14.8.2007, 14:14
#21
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Впринципе, у меня знакомые есть, которые смогут выточить, только как система работает? как они выглядять? в чем фишка то?я в глаза их еще не видел!!! Система любой секретки в том, чтобы к ней не подходили стандартные ключи т.е. чем сложнее форма "головки" тем сложнее подобрать ключ. Остальная часть болта такаяже как у обычного. Кроме того на литье болты должны быть длиннее (т.к. диск толще) И потом когда снвоа поставишь штамповку (допустим с зимними шинами) то не забудь сменить болты а то у нас на работе мужиу ввернул в задние колеса длинные болты и накрутил на них все тормозные механизмы У меня такая же хрень была когда только литье купил. |
14.8.2007, 14:56
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 34 Регистрация: 24.6.2007 Пользователь №: 543 Машина:vaz 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ездил-ездил на недавно купленной машине...болты под колпаками...вспомнил про свою секретку при замене шаровой, а ключа-то я и не нашел...так мне мастер за 5 сек. скрутил эту секретку...
14.8.2007, 16:11
#23
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 54 Регистрация: 3.8.2007 Из: М.О. г.Балашиха Пользователь №: 989 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:беленькая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Зашел в маг, глянул на них. Предложили гавно Российское по 100р, я сказал, что мягкий металл. Тогда показали немецкие по 560р. Там головка круглая и в ней три углубления есть по окружности равномерно. Понятно как? Как считаете, нормальные? или других форм поискать или еще что?
p.s. alex спасибо, что хоть ты объяснил Сообщение отредактировал Тоха - 14.8.2007, 17:05 |
14.8.2007, 17:07
#24
Так что считаете? Какую форму посоветуете?
15.8.2007, 8:48
#25
16.8.2007, 12:38
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем добрый день! Сам долго размышлял над проблемой защиты колес, и родилась небольшая идея(теоретическая). Суть-не дать отвернуть болты. Реализация- в тормозном щите проделать дырки(дырку) и изнутри на бол накрутить гайку с обратной резьбой, т.е при откручивании злоумышленником болта внутрянняя гайка будет закручиваться и не дасть снять болт! Вот..... все это мои размышления, до практики пока не дошло.
16.8.2007, 12:57
#27
Да ладно самый оптимальный выход из положения самому снимать колеса и уносить домой.
16.8.2007, 13:42
#28
Ага и бензин сливать домой таскать!
16.8.2007, 13:50
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2007 Из: Уфа - столица солнечного Башкортостана Пользователь №: 179 Машина:ВАЗ-21060 / ВАЗ-21150i Цвет:Рубин / Капри Год Выпуска: 95 / 04 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день! Сам долго размышлял над проблемой защиты колес, и родилась небольшая идея(теоретическая). Суть-не дать отвернуть болты. Реализация- в тормозном щите проделать дырки(дырку) и изнутри на бол накрутить гайку с обратной резьбой, т.е при откручивании злоумышленником болта внутрянняя гайка будет закручиваться и не дасть снять болт! Вот..... все это мои размышления, до практики пока не дошло. а если прокол, сам как будешь колесо снимать? запаришься же... |
16.8.2007, 14:51
#30
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 65 Регистрация: 4.8.2007 Из: москва Пользователь №: 991 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Купил себе на тачку литье, ЧТОБЫ НЕ СКРУТИЛИ МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ ПРИОБРЕСТИ "СЕКРЕТКИ". Кто подскажет что это такое, как выглядит, стоит ну и т.д. да любая секретка снимается очень лехко пять минут небольш !!!!!!!!!! Привет! Купил себе на тачку литье, ЧТОБЫ НЕ СКРУТИЛИ МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ ПРИОБРЕСТИ "СЕКРЕТКИ". Кто подскажет что это такое, как выглядит, стоит ну и т.д. да любая секретка снимается очень лехко пять минут небольш !!!!!!!!!! я тоже купил литьё поставил и хотел купить секретки но подумал это выброс денег кому надо будет с с секретками скрутят.да темболее сейчас таким делом почти не промышляют! |
16.8.2007, 15:19
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 179 Регистрация: 25.7.2007 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 943 Машина:ВАЗ - 21061 Цвет:202 Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
колёса снимали из-за их дефицита. сейчас то этого добра навалом.
