304 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Рейтинг 4 V
NIKuS
сообщение 3.8.2009, 22:16
Сообщение #121
Пользователь №: 4691
Цитата(francuzkbr07 @ 3.8.2009, 22:25) *
а как провода на тормозном бачке может влиять?лампочка работает как положено!
провода на тормозном бачке.... точнее двойной провод там эт в дальнейшем питание на реле регулятрор.
под нагрузкой нать мерять, он и с убитым мостом к примеру тож напругу дает а вот мощи ваааще чутка.
и на будущее, чтобы нервов сэкономить кучу прозвони все провода на сопротивление при отключенной батарейке. и предохранители... если где то больше 10 ом то искать где провод подгнивает или менять нафиг!
большинство "таинств" авто банальный неконтакт там где надо =)
francuzkbr07
сообщение 4.8.2009, 9:26
Сообщение #122
Из: москва
Пользователь №: 9204
спасибо
NIKuS
сообщение 4.8.2009, 13:22
Сообщение #123
я просто недавно сам все потрошил... весь генератор и проводку... тож ездил с утра нормально а потом толкать...
lee
сообщение 5.8.2009, 13:38
Сообщение #124
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 2556
Машина:21061
а у меня при заведеном двигателе тож постоянно тускло горит лампа зарядя АКБ. ХЗ че такое вроде и зарядка идет. контакты везде хорошие, и блок предохранителей новый...
vasenik
сообщение 5.8.2009, 16:59
Сообщение #125
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
лампа питаеться через реле, а оно имеет два состояние вкл и выкл, промежуточного нет (типа полувкл/полувыкл).
смотри реле или контакт на массу от лампы, возможно реле сработало, но из-за плохого контакта она тускло светиться, и, ваще, пройдись по всей цепи по проводке и просмотри все контакты: от силового провода, идущего на реле, через реле - лампочка - масса.
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 17:23
Сообщение #126
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Происходит дребезг контактов реле из-за нехватки питания(может дело в самом реле),почисть все-таки контакты и преды.Если не поможет,тогда дело в зарядке.
NIKuS
сообщение 5.8.2009, 18:34
Сообщение #127
а если дело не в реле то прозванивай диодный мост в гене, даю много очков дело в нем, вторая половина очков за щетки, поря менять, ес им сто лет уже :)
"смотри реле или контакт на массу от лампы"
если бы небыло массы на лампе она бы не горела ;)
а вообще если лампочка с увеличением оборотов начинает гореть ярче, то прошу сюда http://photofile.ru/users/xdimonx540/33984.../#mainImageLink
и там на следующую картинку можно заглянуть
для наглядности принципа работы http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/images/7-4.jpg
Сообщение отредактировал NIKuS - 5.8.2009, 18:39
БлижнийСвет
сообщение 6.8.2009, 11:42
Сообщение #128
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Марку генератора назови.
WebeX
сообщение 7.8.2009, 2:28
Сообщение #129
Пользователь №: 2447
Подскажите что может быть?
Нет заряда от генератора, вчера поменял регулятор напряжения, все вроде заработало, проработал буквально три заводки, потом при включении зажигания горит зеленая лампа и все (вместо зеленой и красной).
Генератор в норме (на втором проверял), регулятор напряжения тож в норме, второй ставил!
lee
сообщение 7.8.2009, 7:48
Сообщение #130
Машина:21061
г -221. если не ошибаюсь
а как проверить реле?
vasenik
сообщение 7.8.2009, 9:53
Сообщение #131
Из: Донецк, Украина
под фразой "смотри контакт на массу от лампы" имелось ввиду окисленный контак, а не полный обрыв от массы. если он окислился, то появляется паразитное сопротивление и на нем появлется падение напряжение, которое отбиратся от лампочки и поэтому она горит не в полную мощность.
Чтобы проверить целостность цепи реле-лампочка-масса проделай следующие манипуляции:
- включи зажигание (не стартер): лампочка заряда должна гореть;
- отсоедини от генератора провод идущий на контакт 85 реле зарядки: лампочка заряда должна гореть;
- закарати этот провод его на массу: должно сработать(щёлкнуть) реле зарядки и лампа должна потухнуть.
Если лампочка горела в полную мощность в первых двух пунктах, а втретьем полностью погасла, значит данная цепь исправна - смотри внутро генератора.
lee
сообщение 7.8.2009, 10:21
Сообщение #132
Машина:21061
vasenik, спасибо, вечером после работы проверю, потом отпишусь
Aloha
сообщение 7.8.2009, 10:53
Сообщение #133
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
А кто бы сказал почему во время работы реле поворота в такт поворотникам подмигивает лампа заряда АКБ ? Блок предохранителей ножевой - там все контакты в норме .
Напрашивается вариант : либо при повороте ослабевает натяжение ремня на ренератор , либо "тупит" реле поворота давая какие то помехи .
vasenik
сообщение 7.8.2009, 12:19
Сообщение #134
Из: Донецк, Украина
кстати, вполне возможно, что гене не хватает мощи при включении лампочек поворотов, вот она и подмигивает.
попробуй на месте, без движения на ХХ, включить поворотники. а там смотри по результатам. может, и впрямь, подтянуть ремень надо dntknw.gif
NIKuS
сообщение 7.8.2009, 14:43
Сообщение #135
vasenik
+1 к проверке реле :)
Aloha а с зарядкой проблем так то нет?
тахометр неглючит при вкл поворотников? мож на приборе масса поплохела...
БлижнийСвет
сообщение 7.8.2009, 17:17
Сообщение #136
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Проверь плотность посадки желтого провода на генераторе.
А ты после этого аккум зарядил?
Всё-таки проверь напряжение на выводах АБ.
Aloha
сообщение 7.8.2009, 19:25
Сообщение #137
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Ну с зарядкой вроде проблем нет.
При включении - габариты - ближний - дальний в любых вариациях - никакого эффекта.
Заметил небольшое отклонение показаний прибора при включении тумблера - габариты (плохой контакт был на блоке предохранителей и усугублялся при увеличении яркости подсветки).
Аварийка и повороты при стоянке работают нормально , в движении аварийку не проверял.
зы откатал около 20 тыс с момента установки нового гены (221 вроде , короч классический) мб на самом деле надо щетки поглядеть ? Да и проблема у меня была с полусинтетикой - травило помаленьку через переднюю крышку разбрызгиваясь во все стороны .
rus_54
сообщение 7.8.2009, 19:48
Сообщение #138
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Проверь контактына щитке приборов, гдето нет массы.
генератор крепится на двигуне и при повороте ни как не может ослабевать натяжение.
Щетки давно проверял?
Сообщение отредактировал rus_54 - 7.8.2009, 19:46
lee
сообщение 10.8.2009, 13:58
Сообщение #139
Машина:21061
ну вот и разобрался, поменял все клемы подходящие к реле зарядки (окислились просто пипец, на честном слове держались) пока вроде все ок! smile.gif
NIKuS
сообщение 11.8.2009, 2:46
Сообщение #140
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:11
