63 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
maks_li
сообщение 5.7.2009, 2:43
Сообщение #501
Из: Украина-Донецк
Пользователь №: 16103
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Серый
Цитата(AleZ @ 20.6.2009, 22:31) *
Цитата(Zot @ 20.6.2009, 13:21) *
Цитата(se550 @ 20.6.2009, 7:51) *
можно кто сталкивался постоянно глючит цз на передних дверях по очереди, то одна дверь не закрывается с первого раза то вторая, с задними вообще нет проблем, двери разбирал тяги все прикручены, ниче на первый взгляд не мешает, но может неделю норм работать а иногда тупо одну из дверей просто не закрыть, пере поставишь на охрану все норм
была такая ж хня только с задними.
1. посмотри преды.
2. Сними обшивку посмотри крепление тяг друг к другу (могут проскальзывать хотя и на вид хорошо прикреплены, я залил крепления суперклеем))))))
3. какие ты использовал провода (толщина) для подключения передних активаторов? (тупо может питания наверно не хватать)
4. отрегулируй положения открыто-закрыто на активаторе.
может что то и поможет.
К этому можнео добавить, наверное, только смазку замков. У меня из-за этого задний правый постоянно чудил.
аналогично, а точнее - только с нескольких нажатий кнопки все замки запирались, а с первого нажатия - то один протупит, то второй. замки смазал - щелкают как надо!
Formattt
сообщение 23.7.2009, 10:53
Сообщение #502
Из: Липецк
Пользователь №: 16209
Машина:ВАЗ 21065
Помогите плиз.
Сигналка SHERIFF ZX-725 - поставил вчера. Подключил ЦЗ на 2 двери, концевики дверей и капота, зажигание не подключал.
Глючит: становится на охрану нормально - 1 писк, но при снятии с охраны - 4 писка, на брелке моргают датчики удара, капота и дверей, хотя сигналка не срабатывала.
Кто сталкивался хелп плиз
sankremen
сообщение 23.7.2009, 13:57
Сообщение #503
Из: г.Кременчуг, Украина
Пользователь №: 16814
Цвет:коричневый
1. посмотри преды.
У меня на задней двери был однажды прикол с закрыванием двери, как позже я выяснил, проблема была в креплениях тяг друг к другу grin.gif
сообщение 23.7.2009, 17:38
Сообщение #504
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Formattt @ 23.7.2009, 11:53) *
Помогите плиз.
Где-то напутал провода. Проверь еще раз подключения. Или нарисуй, что и куда прикрутил. Подумаем...
Formattt
сообщение 24.7.2009, 7:33
Сообщение #505
Из: Липецк
Машина:ВАЗ 21065
2Mitka
Все решилось каким то волшебным образом)))
Посмотрел просто привод ЦЗ на водительской двери - немножко подглючивал. не всегда закрывал дверь.
Перенастроил тягу - больше ничего не делал - проверяю - и вуоля 2 писка пр снятии как положено
хз. может актуатору силенок не хватало... и на сигналке просадка напряжения получалась...
схему приложил - зажигание сегодня буду прикручивать)
сообщение 24.7.2009, 16:32
Сообщение #506
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Formattt @ 24.7.2009, 8:33) *
2Mitka
1. Куда подключен ввод 12В на сигнализацию и каким проводом (сечение)? Взможно слишком длинный провод малого сечения.
2. Концевик капота используешь штатный?
3. Если п.2, то куда подключен белый провод (габариты)? Если на габариты и п.2, то когда моргает сигнализация появляется "+" на штатном концевике капота - возможно в этом проблема, поставь отдельные концевики на капот и багажник.
Garic33
сообщение 28.7.2009, 10:17
Сообщение #507
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!!! Ставлю себе Staline A6 кто ставил сам можете обьяснить 2 момента? 1. На сигнализации есть встроенное реле блокировки стартера с 3 проводами, не подскажете куда какой провод подключать? В инструкции честно говоря ничего не понял. Автомобиль у меня Ваз 2106 карбюратор. 2. Как организовать функцию вежливой подсветки, а то в инструкции тоже непонятно, или подключается к вежливой подсветке уже встроенной в автомобиль, или она так организуется через диод? Сигнализацию ставлю сам, так как нашим установщикам не доверяю, позвонил в контору, спросил сколько по времени ставят говорят 2-3 часа, а за такое время качественно ничего не сделаешь, все будет на соплях и скрутках.Просто снимал старую сигу, там именно все так и было. С уважением Игорь...
Baсилич
сообщение 28.7.2009, 10:30
Сообщение #508
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Обычно блокировку подключают в разрыв провода стартера, от замка зажигания. Вежливая подсветка скорее всего подключается через доп реле. Выложи схему сюда, скажем точно
Formattt
сообщение 28.7.2009, 17:06
Сообщение #509
Из: Липецк
Машина:ВАЗ 21065
2Mitka
1. 0.36 сечение на 1 предохранитель
2. Концевик капота постаавил, который в комплекте шел
3. отпадает)
Щас подумал - помозговал - все дело в желтом проводе на замок зажигания )
Я его просто не подключал. Когда поставил сигналку - я же ее всячески проверял - вот все датчики и загорались.
Сигнализация сбрасывается, когда заводишь машину, а из-за этого провода она думает что я ее еще не заводил).
