Пешеход
Год Выпуска: 777
Когда купил машину то через пару недель слили весь бензин aggressive.gif Я сразу же поставил замок и больше такой проблемы нет :)
schwarz
сообщение 1.9.2009, 21:50
Сообщение #226
Пользователь №: 8687
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
за рулем недавно , еще учюсь, но оставив автомобиль возле работы был слит бензин литров 10, крышка сломана , но пробку от крышки закрутили, неспасибо. Установил концевик в лючек.
smile.gif вот еще реализация с картнками но на ниву http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_pit/pion.htm
Сообщение отредактировал schwarz - 1.9.2009, 21:54
zuker113
сообщение 6.9.2009, 18:03
Сообщение #227
Из: Russia
Пользователь №: 18471
Машина:Vaz 21061
недавно получил права, на машине стоит крышка с замком. Машина находиться постоянно под окном. 2 раза пытались слить бензин, но не смогли открыть\сорвать крышку. Ковыряли грубо. На следующий день на заправке выглядел глупо :) не смог открыть крышку сам - уехал. Прокопался около работы 2 часа - открыл. Поставил снова эту же крышку так как проверена уже 2 раза))
maestro34
сообщение 9.9.2009, 8:20
Сообщение #228
Из: Волгоград
Пользователь №: 14811
Машина:21065
Цвет:черный
Первый раз вскрыли супер-крышку, железную, там где надо два отверстия совместить и вставить спец ключ. Ничего не слили так как ничего не было (езжу на газу). Зато видимо насыпали или налили, так как больше на бензине машинка не ездила. Поставил обычную крышку, так как сам знаю как легко вскрывается крышка с замком. Позавчера слили те пол-бака, что я заправил и не смог сжечь. Также пострадали два соседа. Решил, что уродов надо поймать и наказать. На работе взял старенькую Нокию 1200 (мы их переделываем в кнопку тревожной сигнализации). К цифровой клавише припаивается два проводка и подключаются к концевику. На телефоне настраивается быстрый набор на мой номер. В результате- лючок открывается, концевик замыкает клавишу, мобилка звонит мне на сотовый. Живу в крайнем подъезде на первом этаже- до машины 30 шагов, так что далеко не убегут. Думается мне что это ребята с близлежащей стоянки орудуют. Так как месяцем раньше всем машинам (почему то кроме моей Оки) проткнули по 2 колеса.
DDD
сообщение 30.9.2009, 21:27
Сообщение #229
Из: Ярославль
Пользователь №: 16662
Цвет:зелёный
А может и таксисты орудуют!
С меня тоже пару раз сливали. Потом начитавшись в глобале, поставил личину на лючок (купил от почтового ящика), а основной запор на проволоке из багажника соорудил. Месяц ни кто не подходил, личина смущала. Вчера её свернули (похоже отвёрткой), но не открыли! Запор работает! Поставил новую личинку, дабы стоит копейки (стоянка дороже).
Dragons
сообщение 20.10.2009, 14:58
Сообщение #230
Из: Шахты
Пользователь №: 20538
Машина:Ваз 21063
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1984
Советую ставить всем! Мне как бензин подсластили,сразу поставил! Хорошо что у меня газ еще стоит,каково интересно было удивление доброжелателей,что я не пересел на автобус. У меня крышка кодовая метал стоит,от взлома лучше,но механизм тупит иногда,неприятно конечно,но думаю лучше ключа. friends.gif
Alex28
сообщение 22.10.2009, 8:20
Сообщение #231
Из: Ярославль
Пользователь №: 20017
Машина:Ваз 21061
Цвет:черный
Цитата(mutabor @ 7.8.2007, 12:53) *
Темы такой не нашёл..
Вот хочу услышать мнения и личный опыт??
Есть ли смысл навентить крышку с ключом?
Или какие ещё варианты защиты бензобака?
