3 страниц V  < 1 2 3
> Проблемы при нажатии на тормоз., Нажимаю тормоз - кратковременно отрубаеться вся электрика.
коша
сообщение 23.7.2009, 23:07
Сообщение #41
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
НЕ ПРОСТО ОБРАТИЛ, А ЗНАЮ ЧТО ЗАКРЫТЫ ПО ПРИЧИНЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.!
Да был тот же самый глюк сначала все тушило а потом только мафон и плюс если на холостом (с горки едешь) тормознеш потушило и зажигание.
Честно не силён в электрике вот у мужиков наших и поспрошал и GMRU он очень тямущий в электрике мне самого начала про массу толковал а я заверял что нормально. потом заехал к электрику на сервис он мне сделал то же что GMRU говорил-массу и все вылечилось. Может у него переспросишь?
сообщение 24.7.2009, 12:32
Сообщение #42
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Слушай старый))) friends.gif Я свою проблему давно решил, да и не проблемма оказалась вовсе..... просто моя тупость и не внимательность.... гайку эту на генке проверил в самую последнюю очередь...... да и с массой кстати проблем не было..... А щас ваще новая проводка..... и про проблемку эту я давно забыл......
Темка не закрыта только потому што может кому еще сгодиться..... тем более теперь тут и твои сцылки есть..... я тогда этих тем не нашел по причине поиска по другим ключевым словам.....
коша
сообщение 25.7.2009, 13:06
Сообщение #43
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Простите за флуд но надо ответить!!!!
NIKuS
сообщение 27.7.2009, 14:18
Сообщение #44
Пользователь №: 4691
а лампочка незарядки разве не загоралась когда там гайка того? О_о
сообщение 28.7.2009, 18:59
Сообщение #45
Из: Москва ЮВАО
Нет не загоралась..... наоборот всё тухло..... клемма то болталась и был плохой контакт..... заводилось то всегда нормально..... да и проблемма эта присутствовала Только при заведенном движке..... с акума таких проблем не возникало....
Ramzes Romanov
сообщение 5.8.2014, 19:53
Сообщение #46
Пользователь №: 89123
Год Выпуска: 96
Помогите пожалуйста! горит первый пред при подключении провода на тормоз. Что делал: снимал провода с лягушки, снимал со стопаков.Где может коротить? в схемах не силен.Давайте помозгуем.
ExL
сообщение 6.8.2014, 8:08
Сообщение #47
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Тут цепь прозванивать надо, может провод где перетёрся или сам датчик в коротыше.
Ramzes Romanov
сообщение 6.8.2014, 20:01
Сообщение #48
Год Выпуска: 96
я от датчика отсоединял провода-коротит.Ведь должен коротыш быть до лягушки где-то тогда? тормоз то не выжимаю-все равно коротит. Часы и прикуриватель отключал, розетку не нашел)
сообщение 6.8.2014, 20:57
Сообщение #49
Попробуй провода , что на лягушку идут меж собой соединить. Если всё нормально , то при этом стопы загорятся. И значить менять лягушку.
Ramzes Romanov
сообщение 8.8.2014, 11:19
Сообщение #50
Год Выпуска: 96
лягушку отсоеденял-все равно коротит. Вопрос: как кинуть отдельный провод на стопаки(к ним вроде красный тонкий идет).его можно кинуть на лягушку через пред? а прикуриватель и часы и розетку выкинуть? как кинуть его правильно?
сообщение 8.8.2014, 15:18
Сообщение #51
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ramzes Romanov @ 8.8.2014, 11:19) *
...можно кинуть на лягушку через пред?
Он уже идет на лягушку через пред.
Ты провода с плафонов не снимал? Проверь на патронах стопаков, на них две папки, одна масса, другой плюсовой, на который подсоединяется красный провод. Ты просто мог одеть провод не на ту папку.
Если все правильно на 100%, то тебе нужно просмотреть красный провод от лягушки к стопакам. Возможно ты его проткнул где то саморезом, или нарушил изоляцию в багажнике.
Под торпедо с левой стороны есть 6-ти контактный разъем, который соединяет проводку на задок. Разъедини его, если перестанет коротить, то уже ищи повреждение провода от разъема до лампочек.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 13:52
