55 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
витюля
сообщение 17.5.2009, 0:03
Сообщение #221
Из: ростов на дону
Пользователь №: 11729
Цвет:зеленый
привет всем.вопрос у меня такой,зачем он нужен такой ген. что от этого меняется?
new
сообщение 21.5.2009, 8:17
Сообщение #222
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Он нужен когда ночью зимою едеш с печкой,работают дворники,габариты с ближним включены ,и вот ты слушаеш музон и тут жмёш на тормоз и загораются стопы,а магнитола бум и выключилась.Это всё от нехватки энергии.А генадий бальшой позволяет вешать сколько хош потребителей(туманки,магнитола,электоростеклоподёмники,усилки,подогрев зеркал и сидух,включая при этом свет и тормоз с печкой и поворотами)одновременно,при этом ещё и заряжатся будет акум,который зимою вечно недозаряжен.
dragon
сообщение 9.6.2009, 13:07
Сообщение #223
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(Superwit @ 22.2.2009, 18:39) *
Общем я тоже взялся проделать эту модернизацию с генератором (нива 214 генератор и кронштейн).
1) пришлось сверлить отверстие в кронштейне (может мне бракованый подсунули, но десятошный болт в него не проходил)
2) пришлось пилить болгаркой кронштейн, несколько расширить расстояние между ушками (около 2мм, иначе 214 гена не помещался)
3) болт для натяжной планки неудобный, приходится закручивать 2мя ключами, что очень не удобно между термостатом, АБ и прочим..
а в остальном все встало идеально и работает как часы :)
Тоже самое:
Купил кронштейн вроде от 21214, вернее, точно от 21214 (номр на нем выбит такой какой надо), а он, сцука, НЕ ПОДХОДИТ! Разрезной втулки в нем не было, а когда попробовал в енто место всунуть сайлент , он НЕ ВЛАЗИТ, не хватает 1 мм. Мало того, сам кронштейн на гену (от 21214 ) тоже не садится, не хватает 1мм, надо растачивать и сверлить :( Поэтому всем рекомендую сначала покупать болт с сайлентом от 2110, а потом с этим болтом ходить и применять сайлент на кронштейн. чтоб влез! Хотя, у меня такое чувство, что мне продали просто брак, который недоточили на заводе...
Это не только один такой попался (кронштейн) я тоже с ним игрался также как и вы
Но ставил себе гену от 2110 на кронштейн 21214 ) + Вот ссылка:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=158433
jailer
сообщение 21.6.2009, 13:31
Сообщение #224
Из: ижевск
Пользователь №: 5108
Цвет:темно-зел
Год Выпуска: 1999
Driv3r,
отличные фото! вот их бы в шапку то, а не те что сейчас
igoran
сообщение 25.6.2009, 16:28
Сообщение #225
Из: Тольятти,Нов.Город 16кв.
Пользователь №: 3933
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
Сегодня был установлен сей девайс, огромный респект авторам! На установку ушло 45 минут. Доволен как слон=)
Сообщение отредактировал igoran - 25.6.2009, 16:29
Rom
сообщение 29.6.2009, 15:56
Сообщение #226
Пользователь №: 1357
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
Прошу прощения, подскажите "прапорщику" dntknw.gif каталожный номер генераторов, которые от инжекторной нивы! А то в магазине мастера торговли: у них почти все подходят на ниву! Для меня ближайший магазин:
http://www.rus-treyd.ru/catalog.php?%D0%C0..._field=bc_title
igoran
сообщение 29.6.2009, 17:19
Сообщение #227
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
Rom из твоей сцылки на магазин, тебе подойдет вот этот: (44951 Генератор ВАЗ 2104-07, 21214 5142.3771Т с инж дв АТЭ-1.) я купил своего гену без наклеек, а каталожный номер не смотрел на нем. Смотри фото!(сорри за качество). Производсто моего гены КЗАТЕ.
Сообщение отредактировал igoran - 29.6.2009, 17:27
Саид
сообщение 15.7.2009, 16:28
Сообщение #228
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4559
Цвет:Белй
Добрый день! Замена генератора вещь хорошая. Посмотрел фотки и у меня возник вопрос -
У меня на шестерки двигатель ВАЗ 21011 объем 1.3 литра так вот родное крепление генератора на 2-х болтах,
причем отверстие в креплении есть, а на блоке нет! я сперва думал что болт обломлен, но когда капиталил двигатель , в самом блоке нет отверстия.
Проехал все магазины кронштейна креплений на генератор нет. Так как хотел поставить кронштейн, а потом купить генератор!
Вопрос закрепится кронштейн от генератора с Нивы?
QASHQIR
сообщение 21.7.2009, 14:28
Сообщение #229
Пользователь №: 4152
Машина:21061
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Зависит ли (можно в цифрах) мощность свечной искры от бортового напряжения для БСЗ? Например, в первом случае 12,5V; во втором - 14,5V?
http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/
igoran
сообщение 21.7.2009, 15:56
Сообщение #230
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
Уважаемый Саид) Ответ на твой вопрос: У шестерок у которых стоит третий двигатель или как у тебя 011 блок крепеж гены имеет всего 2 болта (то есть так и у меня!!!) и закреплено да на два болта, и все держиться и прекрасно работает, так что отбрось сомнения и смело ставь.