Чтоб не слили бензин, а главное в бак ничего чужеродного не добавили... (бывает и такое)
Лубая защита вреда не принесет )) ну и от совсем безбашенных д...бов не спасет dntknw.gif
Радик
сообщение 28.10.2009, 17:34
Сообщение #232
Пользователь №: 20839
Вот жизнь-ставил машину под домом-слили раз,купил на Успехе(авторынок) крышку с замком ,ночь стоит,вторую стоит(но вижу ковырялись),третий день ездил на дачу ,заежаю на заправку-говорят -а крышки нема.пришлось родную ставить.Потом был на Котовского(магазин ВАЗ),купип с кодом.Ночь стоит,на следующее утро консьерж Саня -зайди ко мне,вот шел на смену возле машины лежало(крышка разобранная от стоп. кольца до цифирок).А бензин не слили,мол знай наших.И какая тут защита.Сейчас ставлю на стоянку.
Multikill
сообщение 2.11.2009, 14:39
Сообщение #233
Из: город Череповец
Пользователь №: 14379
а у меня не стоит ))) и не вижу смысла ...бензин вроде не сливали...а если захотят, замок всё равно не спасёт ...
хочу горловину в бак переместить, а крышку заварить ... но это в будущем ...
cb1pok
сообщение 22.11.2009, 20:30
Сообщение #234
Пользователь №: 22271
Цвет:Светло голубой
Год Выпуска: 1941
progressi
сообщение 22.11.2009, 21:18
Сообщение #235
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
поставил концевик паралельно концевику богажника бензин не сливают зачем если рядом есть без концевика пытались пару раз потом тишина но у соседий сливают друзья тоже сделали концевики и у них стало всё тихо .
Lexmark
сообщение 25.11.2009, 8:20
Сообщение #236
Пользователь №: 22095
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Привет а я замутил себе на лючок бензобака соленоид от сигналки и когда машина закрыта то и лючок неоткрыть, а заправлятьюсь и не парюсь с лишними ключами на брелоке, т.к. крышка с ключом это гемар и сломать ее 5 сек если надо выложу фоты как это у меня устроенго)))
serega4100
сообщение 25.11.2009, 8:30
Сообщение #237
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
давай рассказывай, да с фотками лучше. А то замучился уже других заправлять!
Vovan105
сообщение 25.11.2009, 22:42
Сообщение #238
Из: Харьков
Пользователь №: 22425
Хочу предложить один вариант что-бы бензин не сливали. Мне он во всяком случае помог.
Начну с того что сливали с завидной регулярностью, чуть ли не каждый месяц. Что я только не делал. Крышки и с замком и с секреткой ставил все до одного места. То сорвут то скрутят, а пару раз и монтировкой потдевали. Стал оставлять сухой бак и крышки обычные поставил, так эти с........и крышки , от злости, толи с собой забирали толи выкидывали-незнаю. Вот я и призадумался как-бы проучить. И нашел выход. Закрепил в багажнике канистру на 10 литров и в нее запустил топливопровод, чтобы бензин качало из канистры а не из бака. Скажу сразу -геморой полный, но пару месяцев потерпеть можно. А в штатный бак залил всякой хрени почти 15 литров, да еще и сахара конкретно добавил. Ну пару раз слили эту мутату из бака. И все как обрезало. Уже 3й год никто не беспокоит. Так, что не обязательно ловить и по голове давать можно и так проучить. diablo.gif
Lexani_89
сообщение 25.11.2009, 22:51
Сообщение #239
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
Lexmark
сообщение 26.11.2009, 9:06
Сообщение #240
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Ну что же просили НАТЕ!!!
И вобщем соленойд прикреплен на внутреннюю сторону крыла или бензобак, чет не помню уже да и расковыривать неохота, с конца солика снят пыльник и ушко отпилено, в резинке проделана дырка. А на сам лючок методом холодной сварки (разжеваной жвачки dirol.gif ) присобачена скоба, подогнана по длинне чтоб небыло люфта, тока покрасить бы еще ну может и соберусь))). Вот и впринципе и все.
Прикрепленный файл  26112009_001_.jpg ( 144.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Прикрепленный файл  26112009_002_.jpg ( 123.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Прикрепленный файл  26112009_003_.jpg ( 126.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Прикрепленный файл  26112009_004_.jpg ( 117.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:33
