25 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Гидрокомпенсаторы клапанов, чтобы было тихо :)
OneDry
сообщение 25.5.2009, 13:15
Сообщение #141
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Если у кого есть не нужная плунжерная пара + шарик (Гермесовские) подгоните плиз очень надо!
qalex
сообщение 6.7.2009, 8:21
Сообщение #142
Из: Омск
Пользователь №: 9443
Машина:ВАЗ-2106 (1,6л)
Год Выпуска: 1977
Здравствуйте!
Вот уже как 2 тыс км назад поставил Гермесовские ГКК. По началу была просто ляпота - мотор шуршит, а цепь шелестит. Но после где-то 600-700км пробега появились нестабильные ХХ. Причем в выхлопной трубе слышны пропуски зажигания, причем не постоянные. Проверил что творится в цилиндрах с помощью ИКС-1, так в 1 и 2м цилиндрах цвет пламени сине-белый (норма), в 3м - желтоватый (богатая смесь ?!), а в 4м отмечаются неравномерные вспышки смеси, при том, что образование искры идет безпрерывно (её постоянно видно), а вот воспламенения идут с перерывами. Вот теперь не могу понять что происходит в 3м цилиндре и тем более в 4м.
У кого какие мысли могут быть на этот счет?
P.S. в 3м цилиндре цвет бокового изолятора свечи был белый, в остальных - нормальный (желто-коричневый).
P.P.S Вот задумываюсь их вообще снять, тогда вопрос: чем можно заглушить отверстие в постели РВ? Маленьким винтом вот думаю, только не выкрутиться он оттуда?
Сообщение отредактировал qalex - 6.7.2009, 9:00
Baсилич
сообщение 6.7.2009, 13:42
Сообщение #143
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(qalex @ 6.7.2009, 12:21) *
Здравствуйте!
привет! Надо снимать крышку и распредвал, смотреть. Скорее всего клинит какой то из плунжеров. Я себе уже давно поставил от 214 нивы гкк, пробег с ними 6000 и проблем не возникало. З.ы. где в омске покупал эти гкк? Офф-С какого округа омска?
pipa86
сообщение 6.7.2009, 20:51
Сообщение #144
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет народ, подскажите много ли проблем при установке ГКК, и сколько по деньгам это стоит если делать не самому?
Привет народ, подскажите много ли проблем при установке ГКК, и сколько по деньгам это стоит если делать не самому? И еще, подойдут ли они под распредвал эстонец2?
qalex
сообщение 7.7.2009, 6:19
Сообщение #145
Из: Омск
Год Выпуска: 1977
Здравствуйте!
А если клинит, то как может смесь быть бедной (в 3м цилиндре)? При условии, что не стучит практически, только при пуске и изредка на горячую. Кстати, РВ стоит 6-ый, не нивовский. Заказывал через сайт ГЕРМЕСа, когда он был еще жив. ОФФ-Кировский, 10мкрн
Baсилич
сообщение 7.7.2009, 6:34
Сообщение #146
Из: Омск
Стучать не должны вообще, скорее всего где то масло сифонит. А то что смесь бедная-вообще не понятно, но я думаю что клапана не закрываются до конца. Замер компрессии все покажет думаю. Если что можно пересечься, вместе лучше думается.:)
qalex
сообщение 7.7.2009, 8:29
Сообщение #147
Из: Омск
Год Выпуска: 1977
Вот я тоже думаю, что где-то негерметичность. Завтра возможно сниму крышку и гляну что там. Компрессия по горшкам 9-9-10-10.
Baсилич
сообщение 7.7.2009, 9:24
Сообщение #148
Из: Омск
Если без гкк такая же была, то вообще отлично. У меня снизилась во всех на 1 равномерно по цилиндрам
qalex
сообщение 7.7.2009, 9:27
Сообщение #149
Из: Омск
Год Выпуска: 1977
До них не мерял, но одновременно с установкой ГКК были заменены колечки и колпачки
Baсилич
сообщение 7.7.2009, 11:26
Сообщение #150
Из: Омск
Что то маленькая тогда получается компрессия. После замены колец вообще должно быть ништяк. Срочно снимай крышку и смотри
qalex
сообщение 7.7.2009, 11:28
Сообщение #151
Из: Омск
Год Выпуска: 1977
А какая компрессия должна быть от роду? по 11ти?
Baсилич
сообщение 7.7.2009, 12:47
Сообщение #152
Из: Омск
Насколько я помню, нормальная 12-13. Максимально допускается разброс до 2 по цилиндрам. А когда ниже 10 рекомендуется проверять состояние двигателя
qalex
сообщение 8.7.2009, 6:29
Сообщение #153
Из: Омск
Год Выпуска: 1977
Вот сегодня утром проверил компрессию: 10-10-10-8. С субботу буду вскрывать голову и смотреть клапана. наверное раковина или трещина образуется cray.gif
Baсилич
сообщение 8.7.2009, 7:42
Сообщение #154
Из: Омск
Мда, в 4 цилиндре явно проблемы.
Сорри за офф, qalex присоединяйся
"Омская классика"
tuner
сообщение 8.7.2009, 21:15
Сообщение #155
Пользователь №: 6913
qalex
проверь зазоры в клапанах
з.ы.люди с компрессией 10 ездят еще оочень долго
qalex
сообщение 9.7.2009, 8:56
Сообщение #156
Из: Омск
Год Выпуска: 1977
Цитата(tuner @ 9.7.2009, 1:15) *
qalex
У меня стоят Гермесовские гидрокомпенсаторы
tuner
сообщение 9.7.2009, 19:37
Сообщение #157
ааа,ну гидрокомпенсаторы,кстате тоже могут глючить....
проверь компрессию с добавлением масла по 20 мл. в каждый цилиндр
qalex
сообщение 15.7.2009, 10:28
Сообщение #158
Из: Омск
Год Выпуска: 1977
Вскрытие показало:
4й цилиндр - искривление плоскости седла выпускного клапана, из-за чего после проливки бензином - сразу же потек. Итог - замена и притирка нового клапана
3й цилиндр - пошла "дорожка". Итог - притирка калапана.
Компрессия по словам ремонтника стала 11-11-11-12, хочу на днях проверить, а так же посмотреть на свечи и цвет пламени по цилиндрам.
Sprinterslk
сообщение 21.8.2009, 8:11
Сообщение #159
Пользователь №: 14657
Цвет:235
вот сдесь продают гидрики http://tuningsport.ru/market/product_info....roducts_id=1196
народ подскажите пожалуйста че там за четыре платформы и какой-то шланг? это че такое?
Ludvig
сообщение 21.8.2009, 9:17
Сообщение #160
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Это полная вешалка. У меня такое же. Это подвод масла под давлением к ГК. Резиновые колечки уплотнения, надетые на трубочки подвода, не выдерживают давления масла и клапана начинают стучать, эпоксидкой замазывать уплотнения приходится. Их выдавливает из уплотнения. Ты чо думаешь, ввинтил ГК вместо стоек рокеров и будет счастье? Вся спина будет несколько дней в мыле, пока соберешь и наладишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:43
