13.3.2009, 3:50
#161
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
bently, а что за тачка? я что-то по подписи не пойму
13.3.2009, 7:01
#162
У меня масло Castrol GX 10W60. На холостых на нулевой отметке стоит стрелка. Но на больших оборотах(>3000) доходит до 3-3,5. А какое давление считается нормой, скажем, при 3000 об/мин, если таковые нормы есть?
13.3.2009, 8:29
#163
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
22.3.2009, 18:03
#164
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 12.2.2009 Пользователь №: 9536 Машина:вшигуль Цвет:вишенка Год Выпуска: 1967 Спасибо сказали: 0 раз |
19.6.2009, 11:44
#165
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2009 Пользователь №: 15515 Машина:2106 Цвет:сахара Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!на холостых(1000-1100) горит лампочка давления.Движок недавно перебрал.думал поросенок,поменял-не помогло.Поменял фильтр,поставил новый насос.Залил густое масло.И все равно,когда движок прогревается начинает гореть лампочка(((Стрелка на 0.Уже не знаю что делать.Подскажите...
Сообщение отредактировал andrey89 - 19.6.2009, 11:46 |
29.7.2009, 11:08
#166
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2009 Из: Новопавловск Пользователь №: 14222 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите немогу понять недавно купил первую машину ваз 2106 пока двигатель холодный начинаю ехать давление показывает нормально, как прогреется стрелка почти на нуле но лампочка не горит, поменял масло залили полусинтетику Лукойл такая же фигня что делать
29.7.2009, 11:24
#167
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите немогу понять недавно купил первую машину ваз 2106 пока двигатель холодный начинаю ехать давление показывает нормально, как прогреется стрелка почти на нуле но лампочка не горит, поменял масло залили полусинтетику Лукойл такая же фигня что делать Замени датчик давления масла.
Кол-во скачиваний: 84 |
29.7.2009, 11:42
#168
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите немогу понять недавно купил первую машину ваз 2106 пока двигатель холодный начинаю ехать давление показывает нормально, как прогреется стрелка почти на нуле но лампочка не горит, поменял масло залили полусинтетику Лукойл такая же фигня что делать А от оборотов двигателя давление масла зависит? |
29.7.2009, 11:45
#169
Подскажите немогу понять недавно купил первую машину ваз 2106 пока двигатель холодный начинаю ехать давление показывает нормально, как прогреется стрелка почти на нуле но лампочка не горит, поменял масло залили полусинтетику Лукойл такая же фигня что делать А от оборотов двигателя давление масла зависит? Да |
29.7.2009, 12:31
#170
Подскажите немогу понять недавно купил первую машину ваз 2106 пока двигатель холодный начинаю ехать давление показывает нормально, как прогреется стрелка почти на нуле но лампочка не горит, поменял масло залили полусинтетику Лукойл такая же фигня что делать А от оборотов двигателя давление масла зависит? Да Это к ХОББИТУ...наводящий вопрос |
29.7.2009, 17:16
#171
Подскажите немогу понять недавно купил первую машину ваз 2106 пока двигатель холодный начинаю ехать давление показывает нормально, как прогреется стрелка почти на нуле но лампочка не горит, поменял масло залили полусинтетику Лукойл такая же фигня что делать А от оборотов двигателя давление масла зависит? Да На поле замена игрока? Тогда дело не в датчике. Каков пробег двигателя, когда делали капремонт, что меняли? Если двигатель уже подизношенный, то как вариант залить масло погуще. Ну и самая простая и легко исправимая причина - поменять фильтр. Может он некачественный. |
29.7.2009, 19:22
#172
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Подскажите немогу понять недавно купил первую машину ваз 2106 пока двигатель холодный начинаю ехать давление показывает нормально, как прогреется стрелка почти на нуле но лампочка не горит, поменял масло залили полусинтетику Лукойл такая же фигня что делать ХОББИТ! Заедь на сервис и померяй давление механическим датчиком (манометром). Желательно на горячем двигателе. Если с давлением всё печально, попробуй залить камазовское масло М10Г2к (SAE30) - должно помочь. Замена каждые 5000 км. Зимой - не использовать. До капремонта движка покатаешься. Маслом ЛУКОЙЛ НИКОГДА не пользуйся - го...но конкретное.ИМХО. |
5.8.2009, 20:59
#173
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 7.5.2009 Из: Ленинград Пользователь №: 13562 Машина:Nissan Sunny и ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
через сколько примерно гаснет лампочка аварийного давления масла после заводки машины?
5.8.2009, 23:52
#174
5.8.2009, 23:54
#175
5.8.2009, 23:59
#176
как стартер начинет крутиться так и гаснет
6.8.2009, 7:58
#177
6.8.2009, 8:45
#178
вот и у меня 2-3 секунды горит в чём может быть причина
6.8.2009, 10:17
#179
додчик
6.8.2009, 10:35
#180
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 12.1.2008 Из: Украина Пользователь №: 2033 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые одноклубники! Поставьте механические датчики давления масла, работы на час-другой, и все глупые вопросы отпадут сами собой. На холостом ходу давление масла должно быть 0,7-0,8 кг/см2, на 3500-4500 об. где-то 3,5-3,8 кг/см2. Российское минеральное масло меняйте не реже, чем через 5000 км пробега, импортное - через 7500-8000 км. На российской полусинтетике катайтесь не более 8000 км. На хорошей импортной (ESSO, Castrol, Mobil и т.д.) можно кататься до 12000 км. Всем удачи!!! Уважаемый friends скажите пожалуйста откуда Вы взяли информацию о том какое давление при каких оборотах должно быть. Читал эту тему, мнения разные, то на холостых 0 это нормально, то на 1700-2000 об. 4. Может кто, то однозначно зделать ссылку на достоверные источники даных какое давление масла должно быть у нашых ВАЗах. Разкажу свою историю, заливалось масло "Азмол п/с", при запуске стрелка несколько секунд стояла, а потом выходила за ноль, при езде на скорости 100 км 4000 об. давление было где то 1,5. Вчера слил старое масло, залил промывочную жидкость "Синтройл" (помоему так называется), слил, поставил немецкий масляный фильтр за 35 грн., залил "Esso Ultra п/с". Врезультате после замены масла имею следующие показатели: при запуске стерла дольше стоит за ноль, потом стает на ноль, на холостых 0, газанеш 1,5-2, при езде на 3000 об. показывает где-то 1,5-1,7. Да еще вопрос, если я залил масла 4 л, по инстукции если не ошибаюсь должно быть 3,9 л, тоесть на щупе есть отметки мах, мин, и 2101 так у меня щуп показывает 2101, как это может влиять на двигатель, один занкомый сказал что нужно слить до показателя мах. Всем заранее благодарен за вразумительные ответы. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:15 |
