2.7.2009, 15:19
#261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.7.2009 Из: Старый Оскол Пользователь №: 15994 Машина:vaz-2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Втягивающие стоит на самом стартере, а реле стартера на крыле с правой стороны, но тут два варианта
1. замок, реле стартера, втягивающий. 2. замок, втягивающий. 1 Просмотри цепь от стартера, от него отходит толстый красный провод (с колодкой в районе аккумулятора), он подходит к реле на крыле, а от него к замку. 2 Или от втягивающего он сразу идет на замок зажигания(также через колодочку) |
4.7.2009, 17:50
#262
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 14870 Машина:Ваз 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Как проверить реле стартера?
4.7.2009, 19:09
#263
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Также, как и обычное реле. Контакты 86 соединяешь с "+" АБ, 85 с "минусом". Должен раздасться щелчок. Если нет - на помойку, если есть то вдобавок 30 контакт тоже соединяем с "+", а 87 через лампу-индикатор с "-". Лампочка должна загореться. Если не горит, то аккуратно вскрываем, и зачищаем контакты. Если они сильно оплавились, то - на помойку.
8.7.2009, 15:39
#264
Как выглядят контакты 86 и 85...Я новичок..Обьясните пожалуйста...
и 87)))Заранее спасибо... |
8.7.2009, 18:48
#265
У всех реле под ножками есть подписи. Внимательно посмотри.
8.7.2009, 19:21
#266
Сегодня осоединил красный провод от колодки и соединил его с + АБ...Все попытки пуска были удачны,стартер крутил(попыток 15)...После пробовал ключом заводить тоже самое попыток 15 и все удачны...Все проводил на холодном двигателе...Хочу кинуть массу дополнительную.Но боюсь что на горячем двигателе проблема повториться...Что еще может быть?Может кто сталкивался?
8.7.2009, 20:22
#267
Сегодня осоединил красный провод от колодки и соединил его с + АБ...Все попытки пуска были удачны,стартер крутил(попыток 15)...После пробовал ключом заводить тоже самое попыток 15 и все удачны...Все проводил на холодном двигателе...Хочу кинуть массу дополнительную.Но боюсь что на горячем двигателе проблема повториться...Что еще может быть?Может кто сталкивался? может быть и масса, а может провод красный снял одел окислы ушли вот и заработало |
9.7.2009, 12:53
#268
Когда красный провод напрямую включаеться к АБ,то стартер работает в обход втягивающего.Это так?
проблема повтряеться,думаю что втягивающие-но опчему на холодную такого не бывает...Я уже всю голову сломал себе... |
9.7.2009, 12:55
#269
Когда красный провод напрямую включаеться к АБ,то стартер работает в обход втягивающего.Это так? проблема повтряеться,думаю что втягивающие-но опчему на холодную такого не бывает...Я уже всю голову сломал себе... нет это не так, это идет в обход замка зажигания от аккумулятора на замок из замка на красный провод на втягивающее |
9.7.2009, 13:07
#270
Когда красный провод напрямую включаеться к АБ,то стартер работает в обход втягивающего.Это так? проблема повтряеться,думаю что втягивающие-но опчему на холодную такого не бывает...Я уже всю голову сломал себе... Нет. Красный провод как раз включает втягивающее через замок зажигания (конт. 50). Если напрямую все нормально, то проверь контакты замка зажигания и все контакты силовых проводов (толстых) на колодках со стороны АКБ. Сообщение отредактировал Mitka - 9.7.2009, 13:08 |
9.7.2009, 13:12
#271
спасибо буду смотреть...Отпишусь о результатах.
12.7.2009, 11:41
#272
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 28.4.2009 Пользователь №: 13177 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня на днях стартер перестал ВЫКЛЮЧАТЬСЯ хорошо хоть завестись не успела (как раз холостые настраивал) бегом массу отркутил, обратно подсоединяю тишина ключь поворачиваю такая же фигня на третий раз АКБ отключаю подключаю и стартер крутить начинает без включенного зажигания. Щелчка втягивающего небыло слышно скорее всего оно клинануло сегодня буду снимать смотреть
12.7.2009, 17:17
#273
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Втягивающее меняй, пятак пригорел.
14.7.2009, 11:14
#274
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 9.6.2009 Из: Томск Пользователь №: 15068 Машина:2106 Цвет:желто-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. проблемка на мой ограмадная. В СУХУЮ погоду заводится ласточка без проблем, Но стоит проити дождю так ВСЕ проблема на поворот ключа ни какой реакции. Загораются контрольные лампы масло и аккумулятора. Работает ВСЕ и дальний с ближнем и поворотники и габориты. Заменен АК также замок зажигания. Где сабака порылась? Подскажите с чего начать. может у кого встречалась такая ситуация. есть сигналка. тоже работает.
14.7.2009, 13:37
#275
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
сними стартер почисти контакты, подожми штекеры. скорее всего глючит втягивающее раз в сырую погоду не щелкает даже. ну или ты про это не написал
Сообщение отредактировал NIKuS - 14.7.2009, 13:38 |
14.7.2009, 13:48
#276
вот именно не щелкает да ух снимать нехотелось но видно придется
Позже. Снял стартер проверил втягивающее не пашет!!! обзванил магазины но позновато уже. растроился пошел собирать и уля ля работает втягивающее. Решение найдено. оно лежит в магазине СПАСИБО за помощь. Сообщение отредактировал rdg - 14.7.2009, 15:33 |
14.7.2009, 15:58
#277
радикальный конечно способ :) можно было б и повозиться =)
26.7.2009, 16:33
#278
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 16957 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста! Проблема в следующем: машина с утра прекрасно завелась, после стоянки 2 часа появилась сама проблема - стартер не крутит, свет (дальний, ближний) не включается, в обоих случаях трещат релюшки. С толкача машина заводится нормально, при включении света на ходу падают обороты (как за хвост кто-то держит).
26.7.2009, 17:24
#279
Скорее всего нет зарядки АБ или плохая связь массового провода с минусовой клеммой АБ.
26.7.2009, 21:00
#280
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
С толкача машина заводится нормально, при включении света на ходу падают обороты (как за хвост кто-то держит). Почисть контакты на массу и двиг. Но помоему похоже на то что генератор сдох и ездиш ты на одном АБ без подзарядки вот стартёр и некрутит. Попробуй на заведённой машине включи какуюнибудь нагрузку и сними клему с АБ если заглохнет то ищи проблему в цепи генератора. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 23:59 |
