11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Нет давления масла, Подскажите, нет давления масла !
Shatun
сообщение 13.3.2009, 3:50
Сообщение #161
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
bently, а что за тачка? я что-то по подписи не пойму
Kikos
сообщение 13.3.2009, 7:01
Сообщение #162
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
У меня масло Castrol GX 10W60. На холостых на нулевой отметке стоит стрелка. Но на больших оборотах(>3000) доходит до 3-3,5. А какое давление считается нормой, скажем, при 3000 об/мин, если таковые нормы есть?
progressi
сообщение 13.3.2009, 8:29
Сообщение #163
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
у тебя всё ок норма до 3.8
bently
сообщение 22.3.2009, 18:03
Сообщение #164
Пользователь №: 9536
Машина:вшигуль
Цвет:вишенка
Год Выпуска: 1967
тачка 6-ка
andrey89
сообщение 19.6.2009, 11:44
Сообщение #165
Пользователь №: 15515
Цвет:сахара
Привет!на холостых(1000-1100) горит лампочка давления.Движок недавно перебрал.думал поросенок,поменял-не помогло.Поменял фильтр,поставил новый насос.Залил густое масло.И все равно,когда движок прогревается начинает гореть лампочка(((Стрелка на 0.Уже не знаю что делать.Подскажите...
Сообщение отредактировал andrey89 - 19.6.2009, 11:46
ХОББИТ
сообщение 29.7.2009, 11:08
Сообщение #166
Из: Новопавловск
Пользователь №: 14222
Цвет:красный
Подскажите немогу понять недавно купил первую машину ваз 2106 пока двигатель холодный начинаю ехать давление показывает нормально, как прогреется стрелка почти на нуле но лампочка не горит, поменял масло залили полусинтетику Лукойл такая же фигня что делать
Vladimir70
сообщение 29.7.2009, 11:24
Сообщение #167
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Замени датчик давления масла.
Прикрепленный файл  Замена_датчиков_давления_масла_в_системе_смазки_двигателя.jpg ( 39.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
БлижнийСвет
сообщение 29.7.2009, 11:42
Сообщение #168
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
А от оборотов двигателя давление масла зависит?
Vladimir70
сообщение 29.7.2009, 11:45
Сообщение #169
Машина:ВАЗ - 21063
Да
сообщение 29.7.2009, 12:31
Сообщение #170
Да
Это к ХОББИТУ...наводящий вопрос
БлижнийСвет
сообщение 29.7.2009, 17:16
Сообщение #171
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Да
Тогда дело не в датчике.
Каков пробег двигателя, когда делали капремонт, что меняли? Если двигатель уже подизношенный, то как вариант залить масло погуще.
Ну и самая простая и легко исправимая причина - поменять фильтр. Может он некачественный.
vadim-bagger
сообщение 29.7.2009, 19:22
Сообщение #172
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
ХОББИТ!
Заедь на сервис и померяй давление механическим датчиком (манометром). Желательно на горячем двигателе. Если с давлением всё печально, попробуй залить камазовское масло М10Г2к (SAE30) - должно помочь. Замена каждые 5000 км. Зимой - не использовать. До капремонта движка покатаешься.
Маслом ЛУКОЙЛ НИКОГДА не пользуйся - го...но конкретное.ИМХО.
Prus
сообщение 5.8.2009, 20:59
Сообщение #173
Из: Ленинград
Пользователь №: 13562
Машина:Nissan Sunny и ВАЗ2106
Год Выпуска: 1977
через сколько примерно гаснет лампочка аварийного давления масла после заводки машины?
vadim-bagger
сообщение 5.8.2009, 23:52
Сообщение #174
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Через 2-3 секунды.
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 23:54
Сообщение #175
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Через 2-3 секунды.
ромарио
сообщение 5.8.2009, 23:59
Сообщение #176
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
как стартер начинет крутиться так и гаснет
ХОББИТ
сообщение 6.8.2009, 7:58
Сообщение #177
Из: Новопавловск
Цвет:красный
гаснет сразу после того как машина заведётся
Prus
сообщение 6.8.2009, 8:45
Сообщение #178
Из: Ленинград
Год Выпуска: 1977
ромарио
сообщение 6.8.2009, 10:17
Сообщение #179
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
додчик
Sochy
сообщение 6.8.2009, 10:35
Сообщение #180
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
Цитата(vadim-bagger @ 8.1.2009, 0:21) *
Уважаемые одноклубники!
Поставьте механические датчики давления масла, работы на час-другой, и все глупые вопросы отпадут сами собой. На холостом ходу давление масла должно быть 0,7-0,8 кг/см2, на 3500-4500 об. где-то 3,5-3,8 кг/см2.
Российское минеральное масло меняйте не реже, чем через 5000 км пробега, импортное - через 7500-8000 км. На российской полусинтетике катайтесь не более 8000 км. На хорошей импортной (ESSO, Castrol, Mobil и т.д.) можно кататься до 12000 км.
Уважаемый friends скажите пожалуйста откуда Вы взяли информацию о том какое давление при каких оборотах должно быть. Читал эту тему, мнения разные, то на холостых 0 это нормально, то на 1700-2000 об. 4. Может кто, то однозначно зделать ссылку на достоверные источники даных какое давление масла должно быть у нашых ВАЗах.
Разкажу свою историю, заливалось масло "Азмол п/с", при запуске стрелка несколько секунд стояла, а потом выходила за ноль, при езде на скорости 100 км 4000 об. давление было где то 1,5. Вчера слил старое масло, залил промывочную жидкость "Синтройл" (помоему так называется), слил, поставил немецкий масляный фильтр за 35 грн., залил "Esso Ultra п/с". Врезультате после замены масла имею следующие показатели: при запуске стерла дольше стоит за ноль, потом стает на ноль, на холостых 0, газанеш 1,5-2, при езде на 3000 об. показывает где-то 1,5-1,7. Да еще вопрос, если я залил масла 4 л, по инстукции если не ошибаюсь должно быть 3,9 л, тоесть на щупе есть отметки мах, мин, и 2101 так у меня щуп показывает 2101, как это может влиять на двигатель, один занкомый сказал что нужно слить до показателя мах.
Всем заранее благодарен за вразумительные ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:36
