179 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
st040302
сообщение 2.7.2009, 15:19
Сообщение #261
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 15994
Машина:vaz-2106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1982
Втягивающие стоит на самом стартере, а реле стартера на крыле с правой стороны, но тут два варианта
1. замок, реле стартера, втягивающий.
2. замок, втягивающий.
1 Просмотри цепь от стартера, от него отходит толстый красный провод (с колодкой в районе аккумулятора), он подходит к реле на крыле, а от него к замку.
2 Или от втягивающего он сразу идет на замок зажигания(также через колодочку)
Brain51
сообщение 4.7.2009, 17:50
Сообщение #262
Пользователь №: 14870
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Как проверить реле стартера?
БлижнийСвет
сообщение 4.7.2009, 19:09
Сообщение #263
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Также, как и обычное реле. Контакты 86 соединяешь с "+" АБ, 85 с "минусом". Должен раздасться щелчок. Если нет - на помойку, если есть то вдобавок 30 контакт тоже соединяем с "+", а 87 через лампу-индикатор с "-". Лампочка должна загореться. Если не горит, то аккуратно вскрываем, и зачищаем контакты. Если они сильно оплавились, то - на помойку.
Brain51
сообщение 8.7.2009, 15:39
Сообщение #264
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Как выглядят контакты 86 и 85...Я новичок..Обьясните пожалуйста...
и 87)))Заранее спасибо...
БлижнийСвет
сообщение 8.7.2009, 18:48
Сообщение #265
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
У всех реле под ножками есть подписи. Внимательно посмотри.
Brain51
сообщение 8.7.2009, 19:21
Сообщение #266
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Сегодня осоединил красный провод от колодки и соединил его с + АБ...Все попытки пуска были удачны,стартер крутил(попыток 15)...После пробовал ключом заводить тоже самое попыток 15 и все удачны...Все проводил на холодном двигателе...Хочу кинуть массу дополнительную.Но боюсь что на горячем двигателе проблема повториться...Что еще может быть?Может кто сталкивался?
mik58
сообщение 8.7.2009, 20:22
Сообщение #267
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
может быть и масса, а может провод красный снял одел окислы ушли вот и заработало
Brain51
сообщение 9.7.2009, 12:53
Сообщение #268
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Когда красный провод напрямую включаеться к АБ,то стартер работает в обход втягивающего.Это так?
проблема повтряеться,думаю что втягивающие-но опчему на холодную такого не бывает...Я уже всю голову сломал себе...
mik58
сообщение 9.7.2009, 12:55
Сообщение #269
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
нет это не так, это идет в обход замка зажигания от аккумулятора на замок из замка на красный провод на втягивающее
сообщение 9.7.2009, 13:07
Сообщение #270
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Нет. Красный провод как раз включает втягивающее через замок зажигания (конт. 50). Если напрямую все нормально, то проверь контакты замка зажигания и все контакты силовых проводов (толстых) на колодках со стороны АКБ.
Сообщение отредактировал Mitka - 9.7.2009, 13:08
Brain51
сообщение 9.7.2009, 13:12
Сообщение #271
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
спасибо буду смотреть...Отпишусь о результатах.
Alex/67
сообщение 12.7.2009, 11:41
Сообщение #272
Пользователь №: 13177
Машина:ВАЗ-21063
А у меня на днях стартер перестал ВЫКЛЮЧАТЬСЯ хорошо хоть завестись не успела (как раз холостые настраивал) бегом массу отркутил, обратно подсоединяю тишина ключь поворачиваю такая же фигня на третий раз АКБ отключаю подключаю и стартер крутить начинает без включенного зажигания. Щелчка втягивающего небыло слышно скорее всего оно клинануло сегодня буду снимать смотреть
Никитон
сообщение 12.7.2009, 17:17
Сообщение #273
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Втягивающее меняй, пятак пригорел.
rdg
сообщение 14.7.2009, 11:14
Сообщение #274
Из: Томск
Пользователь №: 15068
Цвет:желто-зеленый
Привет всем. проблемка на мой ограмадная. В СУХУЮ погоду заводится ласточка без проблем, Но стоит проити дождю так ВСЕ проблема на поворот ключа ни какой реакции. Загораются контрольные лампы масло и аккумулятора. Работает ВСЕ и дальний с ближнем и поворотники и габориты. Заменен АК также замок зажигания. Где сабака порылась? Подскажите с чего начать. может у кого встречалась такая ситуация. есть сигналка. тоже работает.
NIKuS
сообщение 14.7.2009, 13:37
Сообщение #275
Пользователь №: 4691
сними стартер почисти контакты, подожми штекеры. скорее всего глючит втягивающее раз в сырую погоду не щелкает даже. ну или ты про это не написал
Сообщение отредактировал NIKuS - 14.7.2009, 13:38
rdg
сообщение 14.7.2009, 13:48
Сообщение #276
Из: Томск
Цвет:желто-зеленый
вот именно не щелкает да ух снимать нехотелось но видно придется
Позже. Снял стартер проверил втягивающее не пашет!!!
обзванил магазины но позновато уже. растроился пошел собирать и уля ля работает втягивающее. Решение найдено. оно лежит в магазине СПАСИБО за помощь.
Сообщение отредактировал rdg - 14.7.2009, 15:33
NIKuS
сообщение 14.7.2009, 15:58
Сообщение #277
радикальный конечно способ :) можно было б и повозиться =)
Виктор из Сибири
сообщение 26.7.2009, 16:33
Сообщение #278
Пользователь №: 16957
Подскажите пожалуйста! Проблема в следующем: машина с утра прекрасно завелась, после стоянки 2 часа появилась сама проблема - стартер не крутит, свет (дальний, ближний) не включается, в обоих случаях трещат релюшки. С толкача машина заводится нормально, при включении света на ходу падают обороты (как за хвост кто-то держит).
БлижнийСвет
сообщение 26.7.2009, 17:24
Сообщение #279
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Скорее всего нет зарядки АБ или плохая связь массового провода с минусовой клеммой АБ.
demans
сообщение 26.7.2009, 21:00
Сообщение #280
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Почисть контакты на массу и двиг.
Но помоему похоже на то что генератор сдох и ездиш ты на одном АБ без подзарядки вот стартёр и некрутит. Попробуй на заведённой машине включи какуюнибудь нагрузку и сними клему с АБ если заглохнет то ищи проблему в цепи генератора.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:42
