23.7.2009, 23:07
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
НЕ ПРОСТО ОБРАТИЛ, А ЗНАЮ ЧТО ЗАКРЫТЫ ПО ПРИЧИНЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.!
Да был тот же самый глюк сначала все тушило а потом только мафон и плюс если на холостом (с горки едешь) тормознеш потушило и зажигание. Честно не силён в электрике вот у мужиков наших и поспрошал и GMRU он очень тямущий в электрике мне самого начала про массу толковал а я заверял что нормально. потом заехал к электрику на сервис он мне сделал то же что GMRU говорил-массу и все вылечилось. Может у него переспросишь? |
24.7.2009, 12:32
#42
НЕ ПРОСТО ОБРАТИЛ, А ЗНАЮ ЧТО ЗАКРЫТЫ ПО ПРИЧИНЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.! Да был тот же самый глюк сначала все тушило а потом только мафон и плюс если на холостом (с горки едешь) тормознеш потушило и зажигание. Честно не силён в электрике вот у мужиков наших и поспрошал и GMRU он очень тямущий в электрике мне самого начала про массу толковал а я заверял что нормально. потом заехал к электрику на сервис он мне сделал то же что GMRU говорил-массу и все вылечилось. Может у него переспросишь? Слушай старый))) Темка не закрыта только потому што может кому еще сгодиться..... тем более теперь тут и твои сцылки есть..... я тогда этих тем не нашел по причине поиска по другим ключевым словам..... |
25.7.2009, 13:06
#43
Простите за флуд но надо ответить!!!!
И что б не у кого не было проблем и не болела голова!!!!! |
27.7.2009, 14:18
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а лампочка незарядки разве не загоралась когда там гайка того? О_о
28.7.2009, 18:59
#45
а лампочка незарядки разве не загоралась когда там гайка того? О_о Нет не загоралась..... наоборот всё тухло..... клемма то болталась и был плохой контакт..... заводилось то всегда нормально..... да и проблемма эта присутствовала Только при заведенном движке..... с акума таких проблем не возникало.... |
5.8.2014, 19:53
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Рамзес Сообщений: 3 Регистрация: 29.7.2014 Пользователь №: 89123 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста! горит первый пред при подключении провода на тормоз. Что делал: снимал провода с лягушки, снимал со стопаков.Где может коротить? в схемах не силен.Давайте помозгуем.
6.8.2014, 8:08
#47
Помогите пожалуйста! горит первый пред при подключении провода на тормоз. Что делал: снимал провода с лягушки, снимал со стопаков.Где может коротить? в схемах не силен.Давайте помозгуем. Тут цепь прозванивать надо, может провод где перетёрся или сам датчик в коротыше. |
6.8.2014, 20:01
#48
6.8.2014, 20:57
#49
я от датчика отсоединял провода-коротит.Ведь должен коротыш быть до лягушки где-то тогда? тормоз то не выжимаю-все равно коротит. Часы и прикуриватель отключал, розетку не нашел) Попробуй провода , что на лягушку идут меж собой соединить. Если всё нормально , то при этом стопы загорятся. И значить менять лягушку. |
8.8.2014, 11:19
#50
Попробуй провода , что на лягушку идут меж собой соединить. Если всё нормально , то при этом стопы загорятся. И значить менять лягушку. лягушку отсоеденял-все равно коротит. Вопрос: как кинуть отдельный провод на стопаки(к ним вроде красный тонкий идет).его можно кинуть на лягушку через пред? а прикуриватель и часы и розетку выкинуть? как кинуть его правильно? |
8.8.2014, 15:18
#51
...можно кинуть на лягушку через пред? Он уже идет на лягушку через пред. Ты провода с плафонов не снимал? Проверь на патронах стопаков, на них две папки, одна масса, другой плюсовой, на который подсоединяется красный провод. Ты просто мог одеть провод не на ту папку. Если все правильно на 100%, то тебе нужно просмотреть красный провод от лягушки к стопакам. Возможно ты его проткнул где то саморезом, или нарушил изоляцию в багажнике. Под торпедо с левой стороны есть 6-ти контактный разъем, который соединяет проводку на задок. Разъедини его, если перестанет коротить, то уже ищи повреждение провода от разъема до лампочек. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 14:25 |
