23 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
сообщение 26.7.2009, 22:09
Сообщение #81
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Garic33 @ 26.7.2009, 19:10) *
Доброго времени суток! Дело в следующем автомобиль ВАЗ 2106 была установлена какая то простенькая сигнализация и блок упроавления ЦЗ SATURN, приобрел Starline A6, не поможете со схемой подключения к ЦЗ SATURN? С уважением Игорь.
На блоке сигнализации ЦЗ управляется через 6-ти контактный разъем. Схема подключения на рисунке. ЦЗ Saturn управляется отрицательным импульсом: белый, ИМХО, на минус - закрытие, коричневый на минус - открытие.
Прикрепленный файл  SL_A6_Saturn_6204.jpg ( 26.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
Сообщение отредактировал Mitka - 26.7.2009, 22:12
Garic33
сообщение 27.7.2009, 11:48
Сообщение #82
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток! Спасибо за ответ! Уже разобрался. Да и на форуме старлайна их технический спец. дал ответ на вопрос. Еще раз огромное спасибо.
AlleXXXey
сообщение 8.8.2009, 22:15
Сообщение #83
Пользователь №: 12314
[/quote]
Купил центральный замок, точнее активатор, в комплекте только сам активатор и не инструкции ни реле нет, т.е. подключать надо к сигнализации(купил Starline A2), вопрос в том что активатор имеет 5 выходов, а на схемке-инструкции к сигнализации показано подключение к 2 выходам-синему и зеленому, что делать с остальными, просто не задействовать их или нужно обязательно их подключить, тогда как определить к чему?
Сообщение отредактировал AlleXXXey - 9.8.2009, 0:04
Baсилич
сообщение 9.8.2009, 8:42
Сообщение #84
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Да, подключай только 2 - синий и зеленый. Остальные это концевики. При подключении напрямую к сиге они не используются
Garic33
сообщение 9.8.2009, 22:37
Сообщение #85
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток! На форуме старлайна
http://www.twage.ru/forumn/viewtopic.php?t=1980&start=0
их технический специалист ответил мне так "На корпусе модуля ЦЗ могуть быть указаны входы для слаботочного управления. К этим входам необходимо подключить синий и зеленый провода сигнализации. Сине-белый и зелено-белый на массу, остальные провода отрезать." Что я сегодня успешно и сделал. Только вначале поробуйте проводочки белый и коричневый на массу позамыкать и посмотреть как будет реагировать замок. У меня они почемуто оказались перепутаны. С уважением Игорь...
Pahan4ik
сообщение 16.8.2009, 12:29
Сообщение #86
Из: Перекресток железных доро
Пользователь №: 17808
Год Выпуска: 2002
Garic33
сообщение 22.8.2009, 19:47
Сообщение #87
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!! Только что ставил активатор в заднюю дверь. Мозг себе делать не стал, а сразу же поменял замки, и чтобы было все хорошо купил усиленный активатор сатурн, все обошлось в 900р, туда же несколько пластмассок, и болтики шурупчики... Ставил следующим образом: планку что была в комклекте верхним концом прикрутил к верхнему болту задней направляющей, а нижний конец через втулку прикрутил в проделанное отверстие, туда же прикрутил и второй планку получилось как бы треугольником, и еще одно отвертвие просверлил для верхнего конца втрой планки в районе дверной ручки. В общем получилось так что активатор задницей упирается в заднюю направляющую, и находится ниже тяги которая идет на солдатик, у меня получилось практически параллельно тяге. Потом ступенькой изогнул шток что шел в комплекте отрезал сколько нужно прикрутил подключил и все окей.. Все зпрпботало. Провода дольше по времени протягивал и отверствия свкрлил. рикольно смотреть как при закрывании открывании водительской двери ключем все солдатики на дверях прыгают. Всем советую покупать усиленные активаторы, меньше гимора с установкой не надо никаких пружин удалять.По цене конечно дороговато но оно того стоит. С уважением Игорь....
Ve!!iF
сообщение 15.9.2009, 18:17
Сообщение #88
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 17016
Машина:ВАЗ - 2106
Извиняюсь, а такой вопросик, а как запихнуть ц/з в задние двери, то есть, куда там моторчик запихнуть?
