7.8.2009, 0:03
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.1.2009 Из: Крым Пользователь №: 8688 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики такой вопрос, реально впиндюрить пятую передачу в КПП 01? рыскал по инету четкого ответа нигде нет одни говорят без проблем другие гововрят что никак не получится. в КПП 06 вроде делают а про 01 непонятно. Воткнуть-то можно, но есть ли смысл??? Пятая передача будет очень короткая, боюсь даже на столько короткая, что сложно при езде отличить пятую от четвёртой!!! Разница, примерно, в пер.числах четвёртая - 1.00, а пятая - 0.9, это примерно, можно прикинуть на бумаге, подсчитать, но в облом. Короче надо пятую ставить в 03 или 06 кпп, там и первая подлиннее и пятая соотвеоственно! Сообщение отредактировал Denis82 - 7.8.2009, 0:08 |
12.8.2009, 9:47
#142
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2009 Пользователь №: 16653 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, можно ли переделать кпп4 с ваз 21063 в кпп5? И если можно, то скиньте ссылку на описание этого процесса)
21.9.2009, 22:58
#143
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 19.7.2008 Из: Питер, Ленинский пр. Пользователь №: 4051 Машина:21013 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
С 1985 года поначалу на экспортные модификации, затем иногда и на "внутренние" начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже - типа ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на трассе и шум от двигателя. может и глупый вопрос, а разве и 12 коробки ставили? там, где ты это прочитал, - опечатка, имелась в виду КПП 2121, т.е. разрабатывалась и изготавливалась она для экспортных Нив во Франции. Была в жутком дефиците... там, где ты это прочитал, - опечатка, имелась в виду КПП 2121, т.е. разрабатывалась и изготавливалась она для экспортных Нив во Франции. Была в жутком дефиците... пипец опечатка, а я ее замечал много раз в интернете и у меняв журнале ремонт 2106 так написано Вот кто-то из книги опечатку занес в интернет, а здесь любая фигня размножается быстро! kolobok прав в том, что речь про французскую коробку на ниву. Однако, именно такая маркировка - 2112 - и находится на крышке, сам на днях воочию убедился. |
22.9.2009, 8:01
#144
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='STALKER' date='10.7.2007, 19:38' post='11877']
Тогда самый реальный вариант брать шестёрошную четырёх ступку и шаманить из неё 5ти, а в паре с шестёрошным редуктором ваще улёт будет Так и сделано ! ........ггггг |
23.9.2009, 18:37
#145
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.2.2009 Из: Белгород Пользователь №: 9458 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите 5ст. с ОДЫ влезет в 06?И как она?
24.9.2009, 23:13
#146
мужики такой вопрос, реально впиндюрить пятую передачу в КПП 01? рыскал по инету четкого ответа нигде нет одни говорят без проблем другие гововрят что никак не получится. в КПП 06 вроде делают а про 01 непонятно. Воткнуть-то можно, но есть ли смысл??? Не верно!!!! 5-ю можно воткнуть в коробас 2105 (после 86-го года), 2106, 2121 (после 87-го года). |
10.10.2009, 10:25
#147
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
23.10.2009, 19:07
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2009 Из: Киев. обл пгт Гостомель Пользователь №: 20530 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
скажу сразу что эта тема создана мной для нахождения КПП для мощного и оборотистого двигателя! Что можно сделать или какая коробка лучше??? помогите разобраться слухов много, а хочеться узнать ПРАВДУ!!! наслышан от автомехаников, что лечьше всего на шеху ставить фиатовскую КПП (что и планирую в ближайшее время сделать), не требует дополнительных расходов при устаноки и передачи длиннее. |
24.10.2009, 9:19
#149
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
от механиков еще и не такой уйни можно услышать
24.10.2009, 16:43
#150
твои механики долпаепы....
24.10.2009, 16:47
#151
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Блин,а как узнать какого года коробка то???и от чего она,на ней где то отлито али как? внешне то одинаковы!
24.10.2009, 19:07
#152
по зубьям посчитай передаточные и сравни с данными в книге и поймешь что за коробка
25.10.2009, 9:03
#153
25.10.2009, 17:13
#154
ну можно еще включать передачи,крутить первичный вал и на выходе считать обороты и узнать предаточное отношение
3.11.2009, 16:21
#155
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 12.2.2009 Из: Новокузнецк Пользователь №: 9529 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Чето запутался от переизбытка информации
Получается у меня эта коробка, так называемая R1, редуктор 2103 с ГП 4.1, так или нет, поправти плиз. Оо |
4.11.2009, 8:37
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 21214 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
8.11.2009, 21:28
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 7.10.2009 Из: СПб Пользователь №: 19998 Машина:ВАЗ 21061 - Экспортная в Канаду Цвет:Светло бежевый (235) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставь коробку с Ford Siera , только придеться поменять первичный вал, и будет тебе скорость. А от какого форда коробка и сикоко это стоит От Форд Мустанг, ваще как влитая ) Но машина почему то не едит )) шучу )) Не оффтопь. Шутишь, это хорошо, когда по теме есть что сказать. Устно я тебя предупредил Сообщение отредактировал Enkei - 9.11.2009, 19:06 |
29.11.2009, 13:00
#158
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.3.2009 Из: Усть-Лабинск Пользователь №: 10813 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Попытался собрать данные по ПЧ классических КПП. [attachment=1315:attachment] Также приведу данные по ПЧ редукторов: 2101 - 4,3 2102 - 4,44 2103 - 4,1 2106 - 3,9 Трансмиссия (КПП и мост) должна выбираться исходя из возможностей двигателя и условий эксплуатации авто. судя по этой табличке заводская шестерочная коробка собрана на ряде R1. Только ряд r1 с пятой передачей и передаточным числом 5 передачи 0,759 Сообщение отредактировал Tray - 29.11.2009, 13:02 |
29.11.2009, 15:59
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 22628 Машина:нету) Цвет:--- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!
вопрос не по теме. народ кто может помочь? нужна курсовая работа на тему "КШМ ВАЗ 2106" может материалы есть какието или ссылки где про ето написано? |
29.11.2009, 18:12
#160
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 531 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
На класику отлично стаёт, как было сказано выше, коробка от фиата, точнее от польского фиата "Полонез". Таких коробок есть три вида: динамическая, средняя и скоростная. Коробки сделани крепкими. Попадаются в идеальном состоянии. Вот и весь тюнинх.
ЗЫ Правда о передаточных числах, не нарыл в нете. Может кто знает о ПЧ на данные коробки, поделитесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 10:05 |
