55 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Palex300182
сообщение 10.8.2009, 11:36
Сообщение #241
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(geras @ 10.8.2009, 15:33) *
понятно, ща тогда поеду релюху куплю 702 и буду пробовать, а ещё вопрос про лампочку, нуно именно 4 вт?
Да 4 Вт. I=P/U, 4 Вт/12 В=0,333 мА. А зачем тебе реле в таком случае покупать ? Оно после переделки НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 10.8.2009, 11:37
geras
сообщение 10.8.2009, 11:45
Сообщение #242
Пользователь №: 10086
Цвет:мурена
значит моё 527 реле подойдёт для этой переделки?
Palex300182
сообщение 10.8.2009, 12:00
Сообщение #243
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
527 реле тебе пригодиться на будущее friends.gif если сдохнет реле ближнего или дальнего света. Сейчас ситуация такая. Под капотом у тебя уже стоит реле родное РС702 с той стороны где аккумулятор. Так вот для переделки его менять не нужно. Оставляешь его спокойно болтаться на месте, но снимаешь с него два провода (на реле должны быть контакты подписаны 30 и 85) у меня желтый и черный цвета проводов и сматываешь их между собой, а два оранжевых остаются на реле как и были. Изменения под приборкой читай выше.
geras
сообщение 10.8.2009, 12:16
Сообщение #244
Цвет:мурена
у меня почему то стоит 527 реле а не 702 , возможно что прошлый хозяин авто менял свой генератор, а при продаже снял его забыв поменять реле.
Palex300182
сообщение 10.8.2009, 12:33
Сообщение #245
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
А у тебя генератор родной стоит ? Мне кажется, что нет... возможно у тебя уже и схема переделана. good.gif По хорошему надо фотки того, что есть. Так не видя понять невозможно. А вообще тот гена, что установлен сейчас работает ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 10.8.2009, 12:34
geras
сообщение 10.8.2009, 14:00
Сообщение #246
Цвет:мурена
вроде работал. старый генератор уже снял, вечером выложу фотки.
geras
сообщение 10.8.2009, 15:14
Сообщение #247
Цвет:мурена
Значит так, слева старый генератор, а справа новый
Вот реле которое стояло на автомобиле ( я сам ничего не менял)
Вот провода которые надо скрутить (30/51 и 85), скрутил и заизолировал их уже я сам
А это регулятор напряжения на котором провода были сняты ( но заизолирован был тока чёрный), оранжевый изолировал сам
и напоследок общая картина ( натяжная планка новая, сёня тока купил)
Palex300182
сообщение 10.8.2009, 17:28
Сообщение #248
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
В подкапотном пространстве все сделано ок. Теперь надо посмотреть, что у тебя сделано под приборкой. Как вскроешь можешь сфотать и выложить тахометр крупным планом у меня просто нет под руками? Я напишу что делать дальше.
geras
сообщение 10.8.2009, 17:36
Сообщение #249
Цвет:мурена
о.к.
завтра в обед вскрою панель, давно хотел ( нуно чуствительность сигнализации подрегулировать) и заодно сфотографирую.
Palex300182
сообщение 10.8.2009, 17:52
Сообщение #250
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Цитата(geras @ 10.8.2009, 21:36) *
о.к.
Я тут нарисовал схематично тахометр по памяти, объясню суть
На самом тахометре есть 3 клеммы (+12 В, земля и клемма обозначенная "М" - это вход для импульсов с катушки). тебе нужно отрезать провод идущий от лампочки заряда АКБ к клемме "земля" тахометра, а потом примотать его к любому проводу идущему к клемме +12 В. Поставить лампочку на 4 Вт и пробовать заводить движок. На рисунке где стоит цифра 1 - отрезать, где цифра 2 - смотать.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 10.8.2009, 17:53
geras
сообщение 10.8.2009, 20:44
Сообщение #251
Цвет:мурена
о.к.
никак не пойму куда надо ставить лампочку?
Palex300182
сообщение 11.8.2009, 12:19
Сообщение #252
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
о.к.
Лампочку нужно поставить в штатный патрон (средний снизу на рисунке) просто проверить, чтобы она была мощностью 4Вт. На ней написано должно быть.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 11.8.2009, 12:20
сообщение 11.8.2009, 21:46
Сообщение #253
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А вы ничего не напутали??? Там на фото реле очень похоже на реле ближнего (или дальнего)..... ток старого типа.... такое как раз на цепь заряда гены ставиться...... да и провода шота больно толстые..... А реле гены стоит на стойке брызговика.... Прикрепленный файл  IMG_0261_2.JPG ( 89.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
вот это и надо поменять на РС 527
П.С Посмотрел фото внимательно..... ТАК И ЕСТЬ - ПЕРЕПУТАНО ВСЁ!!!! Зря эти провода соединил!!! Нехорошо будет !!! Розовый это силовой провод дальнего света!!!! А чёрный масса реле!! А родное реле (маленькое) какой то умник приспособил замест реле заряда!!!
Palex300182 А ты говориш всё правильно...... КОСЯК там!!! Учите мат часть други, пока проводку не попалили!!!
Palex300182
сообщение 12.8.2009, 3:20
Сообщение #254
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
To МЫХЪ, а ведь ты прав, я просмотрел расположение реле. Это похоже в самом деле реле света. Мда. Нефиг ине ночью писать ответы. Невнимательно посмотрев фото.
сообщение 12.8.2009, 8:14
Сообщение #255
Из: Москва ЮВАО
И кстати.... ген у меня 8 шный работает по стандартной схеме без вмешательства в тахо..... напр. заряда 14,2в и ниже 12,5 не опускаеться при всех потребителях....... (а у меня их многа)
geras
сообщение 12.8.2009, 12:38
Сообщение #256
Цвет:мурена
Парни ну подскажите как быть, провода я назад поставлю, а вот где мне искать у ся это реле?
Вот то что у меня со стороны аккумулятора на крыле
Это на другой стороне
(for Palex300182)Тахометр вид сзади , а это лампочка которую купил .
сообщение 12.8.2009, 16:19
Сообщение #257
Из: Москва ЮВАО
Я тут стрелочками пометил што куда прикручивать......
Значиться так: Вот это здоровое реле 527 ставиш на стойку и подключаеш провода гены к нему (оранж., чёрные и желый) Осавшиеся два маленьких реле подключаеш по схеме на ближн. и дальний свет. Смотри моё фото постом выше.....
geras
сообщение 12.8.2009, 17:46
Сообщение #258
Цвет:мурена
блин я в машинах полный 0, эт м оя первая машина.
можно поподробнее какой провод куда надо подключить?
вот мои провода которые шли на реле 527
это провода от левого маленького реле
а это провода правого маленького реле
укажите пожалуйста какой провод накакое реле закинуть и на какой контакт.
Palex300182
сообщение 12.8.2009, 19:19
Сообщение #259
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Судя по схеме... с правого маленького реле на последнем фото скидываешь провода (желтый и черный) и сматываешь их между собой. По проводам тахометра щас нарисую...
to МЫХЪ, согласен ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 12.8.2009, 19:26
geras
сообщение 12.8.2009, 20:10
Сообщение #260
Цвет:мурена
to МЫХЪ, согласен ?
угу разобрался, там тупо нуно было релюхи поменять. провода жёлтый и чёрный смотал, на тахометре тож всё сделал, завтра поставлю ради атор и буду пробовать заводить)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:09
