10.8.2009, 11:36
#241
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
понятно, ща тогда поеду релюху куплю 702 и буду пробовать, а ещё вопрос про лампочку, нуно именно 4 вт? Да 4 Вт. I=P/U, 4 Вт/12 В=0,333 мА. А зачем тебе реле в таком случае покупать ? Оно после переделки НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Сообщение отредактировал Palex300182 - 10.8.2009, 11:37 |
10.8.2009, 11:45
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10086 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
понятно, ща тогда поеду релюху куплю 702 и буду пробовать, а ещё вопрос про лампочку, нуно именно 4 вт? Да 4 Вт. I=P/U, 4 Вт/12 В=0,333 мА. А зачем тебе реле в таком случае покупать ? Оно после переделки НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. извеняюсь, просто не особо понимаю в электроприборах и схемах значит моё 527 реле подойдёт для этой переделки? |
10.8.2009, 12:00
#243
понятно, ща тогда поеду релюху куплю 702 и буду пробовать, а ещё вопрос про лампочку, нуно именно 4 вт? Да 4 Вт. I=P/U, 4 Вт/12 В=0,333 мА. А зачем тебе реле в таком случае покупать ? Оно после переделки НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. извеняюсь, просто не особо понимаю в электроприборах и схемах значит моё 527 реле подойдёт для этой переделки? 527 реле тебе пригодиться на будущее |
10.8.2009, 12:16
#244
у меня почему то стоит 527 реле а не 702 , возможно что прошлый хозяин авто менял свой генератор, а при продаже снял его забыв поменять реле.
10.8.2009, 12:33
#245
у меня почему то стоит 527 реле а не 702 , возможно что прошлый хозяин авто менял свой генератор, а при продаже снял его забыв поменять реле. А у тебя генератор родной стоит ? Мне кажется, что нет... возможно у тебя уже и схема переделана. Сообщение отредактировал Palex300182 - 10.8.2009, 12:34 |
10.8.2009, 14:00
#246
вроде работал. старый генератор уже снял, вечером выложу фотки.
10.8.2009, 15:14
#247
Значит так, слева старый генератор,
а справа новый Вот реле которое стояло на автомобиле ( я сам ничего не менял) ![]() Вот провода которые надо скрутить (30/51 и 85), скрутил и заизолировал их уже я сам ![]() А это регулятор напряжения на котором провода были сняты ( но заизолирован был тока чёрный), оранжевый изолировал сам ![]() и напоследок общая картина ( натяжная планка новая, сёня тока купил) ![]() |
10.8.2009, 17:28
#248
Значит так, слева старый генератор, а справа новый Вот реле которое стояло на автомобиле ( я сам ничего не менял) ![]() Вот провода которые надо скрутить (30/51 и 85), скрутил и заизолировал их уже я сам ![]() А это регулятор напряжения на котором провода были сняты ( но заизолирован был тока чёрный), оранжевый изолировал сам ![]() и напоследок общая картина ( натяжная планка новая, сёня тока купил) ![]() В подкапотном пространстве все сделано ок. Теперь надо посмотреть, что у тебя сделано под приборкой. Как вскроешь можешь сфотать и выложить тахометр крупным планом у меня просто нет под руками? Я напишу что делать дальше. |
10.8.2009, 17:36
#249
о.к.
завтра в обед вскрою панель, давно хотел ( нуно чуствительность сигнализации подрегулировать) и заодно сфотографирую. спасиб за помощь |
10.8.2009, 17:52
#250
о.к. завтра в обед вскрою панель, давно хотел ( нуно чуствительность сигнализации подрегулировать) и заодно сфотографирую. спасиб за помощь Я тут нарисовал схематично тахометр по памяти, объясню суть
Кол-во скачиваний: 402На самом тахометре есть 3 клеммы (+12 В, земля и клемма обозначенная "М" - это вход для импульсов с катушки). тебе нужно отрезать провод идущий от лампочки заряда АКБ к клемме "земля" тахометра, а потом примотать его к любому проводу идущему к клемме +12 В. Поставить лампочку на 4 Вт и пробовать заводить движок. На рисунке где стоит цифра 1 - отрезать, где цифра 2 - смотать. Сообщение отредактировал Palex300182 - 10.8.2009, 17:53 |
10.8.2009, 20:44
#251
Кол-во скачиваний: 402На самом тахометре есть 3 клеммы (+12 В, земля и клемма обозначенная "М" - это вход для импульсов с катушки). тебе нужно отрезать провод идущий от лампочки заряда АКБ к клемме "земля" тахометра, а потом примотать его к любому проводу идущему к клемме +12 В. Поставить лампочку на 4 Вт и пробовать заводить движок. На рисунке где стоит цифра 1 - отрезать, где цифра 2 - смотать. никак не пойму куда надо ставить лампочку? |
11.8.2009, 12:19
#252
Кол-во скачиваний: 402На самом тахометре есть 3 клеммы (+12 В, земля и клемма обозначенная "М" - это вход для импульсов с катушки). тебе нужно отрезать провод идущий от лампочки заряда АКБ к клемме "земля" тахометра, а потом примотать его к любому проводу идущему к клемме +12 В. Поставить лампочку на 4 Вт и пробовать заводить движок. На рисунке где стоит цифра 1 - отрезать, где цифра 2 - смотать. никак не пойму куда надо ставить лампочку? Лампочку нужно поставить в штатный патрон (средний снизу на рисунке) просто проверить, чтобы она была мощностью 4Вт. На ней написано должно быть. Сообщение отредактировал Palex300182 - 11.8.2009, 12:20 |
11.8.2009, 21:46
#253
А вы ничего не напутали??? Там на фото реле очень похоже на реле ближнего (или дальнего)..... ток старого типа.... такое как раз на цепь заряда гены ставиться...... да и провода шота больно толстые..... А реле гены стоит на стойке брызговика....