Сообщение отредактировал igoran - 21.7.2009, 16:04
Palex300182
сообщение 6.8.2009, 12:50
Сообщение #231
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток !
Купил я 80-ти А генератор от НИВЫ, поставил по данному мануалу, и был счастлив ровно 1 сутки. Выхожу утром, завожу, а в ответ стабильные 13 В на любых оборотах. Под нагрузкой если включить все электрооборудование просадка до 12,3-12,4 В. Перематерился... поехал к электрику. Он все снял прозвонил и вынес вердикт, что с завода болт (который в родном гене именуется контакт №30) был тупо недокурчен, контакт был хреновый и поэтому сгорел реле-регулятор. Он мне его отремонтировал заменил регулятор. Сегодня поставлю, отпишу. Так что мой вам совет снимайте пластиковую крышку и не поленитесь протянуть все соединения.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 6.8.2009, 12:51
igoran
сообщение 6.8.2009, 16:55
Сообщение #232
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
Palex300182 спасибо за совет! Кстати хочу предостеречь всех шастливых пользователей этих агрегатов - теперь надо будет менять чаше ремень генератора. Это не существенно по сравнению с плюсами от его установки) Ждем отписки от тебя. про работу гены? Кстати кто у тебя производитель - просто интересно.
Сообщение отредактировал igoran - 6.8.2009, 16:58
сообщение 7.8.2009, 0:54
Сообщение #233
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
igoran, почему чаще?
Мой нивский 80А генадий счастливо поживает, сколько выдает не знаю, но с зарядкой проблем нет. Производитель Прамо
Да еще, у меня 1600, а крепится кронштейн тоже на 2 болта.
Сообщение отредактировал Enkei - 7.8.2009, 0:55
сообщение 7.8.2009, 10:22
Сообщение #234
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Нагрузка на ремень на обратное растяжение выше чем на стоке...... ты попробуй все потребители включи и посмотри наскока тяжелей будет крутиться двиг.....
Palex300182
сообщение 7.8.2009, 20:48
Сообщение #235
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Так вот отписываюсь по результату: гену поставил на место, ремень натянул. 2-е сутки полет нормальный. Доволен как слон. yahoo.gif Кстати прошу ногами не пинать, но от этого же электрика я узнал, что для стабильной и беспроблемной работы данного генератора просто заменить релюшку PC702 на PC527 будет недостаточно. У этого генератора другая схема возбуждения, чем у родного Г-221. Щас попробую нарисовать, что нужно сделать. Итак родная схема:
Прикрепленный файл  18_el_gener_01.jpg ( 50.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – регулятор напряжения;
4 – выключатель зажигания
5 – блок предохранителей;
6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов);
7 – реле сигнализатора.
Схема после изменения схемы возбуждения:
Прикрепленный файл  18_el_gener_01_ed.JPG ( 30.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 763
красные кружки - это либо снять провод и заизолировать или перерезать и заизолировать.
1) Итак мы заизолировали серый провод, сняты с вывода 67 старого генератора.
2) Снимаем клеммы с реле-регулятора (15 и 67 вывод) и также изолируем каждую в отдельности.
Теперь самое главное !!!
1) Снять два провода с 85 и 30 контактов релюшки PC702 (у меня черный и желтый), отрезать клеммы и смотать их между собой.
2) Снять приборку, перерезать провод "земли" подходящей к лампочке заряда аккумулятора (на тахометре есть обозначения контактов, перерезать нужно провод идущий к лампочки с клеммы тахометра, обозначенной знаком "земля" в виде перевернутой русской буквы "Т")
3) Подать на этот провод +12 V (можно аккуратно подключиться к +12В на тахометре, у меня красные провода, клемма также подписана)
4) ОБЯЗАТЕЛЬНО установить в патрон лампочку не менее 4 Вт !!!! Именно лампочку, а не светодиод. Ток через эту цепь должен быть не менее 300 мА, тогда цепь возбуждения будет работать исправно.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 9.8.2009, 17:10
geras
сообщение 9.8.2009, 9:44
Сообщение #236
Пользователь №: 10086
Цвет:мурена
так реле вродь надо 527, или 521?
Palex300182
сообщение 9.8.2009, 17:11
Сообщение #237
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Пардон, опечатался. Реле РС-527 (исправил в предыдущем посте), но в итоге менять реле не нужно вообще, если внимательно посмотреть схему после изменения (1 пост выше).
geras
сообщение 10.8.2009, 10:15
Сообщение #238
Цвет:мурена
тебе электрик по этой схеме ставил? или он просто предложил те так сделать?
Palex300182
сообщение 10.8.2009, 11:17
Сообщение #239
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Электрик ставил по этой схеме. У нивовского генератора схема возбуждения иная, чем у родного шестерочного.
geras
сообщение 10.8.2009, 11:33
Сообщение #240
Цвет:мурена
понятно, ща тогда поеду релюху куплю 702 и буду пробовать, а ещё вопрос про лампочку, нуно именно 4 вт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:47