сообщение 15.9.2009, 19:46
Сообщение #89
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=456
krotiliys
сообщение 15.9.2009, 21:32
Сообщение #90
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
смотри тему с начала, все написано и расписано
Ve!!iF
сообщение 22.9.2009, 21:30
Сообщение #91
Машина:ВАЗ - 2106
Тогда другой вопрос: хочу что бы багажник отпирался не ключом, а с кнопки в салоне или с пульта сигналки и так же запирался! Как для этого надо подсоеденить моторчик?
ЗЫ Поиск мне ничего не выдал, гугл тоже не помог, прочитал все темы по цз! ниче не нашел( this.gif
Сообщение отредактировал Ve!!iF - 22.9.2009, 21:31
roki
сообщение 23.9.2009, 13:09
Сообщение #92
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
сообщение 23.9.2009, 16:02
Сообщение #93
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
А интересно, что ты имеешь ввиду: "и так же запирался"?
Ve!!iF
сообщение 26.9.2009, 10:57
Сообщение #94
Машина:ВАЗ - 2106
Вот смотри, когда багажник заперт ты подходишь к нему засовываешь ключ в скважину, поворачиваешь его и он открывается, а потом просто нажимаешь на кнопку и крышка багажника подымается, а потом ты ее закрываешь и опять засовываешь ключ в скважину, поворачиваешь ключ и багажник заперт! Правильно? А вот Я хочу что бы на пультик сигналки нажал на кнопку багажник открылся, Я подошел к нему, нажал на кнопку(там где скважина под ключ еще), поднял крышку багажника, достал или положил что мне надо, захлопнул крышку багажника, опять нажал на кнопку на пультик сигналки и все в багажник никто больше не залезет... Вот что Я хочу... Кароче все тоже самое только без использования ключа...
ЗЫ Я понимаю что пост написан не очень ужачно и не все смогут его понять, но Я его писал рано утром, невыспавшись(10:45(по моим часам) для меня это рано... umnik2.gif )
сообщение 26.9.2009, 12:50
Сообщение #95
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вот уже товарищ всё расписал......
Цитата(roki @ 23.9.2009, 14:09) *
Эл. привод цепляеться за язычек замка...... и ключ ваще не нужен..... нажал кнопку багажник открылся(распахнулся) взял што нада , захлопнул крышку..... и все......
Ve!!iF
сообщение 26.9.2009, 13:43
Сообщение #96
Машина:ВАЗ - 2106
Так в том то и дело, Я не хочу что бы он после нажатия на кнопку пультика сигналки распахивался, Я хочу что бы просто произошло действие такое как бы Я просто ключ повернул!
сообщение 26.9.2009, 17:44
Сообщение #97
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А зачем это тебе? Технически сделать практически не возможно... Да и где ты, вообще, такое видел. dntknw.gif
Очень удобно когда сам распахивается. Замок при этом закрыт. Нужно потом просто захлопнуть крышку.
Ve!!iF
сообщение 26.9.2009, 18:42
Сообщение #98
Машина:ВАЗ - 2106
Ну просто мне так удобнее, у мну есть одна идейка... Вот обдумываю как ее сделать! Сделать просто так что бы моторчик подымал рейку так что бы она как то задевала "язычек" замка что бы он не открывался...
сообщение 26.9.2009, 23:00
Сообщение #99
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну ты, значит, один такой на миллион...
В сигнализации даже предусмотренно, когда открываешь замок с брелока (при включенной охране), она снимает с охраны концевик багажника и датчик удара, а когда закрываешь багажник - все берется опять на охрану автоматически. Но это, конечно, приумали не для тебя...
Мне вот просто интересно, а какой у тебя (лично) алгоритм открывания багажника?
У меня, например, такой:
1 вариант: сижу в машине и кому-то нужен доступ в багажник > нажимаю кнопку в салоне > человек ставит вещи в багажник и захлопывает его > всё.
2 вариант: я иду, например, из магазина > нажимаю кнопку на брелоке > ставлю вещи в багажник и захлопываю его > всё.
А какую рейку должен поднимать "моторчик"? Ты хотя бы взял, да разок разобрал замок багажника и посмотрел как там все устроено!
После этого, 100% гарантии, что такими вопросами бы не задавался...
И раз слушать, что люди говорят, не хочешь - зачем спрашиваешь?
сообщение 27.9.2009, 0:01
Сообщение #100
Из: Москва ЮВАО
И наф ваще флуд разводить о багажниках в теме про замки дверей???? dntknw.gif fool.gif....... для этого спец тема есть...... про багажники и замки..... туда и пишем....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:32
