27.7.2009, 12:57
#281
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
+ 1 генератор кирдык или контакты окисли... померь напругу на батарейке. норм все что больше 12,5 на заглушенной без потребителей
18.8.2009, 9:12
#282
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 9.6.2009 Из: Томск Пользователь №: 15068 Машина:2106 Цвет:желто-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.
Это я со своей проблемой. Как писал позже втягивающее поменял. Так же поменял щетки и ВСЕ смазал где надо. 2 недели забыл про проблему завода а вот позже опять и еще хлеще!!! После остановки заводить а там , щелкает (втягивающее) но не заводится (стартер не крутит). Дотащили до дому. Снял стартер а там ЗАПАХ ГАРИ |
19.8.2009, 21:27
#283
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 19.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 15541 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня стал загонять машину в гараж и опять это втягивающее реле!Завыл стартер.Только накидываешь клемму акб и сразу начинает крутить,точней не крутить,а дико выть,зажигание при этом выключено,в результате происходит замыкание и сильно искрит клемма!!!Причем это уже не в первый раз.Завтра пойду копать!Подскажите может что сделать,чтобы это реле и стартер мне мозги не колупали?
Сообщение отредактировал denmasana - 19.8.2009, 21:47 |
19.8.2009, 22:01
#284
Сегодня стал загонять машину в гараж и опять это втягивающее реле!Завыл стартер.Только накидываешь клемму акб и сразу начинает крутить,точней не крутить,а дико выть,зажигание при этом выключено,в результате происходит замыкание и сильно искрит клемма!!!Причем это уже не в первый раз.Завтра пойду копать!Подскажите может что сделать,чтобы это реле и стартер мне мозги не колупали? А по выше не смотрел? Пост 164 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=188496 |
19.8.2009, 22:33
#285
Короче как я понял надо стартер снимать нафиг и перебирать!У меня он вечно глючит.Все не совсем так как в после 164,у меня происходит тупо замыкание втягивающего,завтра сниму стартер и буду смотреть,как я понял втягивающее под замену!Вот такие нынче делают стартеры и реле ...
Сообщение отредактировал denmasana - 19.8.2009, 22:42 |
20.8.2009, 20:58
#286
Оказалось умер стартер,ничего не помогло!
20.8.2009, 21:05
#287
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 9268 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Если кому-то будет интересно, сделал видеоролик с подробным описанием как заменить стартер: http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=38
21.8.2009, 21:54
#288
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11191 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
почитал последние посты, схожей проблемы не нашел. Если не дочитал, извиняйте. Проблема: стартер крутит, на снятом - реле работает отлично. На двигателе крутит как бешеный, но без зацепления. но после 2-3 попыток с остановкой слышен щелчек и следующей попыткой идет зацепление, двиг заводится на ура. Что полетело? Заранее благодарен. |
21.8.2009, 22:18
#289
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Оказалось умер стартер,ничего не помогло! По возможности бери редукторный, не пожалеешь! Здравствуйте. почитал последние посты, схожей проблемы не нашел. Если не дочитал, извиняйте. Проблема: стартер крутит, на снятом - реле работает отлично. На двигателе крутит как бешеный, но без зацепления. но после 2-3 попыток с остановкой слышен щелчек и следующей попыткой идет зацепление, двиг заводится на ура. Что полетело? Заранее благодарен. Смотри бендикс и рычаг(вилку) привода шестерни |
21.8.2009, 22:38
#290
Смотри бендикс и рычаг(вилку) привода шестерни разобрал я этот чудо-бред. Еле назад все собрал. Конструкция с мурзилкой мало чем схожа, вилка на какой то пластиковой х.не. Че такое бендикс? Если втягивающее реле, то на снятом стартере обгонная муфта выдвигается нормально. |
21.8.2009, 22:46
#291
Цитата На двигателе крутит как бешеный, но без зацепления... Такая шляпа бывает если стартер неплотно прикручен на своё место...Зубья стартера банально не входятт в зацепление с зубцами маховика. А еще сам бендикс (обгонная муфта)-она должна крутиться в одну сторону, а в другую-свободно. Если внутри его выработка, то он в обе стороны в холостую вращается...только замена поможет.
21.8.2009, 23:01
#292
Цитата На двигателе крутит как бешеный, но без зацепления... Такая шляпа бывает если стартер неплотно прикручен на своё место...Зубья стартера банально не входятт в зацепление с зубцами маховика. А еще сам бендикс (обгонная муфта)-она должна крутиться в одну сторону, а в другую-свободно. Если внутри его выработка, то он в обе стороны в холостую вращается...только замена поможет.прикручен вроде намертво, правда на двух верхних. Да и вдруг не с того не с сего? Да и с третьего раза все же таки зацепляет нормально. А на сколько свободно крутится это бендикс? В одну сторону не провернуть- согласен, а в другую крутится, но с усилием. |
21.8.2009, 23:08
#293
Да-да,сегодня купил именно редукторный стартер,буду ставить ... думаю проблема с заводом исчезнет.