16.8.2007, 15:27
#32
10.9.2007, 14:47
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 44 Регистрация: 16.4.2007 Пользователь №: 97 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Секретка это скорее психологический барьер на пути вора. Чтобы быть уверенным на 100% лучше ставьте сигналку с обратной связью. Ну а чтобы вор подольше возился с колесами, есть такой вариант: поставить колпаки на колеса и закрепить их получше, тогда времени на попытку снятия колес у ворья будет больше. Колпаки конечно лучше ставить неброские, чтобы не привлекали внимания.
10.9.2007, 15:22
#34
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Секретка это скорее психологический барьер на пути вора. Чтобы быть уверенным на 100% лучше ставьте сигналку с обратной связью. Ну а чтобы вор подольше возился с колесами, есть такой вариант: поставить колпаки на колеса и закрепить их получше, тогда времени на попытку снятия колес у ворья будет больше. Колпаки конечно лучше ставить неброские, чтобы не привлекали внимания. Ну не знаю... штамповку с жиги откручивать?За это мне кажется даже самый опустившийся негодяй не возьмется А лекгосплавные колеса колпаками не закроешь. |
10.9.2007, 20:11
#35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 29.3.2007 Из: г.Москва, САО, Дмитровская Пользователь №: 12 Машина:Ваз 21063 1,5л Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Большинство секреток снимаются либо с помощью торцевой головки и молотка, либо с помощю газового ключа.
11.9.2007, 8:42
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Был у мя прикол, стояла секретка, проколол колесо, начал откручивать и х**як сорвались грани, вот тогда я проклял все эти секретки!!!Секретки так для успокоения души, кому надо и с мостом унесут!!!!)))
Сигналки то самые навороченные за 5 сек открывают, а тут болтик!!))) |
9.11.2007, 11:28
#37
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 8.10.2007 Пользователь №: 1350 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята секретки полное Г...!!!!!!!!! стояли!!!!!! летом в жару прикипели так что спец ключь(головка) обошлась!!!!!! я 3 дня не мог срубить!!!!! и еще тот кому твои диски ну или резина пригленеться скрутят все равно!!!!!!
9.11.2007, 13:25
#38
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Ну не знаю... штамповку с жиги откручивать?За это мне кажется даже самый опустившийся негодяй не возьмется А лекгосплавные колеса колпаками не закроешь. У тестя в Питере на ул. Дыбенко ночью сработала сигналка, он выбежал (с 9-го этажа) вниз подбегает к машине, у его 2107 откручено заднее левое колесо и валяется рядом с машиной. Т.е. видимо открутили болты, приподняли машину руками, сняли колесо и бросили машину вниз, при броске сигналка сработал и пацаны убежали, даже колесо бросили. Самое главное что как тесть сказал он даже понял кто снимал т.к. за углом толпились пацаны (лет по 15) копейка у них там стояла вся "околхоженная" пиво, музыка орет и все в его сторону косились т ржали пока он прикручивал колесо обратно. Тесть вызвал милицию приехали менты, пацаны забрались в копейку и уехали, а менты сказали: "нафиг мужик ты нас вызвал? У тебя колесо осталось? осталось, значит состава преступления нет." Вот после этого случая тесть и купил секретки. |
16.11.2007, 3:40
#39
От малолетних подонков на колхозных копейках всего можно ожидать =))
25.11.2007, 4:08
#40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Секретки - фуфло полное :(
Признаюсь, ставлю машину стороной впритык к высокому бардюру. Т.к. если прут литьё - то все четыре, а из-за двух - вероятность что не полезут на 70 меньше |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 21:25 |