Кол-во скачиваний: 333вот это и надо поменять на РС 527 П.С Посмотрел фото внимательно..... ТАК И ЕСТЬ - ПЕРЕПУТАНО ВСЁ!!!! Зря эти провода соединил!!! Нехорошо будет !!! Розовый это силовой провод дальнего света!!!! А чёрный масса реле!! А родное реле (маленькое) какой то умник приспособил замест реле заряда!!! Palex300182 А ты говориш всё правильно...... КОСЯК там!!! Учите мат часть други, пока проводку не попалили!!! |
12.8.2009, 3:20
#254
Кол-во скачиваний: 333вот это и надо поменять на РС 527 П.С Посмотрел фото внимательно..... ТАК И ЕСТЬ - ПЕРЕПУТАНО ВСЁ!!!! Зря эти провода соединил!!! Нехорошо будет !!! Розовый это силовой провод дальнего света!!!! А чёрный масса реле!! А родное реле (маленькое) какой то умник приспособил замест реле заряда!!! Palex300182 А ты говориш всё правильно...... КОСЯК там!!! Учите мат часть други, пока проводку не попалили!!! To МЫХЪ, а ведь ты прав, я просмотрел расположение реле. Это похоже в самом деле реле света. Мда. Нефиг ине ночью писать ответы. Невнимательно посмотрев фото. |
12.8.2009, 8:14
#255
И кстати.... ген у меня 8 шный работает по стандартной схеме без вмешательства в тахо..... напр. заряда 14,2в и ниже 12,5 не опускаеться при всех потребителях....... (а у меня их многа)
12.8.2009, 12:38
#256
12.8.2009, 16:19
#257
Кол-во скачиваний: 233Я тут стрелочками пометил што куда прикручивать...... Значиться так: Вот это здоровое реле 527 ставиш на стойку и подключаеш провода гены к нему (оранж., чёрные и желый) Осавшиеся два маленьких реле подключаеш по схеме на ближн. и дальний свет. Смотри моё фото постом выше..... |
12.8.2009, 17:46
#258
Кол-во скачиваний: 233Я тут стрелочками пометил што куда прикручивать...... Значиться так: Вот это здоровое реле 527 ставиш на стойку и подключаеш провода гены к нему (оранж., чёрные и желый) Осавшиеся два маленьких реле подключаеш по схеме на ближн. и дальний свет. Смотри моё фото постом выше..... блин я в машинах полный 0, эт м оя первая машина. можно поподробнее какой провод куда надо подключить? вот мои провода которые шли на реле 527 ![]() это провода от левого маленького реле ![]() а это провода правого маленького реле ![]() укажите пожалуйста какой провод накакое реле закинуть и на какой контакт. |
12.8.2009, 19:19
#259
Кол-во скачиваний: 233Я тут стрелочками пометил што куда прикручивать...... Значиться так: Вот это здоровое реле 527 ставиш на стойку и подключаеш провода гены к нему (оранж., чёрные и желый) Осавшиеся два маленьких реле подключаеш по схеме на ближн. и дальний свет. Смотри моё фото постом выше..... блин я в машинах полный 0, эт м оя первая машина. можно поподробнее какой провод куда надо подключить? вот мои провода которые шли на реле 527 ![]() это провода от левого маленького реле ![]() а это провода правого маленького реле ![]() укажите пожалуйста какой провод накакое реле закинуть и на какой контакт. Судя по схеме... с правого маленького реле на последнем фото скидываешь провода (желтый и черный) и сматываешь их между собой. По проводам тахометра щас нарисую...
Кол-во скачиваний: 145to МЫХЪ, согласен ? Сообщение отредактировал Palex300182 - 12.8.2009, 19:26 |
12.8.2009, 20:10
#260
Кол-во скачиваний: 145to МЫХЪ, согласен ? угу разобрался, там тупо нуно было релюхи поменять. провода жёлтый и чёрный смотал, на тахометре тож всё сделал, завтра поставлю ради атор и буду пробовать заводить))) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 22:48 |