Тот который испортился (без редуктора) новый почти был,покупался прежним хозяином в магазине,но видимо бракованный оказался! Редукторный кстати поменьше размерами Сообщение отредактировал denmasana - 21.8.2009, 23:12 |
21.8.2009, 23:14
#294
А на сколько свободно крутится это бендикс? В одну сторону не провернуть- согласен, а в другую крутится, но с усилием. Вот проблемная сторона та, в которую не крутится...Именно в эту сторону идет передача крутящего момента от стартера. Пальцем оно, может, и не крутится, а эл.двиг. в две лошадячие силы легко проворачивает это, казалось бы, непроворачиваемое зацепление. Если есть большой радиальный люфт, то это точно уже большая выработка и надо менять |
21.8.2009, 23:55
#295
цедзиП, я ж второй раз не выдержу сбивать и особенно возится со стопорным кольцом. Наверное 30 минут угробил пока назад натянул. Снял чуть быстрей. Это кольцо у всех такое жесткое и пипец размер в размер с выточкой на валу? Может есть секрет?(ужас, спасшиваю как правильно кольцо снять:)
радиальных люфтов не было замечено(проверил:люфтов нет.) вопрос по зубьям: они по всей длине прямые? На моих если смотреть сверху сточены под \ таким наклоном. Выработка это или предусмотренно(не могу разглядеть шестерню привода в мурзилке.) |
22.8.2009, 0:10
#296
цедзиП, я ж второй раз не выдержу сбивать и особенно возится со стопорным кольцом. Наверное 30 минут угробил пока назад натянул. Снял чуть быстрей. Это кольцо у всех такое жесткое и пипец размер в размер с выточкой на валу? Может есть секрет?(ужас, спасшиваю как правильно кольцо снять:) радиальных люфтов не было замечено(проверил:люфтов нет.) вопрос по зубьям: они по всей длине прямые? На моих если смотреть сверху сточены под \ таким наклоном. Выработка это или предусмотренно(не могу разглядеть шестерню привода в мурзилке.) Не помню я подробностей... Помню, что особых хлопот это мне не доставило. Желаю удачи! |
22.8.2009, 0:20
#297
цедзиП, я ж второй раз не выдержу сбивать и особенно возится со стопорным кольцом. Наверное 30 минут угробил пока назад натянул. Снял чуть быстрей. Это кольцо у всех такое жесткое и пипец размер в размер с выточкой на валу? Может есть секрет?(ужас, спасшиваю как правильно кольцо снять:) радиальных люфтов не было замечено(проверил:люфтов нет.) вопрос по зубьям: они по всей длине прямые? На моих если смотреть сверху сточены под \ таким наклоном. Выработка это или предусмотренно(не могу разглядеть шестерню привода в мурзилке.) Не помню я подробностей... Помню, что особых хлопот это мне не доставило. Желаю удачи! Спасибо. Завтра буду приводить в чувство со старым "апендиксом", если не получиться, пойду менять. |
22.8.2009, 0:27
#298
Изношенный апендикс непочиняем... Попробуй в ту сторону. которая не крутится...пальцами несколько нежных попыток сделать провернуть...ну...как заевший ключ в замке...и так и эдак...чуть с перекосом...нажимом...Если хоть раз провернется...хоть чуть-чуть-(полоборота)выбрасывай и ставь новый
22.8.2009, 0:53
#299
Изношенный апендикс непочиняем... Попробуй в ту сторону. которая не крутится...пальцами несколько нежных попыток сделать провернуть...ну...как заевший ключ в замке...и так и эдак...чуть с перекосом...нажимом...Если хоть раз провернется...хоть чуть-чуть-(полоборота)выбрасывай и ставь новый блин, так это ж надо разобрать опять, вал снимать. Так то она вместе с ним начинает проворачиваться и на ласковые колебания не ведется:) а в другую с легкими такими "перекатами" блин, даже не знаю как описать, но не гладко. На худой конец я её завтра поменяю, а вдруг не в ней дело? Утро вечера мудренее. Спасибо большое за советы, очень признателен. |
22.8.2009, 7:27
#300
Здравствуйте. почитал последние посты, схожей проблемы не нашел. Если не дочитал, извиняйте. Проблема: стартер крутит, на снятом - реле работает отлично. На двигателе крутит как бешеный, но без зацепления. но после 2-3 попыток с остановкой слышен щелчек и следующей попыткой идет зацепление, двиг заводится на ура. Что полетело? Заранее благодарен. вилка втягивающего |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:17 |
