33 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
tuner
сообщение 5.8.2009, 22:17
Сообщение #141
Пользователь №: 6913
когда максимально утоплен палка о двух концах-цепь быстрее вытягивается.попробуй среднее положение если не поможет то крайнее утпленное
з.ы.цепь у тебя не должна быть растянута если шток так выходит
2101red
сообщение 6.8.2009, 18:56
Сообщение #142
Из: Ижевска
Пользователь №: 9858
Машина:ваз-21013
Цвет:красный
Уважаемые форумчане,обращаюсь к вам с такой проблемой:
заменил цепь ГРМ в сборе со звездами и во время первого пуска появился стук.
стук глухой и равен количеству оборотов,на 200-300 оборотах почти не слышно,на холостом ходу хорошо прослушивается,при наборе оборотов стук становится громче и начинает немного подвизгивать,при сбросе газа стук как бы "догоняет".
Приму во внимание все возможные варианты и советы
tuner
сообщение 7.8.2009, 0:05
Сообщение #143
натяни цепь,что с успокоителем и натяжителем?
сообщение 7.8.2009, 11:40
Сообщение #144
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Скидывай крышку и смотри как звезда РВ прикручена...... Сам недавно попал..... заменил всё и через 15км получил звук трактора на холостых..... мощность двигателя упала и расход увеличился......
Подтянули звездочку (оказалась уже чем выступ РВ) болтаться перестала и вот уже 1000 км всё нормально... т.т.т....
RodioniX
сообщение 7.8.2009, 13:04
Сообщение #145
Пользователь №: 4184
Год Выпуска: 1992
Бодрости духа в противодействии механизмам!Ситуация такая сделал кап ремонт двига цепь и звезды не менял думал сэкономить.Натяжник поставил пилот проехал 4000 отрегулировал клапана после стало обрывать успокоитель по 1 в день,поставил пласмассовый не обрывает но трет его в порошок чувствую.Поставил обычный нарощеный натяжник натянул дико цепь сирано на 3500 гремит,че менять цепь?
тёмный
сообщение 7.8.2009, 13:23
Сообщение #146
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
Цитата(RodioniX @ 7.8.2009, 16:04) *
Доброго всем!
копипастю:
Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 - 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.
Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:
Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев, если разные, тогда - 114.
скопип@зжено с http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...p_grm/cep.htm#2 , там нормалные картинки есть.
по весне менял цепь вместе со звездами, натяжителем, успокоителем, и башмагом (поставил-таки шестеренчатый). цепь взял прибылтышскую, натяжитель - пилот, успокоитель 213 пластик, распред - 213 в сборе с кроватью (рокеры, естессно новые).
у меня был "кузнечный эффект" - на первых 3-х кулачках и рокерах выбит металл. грохотом перекрывал звук работы соседского дизеля. с его ловить было нефиг - р.в. под замену безжалостно. погляди на распред - мо быть он причина шума?
двигло по трассе кручу до 4300 (по БК-03; тах грит >>4500). уже 4 или 5 тык проехал - фсе ок, чего и всем желаю.
удачи
RodioniX
сообщение 7.8.2009, 13:32
Сообщение #147
Год Выпуска: 1992
ОЧень СПасиба!у мя как раз цепь 114 в гараже лежала упакованая,попробую с цепью пока,а если это не она тога будет савсем грустно.
БлижнийСвет
сообщение 7.8.2009, 17:23
Сообщение #148
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Да, менять цепь со звёздами. Так получается из-за неравномерного износа деталей.
jack26
сообщение 8.8.2009, 19:25
Сообщение #149
Пользователь №: 4438
Машина:21061
Год Выпуска: 94
При наборе оборотов от 3 до 4 тыш идет звук похожий на шелест. Натяжитель менялся, успокоитель проверял, клапана не так давно делались .После 4 тыш все пропадает. Подскажите куда смотреть ???
Сообщение отредактировал jack26 - 8.8.2009, 19:26
vazik_03
сообщение 28.8.2009, 15:35
Сообщение #150
Из: Україна
Пользователь №: 18308
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Привет всем! у меня такая эрунда случилась после замены цепи, бошмака и успок. старая была разтяну: сутра когда заводжу цепь гремит очень сильна 3-4сек. а потом нормально, и при 2,5 - 3 тис. тахометра тоже гремит но уже тише. Снимал кришку клапанов, понял што цепь бйотса об кришку на ней есть царапины. Ничево не пойму цепь веть натянута, как она может так далеко улетать чтоби тереться об кришку клапанов, подскажите ПЛИЗЗЗ ???
ромарио
сообщение 28.8.2009, 16:56
Сообщение #151
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
мож мусор всякий ереколбашивает по кругу
vazik_03
сообщение 1.9.2009, 11:31
Сообщение #152
Из: Україна
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Нее мусора там нет всьо чиста, хотя.. А где именно мусор может бить?
Al_Hagen
сообщение 30.9.2009, 20:55
Сообщение #153
Пользователь №: 19642
Машина:Ваз 21061
Товарисчи)Очень нужна ваша помощь, раньше с ВАЗ не сталкивался(недавно купил)21061
Сегодня попробовал натянуть цепь,так и не получилось,не смог до неё добраться....застрял на откручивании шкива, не было полходящего размера ключа.
Напишите плиз подробную инструкцию для чайника как натянуть цепь)Буду очень благоджарен
P.S. у меня между крышкой и корпусом двигателя обнаружился жаропрочный герметик, при сборке мне прийдётся заново пройтись герметиком или есть какая нибудь прокладка???
Lev_Ekb
сообщение 1.10.2009, 6:46
Сообщение #154
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
офф: первый совет купи книгу. она тебя выручит не раз... а про цепь я не знаю, еще не лазал)))
Al_Hagen
сообщение 1.10.2009, 18:45
Сообщение #155
Машина:Ваз 21061
Книга уже есть))
Вот только в ней нету о том как натянуть цепь....есть только по замене, но там как то всё сложно....пол машины нужно разобрать....
Был сегодня возле мастерской, спросил совета. Сказали, что нужно открутить болт который с правой стороны (по ходу движения)после этого включить 4 передачу и проехать вперёд до щелчка.
Сделал всё, как описанно ....вот только не могу понять изменилось что то или нет(я в ВАЗ чайник)какие симптомы разболтавшейся цепи, и что происходит после подтяжки???
tuner
сообщение 1.10.2009, 20:15
Сообщение #156
блин ну с десяток раз наверное в этой теме писалось подробно как натянуть цепь
зачем ее трогать?она шумит или нет?
очисти крышку и головку от герметика и собери на обычной прокладке
Al_Hagen
сообщение 2.10.2009, 16:23
Сообщение #157
Машина:Ваз 21061
Трогал её, потому, что предыдущий владелец перед продажей сказал, что надо подтянуть.А шумит или нет.....у меня после езды на иномарках...ощущение такое, что там всё шумит...))Хотя вроде уже начинаю привыкать))
Так всё таки я правильно всё сделал или нет?
ромарио
сообщение 2.10.2009, 16:27
Сообщение #158
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
сыми крышку и посмотри как натянута .если что монтажку под башмак и тогда наверняка натянется
lyinea
сообщение 5.10.2009, 18:35
Сообщение #159
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Поставь натяжитель "pilot", он сам всё автоматически натянет.
mik58
сообщение 5.10.2009, 19:05
Сообщение #160
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
крышку это верхняя черная, а не передняя!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 8:14
