63 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
AlleXXXey
сообщение 11.8.2009, 21:06
Сообщение #521
Пользователь №: 12314
Да, желтый, тогда подключу. А что значит "два голубых с черным провода"? Я собирался подсоединить к синему с черной полоской, идущему от замка зажигания, так на форуме прочитал, правильно?
сообщение 11.8.2009, 21:34
Сообщение #522
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Там к замку зажигания на одну клему (№15) подходят два провода толстый и тонкий, цвет - синий с черным (чем тебе слово "голубой" не понравилось). Тонкий идет на бабину, вот его-то и можно разрезать, если будешь подключать реле блокировки зажигания.
Павлуха
сообщение 11.8.2009, 22:06
Сообщение #523
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Сине-черный повод сиги идет на концевик,а по сине-черному проводу проводки идет питание на катуху и т.д.Желтый,уже сказано куда идет))).Если будет блокировка двигла,ставится реле и используется черно-красный провод(4) friends.gif
AlleXXXey
сообщение 11.8.2009, 22:17
Сообщение #524
Какие провода используются от сиги это понятно, на схеме это показано, меня больше интересовало к каким проводам проводки это дело надо подключать, но теперь и это вроде понятно, завтра буду пробовать, если чего не получиться напишу. Спасибо за помощь
AlleXXXey
сообщение 12.8.2009, 19:52
Сообщение #525
Всем привет, созрел еще один вопрос, подключил провод на концевик двери, который белый с черной полосой, в итоге сига реагирует только на открытие одной водительской двери, открытие/закрытие остальных никак не воспринимает, куда надо подключиться чтобы были задействованы все двери?
сообщение 12.8.2009, 20:04
Сообщение #526
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Должны все реагировать. А свет в салоне включается, когда другие двери открываешь? Скорее всего концевики закисли. Поменяй все, они стоят 10-15 р. шт.
AlleXXXey
сообщение 12.8.2009, 20:23
Сообщение #527
А не может быть что я подключился к проводку, идущему от водительской двери? Там как раз проводок идет из дыры в бочине прямо с концевика? Насчет света, то по моему от остальных не включается, не обращал внимания
Сообщение отредактировал AlleXXXey - 12.8.2009, 20:25
Петрович_32rus
сообщение 12.8.2009, 20:32
Сообщение #528
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Мужики, подскажите такой момент: замка зажигания нет. Провода подключены на 2 тумблера и кнопку стартера (схема прилагается). На стоянке авто остается с двумя выключенными тумблерами, что соответствует положению ключа в замке "0", если не ошибаюсь, т.е. между положениями "стоянка" и "зажигание". Собстно вопрос в том, помешает ли как то вся эта байда корректной работе сиги, если подкоючить все провода по цветам?
Ах да, если че, сигналка Mongoose Digital 100
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 12.8.2009, 20:33
Павлуха
сообщение 12.8.2009, 21:26
Сообщение #529
Из:
Разницы нет,свет ведь в салоне загорается при открытие любой двери,меняй концевики.
При правильном подключение,на работу сиги это не повлияет.
сообщение 12.8.2009, 21:43
Сообщение #530
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если синий на твоем рисунке - это синий с черным, то подключай по цветам, как говорилось выше. Замок в положении "зажигание" замыкает две группы контактов (у тебя для этого два тумблера). Розовый и коричневый идут от аккумулятора. Когда вкл. тумблер: черный запитывает 2 предохранитель, моргалку ДС, выключатель габаритов и т.п.; синий с черным: (толстый) питает 9-10 предохранитель, (тонкий) бабину - сюда подключишь желтый провод от сигнализации.
ЗЫ: А чего замок не поставишь? Или типа БТР?
Сообщение отредактировал Mitka - 12.8.2009, 21:54
Петрович_32rus
сообщение 13.8.2009, 17:22
Сообщение #531
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Типа так мажорнее grin.gif Спасибо тебе, Mitka, в очередной раз за совет. Слушай есть просьба, может ты дашь мне свое "мыло", я тебе кину схему сиги, а ты мне накидаешь, куда какой провод вставить? Я начинаю путаться уже конкретно! sorry.gif
сообщение 13.8.2009, 19:51
Сообщение #532
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В личку скинул
Петрович_32rus
сообщение 13.8.2009, 19:53
Сообщение #533
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Уже отправил. Премного благодарен =)))
silverworld
сообщение 14.8.2009, 17:59
Сообщение #534
Из: Россия
Пользователь №: 17190
Машина:google
Цвет:Москва
Год Выпуска: Россия
Это не сигнализация - это имоболайзер. Боротся бесполезно, ставится один раз и на этом все. Имей в виду, что он может поддержинать радиореле и если при снятом блоке машина не заводится надо будет их искать.
сообщение 14.8.2009, 18:54
Сообщение #535
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сообщение отредактировал Mitka - 14.8.2009, 19:24
Петрович_32rus
сообщение 14.8.2009, 19:00
Сообщение #536
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Да, мне тоже интересно =)))
Illusion
сообщение 14.8.2009, 21:30
Сообщение #537
Из: Питер. Академическая
Пользователь №: 14053
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Чуется мне у тебя либо сдохла проводка, действительно посмотри - зажигается ли свет в салоне с других дверей, либо ты подрубился к концевику включения Красной Дверной Лампочки)))), если на стойке концевиков два - подключись ко второму.
Петрович_32rus
сообщение 15.8.2009, 15:07
Сообщение #538
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Мужики, помогите еще одним советом. Присматрел автономную сирену, с ключиком. Там 4 провода - 2 питания и еще два каких то тригерра. Эти вот тригерры и подключать к сигналке, ну в смысле один к сигналке, а второй на массу, или как? Можно ее вообще прикорячить?
Павлуха
сообщение 15.8.2009, 15:32
Сообщение #539
Из:
Красный +,черный -(питание),остальные два вход на триггер,один положительный,другой отрицательный(упр +,-)
Петрович_32rus
сообщение 15.8.2009, 15:53
Сообщение #540
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
И еще непонятка одна: у меня с сиги на концевики капота и багажника идет программиркемы вход "-". А второй провод от концевика куда вешать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 10:36
