12.4.2009, 13:08
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
кто нибудь может подсказать модель вот этого агрегата?
увидел в ЗР случайно, любопытно почитать по нему инфу
12.4.2009, 13:16
#22
Это обычные горизонталки WEBER DCOE. То же, что и DELLORTO DHLA, только настраивается лучше.
читаем здесь: тыць |
6.6.2009, 21:30
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
А вот Вебер с копья 2101-ххххххх-03 станет на третий двигл?Какие жики надо и т.д.?Или искать троешный карб?
11.6.2009, 19:58
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ: вебер лучше солекса? в планах езды по городу...ну и на гашетку притапливать время от времени.
13.6.2009, 23:44
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 7.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 7946 Машина:ВАЗ21063 МПСЗ Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
WEBER проще и надёжнее!
23.6.2009, 8:12
#26
Просто и понято растолковано про карбы.Мож нада кому... Про Вебер
5.8.2009, 0:10
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2008 Из: Житомир, Україна Пользователь №: 4018 Машина:21063 Цвет:Жовтий, под беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времини суток!!!
Карб 2101-1107010 (WEBER), отполирование плоскости, потайние болти заслонок, МД 4,5/4,5 без рассекателей отполирование в зеркало, БД будут 24/24, УН-50, жиклери ХХ 50/60. Подскажите какую мне поставить комбинацию жиклеров на 1300(011) двиг??? |
5.8.2009, 16:59
#28
Silos, попробуй 1кам 125/150;
2кам 162/170 у друга подобная конфигурация карба, стоят данные жики, но мотор 1,5. Если не понравиться всегда можно переделать |
5.8.2009, 21:10
#29
Пасиба! буду ставить, а про комбинацию 135/170 162/190 или будет бедновато, чо хто скажет???
5.8.2009, 22:44
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
6.8.2009, 10:02
#31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
7.8.2009, 23:28
#32
Шлифанул свой WEBER до 24\24, отполировал нолевкой и пастой Гоя все в зеркало! Стоит комбинация 135/170 162/190, ставил в 2камеру 162/170, при откритиє 2-тупит. Машинка пуляет круто без провалов.
Ещо один WEBER вернулса к жизне |
8.8.2009, 9:21
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
А с расходом как? Тоже лежит думаю ставить или нет?
8.8.2009, 12:15
#34
С росходом ещо не знаю, я смесь на глаз (на слух) виставил, куплю на днях свечу, нормально виставлю и буду замерять росход! Если есть жилание став, машинка сним реально шустрее
9.9.2009, 16:55
#35
Била найдена проблема провала при постановке жиков 135/170 162/170! Ето переходной жик 60! Поставил 50 і шаха улетела без провалов і тупления при откритеи 2 камери!
Куплена свеча качества смеси, и настроена смесь! Росход в приделах 10л/100км, если тапку на постой не душить |
9.9.2009, 20:32
#36
Била найдена проблема провала при постановке жиков 135/170 162/170! Ето переходной жик 60! Поставил 50 і шаха улетела без провалов і тупления при откритеи 2 камери! Куплена свеча качества смеси, и настроена смесь! Росход в приделах 10л/100км, если тапку на постой не душить фигасе, 10 литров для 1.3 многовато будет. ставь жики Первая камера: 130/150 Вторая камера: 125/190 переходной 45.... жик ХХ на 50. расход при настроеном карбе должен быть в норме 8 литров. провалов никаких недолжно быть. Сообщение отредактировал Denis17 - 9.9.2009, 20:36 |
10.9.2009, 16:38
#37
Попробую буду дома! Не бедновата вторая на бд24х24?
10.9.2009, 20:48
#38
14.9.2009, 22:31
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 18813 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:матовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
15.9.2009, 17:21
#40
Попробую буду дома! Не бедновата вторая на бд24х24? теоретически всё должно быть в норме) ну а как практика покажет напиши) подскажите что будет по мощнее вебер или солекс???? смотря о каких моделях солекса идёт речь... а вапще мощь мне кажется почти одинаковая а вот расход..... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 14:46 |