Отклюяил-включил массу - все заработало)))
Сообщение отредактировал Formattt - 28.7.2009, 17:07
Garic33
сообщение 28.7.2009, 23:01
Сообщение #510
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток! Огромное спасибо за ответы!!! Вопрос, по поводу подключения концевиков дверей, согласно схеме ВАЗ 2106 на концевики идет белый с черным проводом, к этому проводу я просто тупо подключаю провод сигналки №13, так у меня реализуется охрана дверей, а чтобы реализовать "вежливую подсветку" я согласно схемы тупо подключаю провод №13 через диод катодом к "блоку сигализации"или мне нужно разорвать провод непосредственно у плафонов и подключить по диоду на каждый плафон, или достаточно одного диода на 2 плафона? Сколько нужно релюшек одно или два? И думаю последний вопрос. На повороты идет 2 провода зелено-черный и зелено-желтый №8 и №9, та вот если я согласно схемы автомобиля подключу эти провода к голубому и к гоубому с черным на кнопке аварийке, это правильно будет? Не нужно будет никаких релюшек дополнительных ставить?
Прошу прощения за глупые вопросы, но считаю что лучше переспросить (если есть возможность) чем что то недопонять.. С уважением Игорь.
Прикрепленный файл  Shema_podkl_sigi.jpg ( 154.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
krotiliys
сообщение 30.7.2009, 20:47
Сообщение #511
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Релюшки тебе понадобятся в зависимости от того какие напряжения у тебя идут с сигналки или должны идти на сигналку. Если большие то надо везьде релюшки ставить если нет то можно обойтись.
Павлуха
сообщение 30.7.2009, 22:56
Сообщение #512
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
13 провод подключается только на концевик двери(идет на триггер сигналки),других подключений быть не может,вежливая подсветка реализуется дополнительными выходами(1,2,3),по поводу поворотников,вроде выходы силовые,т.е реле не нужно.
сообщение 3.8.2009, 22:51
Сообщение #513
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Formattt @ 28.7.2009, 18:06) *
2Mitka
3. отпадает)
Извиняюсь за поздний ответ - на отдыхе был.
0.36 маловато конечно... Но, в принципе, он короткий - должно хватать. И лучше подключать не через предохранительную колодку (они не надежные и вор, вынув предохранитель, отключит сигу, и у сиги есть свой пред.), а напрямую от АКБ или замка зажигания (розовый провод). А вот на актуаторы надо потолще (работать четче будут) - не менее 0.75, а если еще на этих проводах и задние двери поключены, то лучше - 1.5 кв.мм.
Вежливую подсветку нужно подключать так как сказано в инструкции. №13 (сине-черный) - тупо на коцевики дверей. А выход 2 канала №3 (синий) - через дополнительное реле. Нужно будет поставить 2 диода (в каждый плафон) и прокинуть дополнительный провод между плафонами.
Formattt
сообщение 5.8.2009, 8:00
Сообщение #514
Из: Липецк
Машина:ВАЗ 21065
Подключил не на выход преда а на вход, т.е напрямую от АКБ получается)). Пред пусть вытаскивают скока хотят)
Задние двери не подключал, т.к. один или вдвоем в основном ездим.
Эх.. провод поменять конечно хорошо, тока не знаю дойдут ли руки)
Тока хотел тебе ссылку на тему дать про глюки сигналки, а ты там уже отписался drinks.gif
AlleXXXey
сообщение 10.8.2009, 7:22
Сообщение #515
Пользователь №: 12314
Народ поясните, нормально ли это подключать 12В к сигналке напрямую с АКБ, если как вы говорите предохранитель уже встроен, то зачем на инструкции к сигналке показано подключение через предохранитель. Starline A2
сообщение 10.8.2009, 21:35
Сообщение #516
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А у тебя разве на красном проводе нет 15А предохранителя? Вот он то и показан на схеме подключения. Мне лень было тянуть до аккумулятора - подключил к замку зажигания к розовому проводу.
ромарио
сообщение 10.8.2009, 22:12
Сообщение #517
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а я к часам подсоединил и там был пред на 15
AlleXXXey
сообщение 11.8.2009, 20:24
Сообщение #518
"А у тебя разве на красном проводе нет 15А предохранителя? Вот он то и показан на схеме подключения. Мне лень было тянуть до аккумулятора - подключил к замку зажигания к розовому проводу."
Есть, просто вопрос задавал когда еще только сигналку купил, провода не распаковывал, сегодня начал установку, прикрутил актуатор, провода какие надо на массу и на 12в кинул, завтра надеюсь доделаю, еще вопрос, имеет ли смысл подключение к 12в замка зажигания, если не использовать реле блокировки двигателя?
ромарио
сообщение 11.8.2009, 20:31
Сообщение #519
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
я не подсоединял
сообщение 11.8.2009, 20:32
Сообщение #520
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
... имеет ли смысл подключение к 12в замка зажигания, если не использовать реле блокировки двигателя?
Если ты имеешь ввиду желтый №10 провод, то обязательно подключай с замку зажигания на 15 контакт (два голубых с черным провода). Без него сига не узнает, что включено зажигание (от этого меняется алгоритм работы сигналки).
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 19:20
