Гость_Веталь_* |
![]() Проезжающие ![]() |
народ я конечно не хвастаюсь но предлагаю так сказать свою помощь: если у вас есть интересные идеи по звуку в 06 пишите мне интересно почитать, а если есть какие либо вопросы то ЗАДАВАЙТЕ! мне, я в принципе не профессионально занимаюсь автозвуком но могу много чего интересного подсказать, короче чем смогу помогу. если конечно я сам буду писать как я все делал у себя это долго да и еще со звуком не все закончил у себя в тачке. короче пишите, задавйте вопросы поделюсь советом или мнением.мне не без различен звук в наших машинках.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 44 Регистрация: 1.4.2007 Из: М.О Чеховский р-н п.Любучаны Пользователь №: 39 Машина:2106 Цвет:Белоснежный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Уменя есть такой вопрос,какую акустику поставить в передние двери?использовать пьедисталы или нет?
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ты делал заднюю акустическую полку под 16 размер?
С зади у меня все сделано.Стоит покупная полка,а вот передние двери только думаю как лучьше сделать ,у меня стоит шумоизольция в дверях,и просто врезаные динамики почти не басят.Я хочю узнать как лучьше сделать.И какие по размеру ставить динамики.И самое главное изготавливать подиумы самому или лучьше купить?
Покупай компонентную акустику 16 см - это с пищалками отдельными такие и с кросовером...
Я покупал подиумы себе в магазине - кольца.... тока сволочи с размером обманули немного - не влезли, так что сразу бери с собой динамик и примеряй прежде чем брать... Но вообще на мой взгляд лучше сделать самому... |
Спасибо наверно так и поступлю.
ЭМО-админ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 757 Регистрация: 6.2.2007 Из: ЛенинграД Пользователь №: 1 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-Синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
вопрос в том, какую шумку делать и что изолировать?!
Гость_Веталь_* |
Уменя есть такой вопрос,какую акустику поставить в передние двери?использовать пьедисталы или нет? я бы тебе посоветовал поставить в твою ласточку такую акустику в передние двери: обязательно компонентную какой нибудь хорошей фирмы 2 или (если конечно хватит денежных средств) 3 полосную, размер вуфера обязательно 16см то есть 6,25 дюйма, размер акустики великоват если прикручивать просто к обшивке но если ты поставишь подиумы то все будет ок, главное пробным путем поставить твитеры в нужные места чтобы высокие частоты не резали слух на большой громкости.если руки ростут из нужного места то советую делать подиумы самому, так как и не дорого обходиться и моно сделат практически любые. в своем авто я делал подиумы из 2х листов дсп (из того что было) и поставил в передние двери (!) овалы 6*9 звук прикольный но умные люди говорят что 6 дюймовые компонентники звучат качественнее так что в скором будущем я себе такие буду ставить.но это уже честно на любителя..... |
Гость_Веталь_* |
Ты делал заднюю акустическую полку под 16 размер? честно я делал заднюю полку под размер 6*9 но какая разница? я думаю никакой....лучше всего делать вдвоем, нужен лобзик ткань (чем обтянуть) саморезы....ну короче все чтобы было чики пуки...полку я делал из листа дсп хотя и говорят что типо она набирает влагу и тд и тп но я решился и сделал, уже вот практически год (лелали полку в июле прошлого года) и зашибись все оки. чем мне понравилось дсп тем что полка получилась тяжелая то есть при хорошем басе не гремит в отличие от покупной сделанной из мдф, самое сложное в этом деле это нужный размер советую брать старую оргалитную и сперва вырезать по ней а потом уже по месту, метал под "котлы" тоже лучше резать лобзиком, ставил вот буквально недавно знакомому на 07 покупную полку: честно не понравилось так как выглядит не ахти и звучит не так как у меня, и вообще говоря сделанное своими руками греет душу сильнее! если кто хочет то могу по фоткать свою полуфабрикатную "музыку" и выложить здесь, посмотрите оцените ( все делал практически сам ( полностью мои идеи но делали с другом)) мои передние подиумы, заднюю полку и корпус для 12 дюймового сабика..... |
Гость_Веталь_* |
вопрос в том, какую шумку делать и что изолировать?! изолировать надо конечно весь салон а именно пол, двери, перегородку между салоном и багажником, если сможещь крышу......ну короче все что может греметь, скрипеть.... главное не переборщить. когда до меня ездил мой дядька и у него тек кран печки....а в следствии намокли маты в салоне и конечноже начали гнить я решил все это дело разобрать просушить обработать антикором( ну пол тачки) и положить другую шумоизоляцию а так как я тогда еще не работал( было прошлым летом) и к таму же откуда у студента большие финансы....я не долго думая поехал в хозяйственнй магазин и взял метров 8или 10 (честно не помню) полипропилена ( белая штука такая листовая строительная шумоизоляция но без прослойки аллюминиевой) толщиной 10 мм и высотой 1.2(вроде бы) и проложил все:делал так: конечно весь пол помыл протер бензином для обезжиривания (главное не курить ))) ) затем вырезал листы по месту и после этого уже проклеивал их на антикор ( делал его из битумно каучуковой мастики с еще какой то мастики (често не знаю какой мне просто отчим подогнал ей мы промазали нашу волгу и вот уже 3 года и все оки) все это дело разводил бензином чтобы можно было намазывать ) затем все это дело сохло около суток и сейчас вот уже летом год будет а в моей тачке довольно тихо и тепло, этим летом думаю после переварки и покрасти кузова доделать шумку до конца: сделать двери и крышу. главное скажу тебе побольше энтузиазма, умелого другана и девиз тебе: глаза бояться а руки делают ( если что еще какие вопросы пиши) |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 75 Машина:ВАЗ-21013 Цвет:Красная Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Код если кто хочет то могу по фоткать свою полуфабрикатную "музыку" и выложить здесь, посмотрите оцените ( все делал практически сам ( полностью мои идеи но делали с другом)) мои передние подиумы, заднюю полку и корпус для 12 дюймового сабика..... Давай, фоткай и выкладывай :D |
Гость_Веталь_* |
как только так сразу )) только помою свою ласточку)))))
Гость_Веталь_* |
кидаю фотки такие какие получились......
и еще...
на второй и третьей фоте показан фазоинвертор?
Круто. Оценка 5+
Гость_Веталь_* |
да что то типо только вот его друзья мне сломали.....уроды сразу говорю неудачное расположение фазоинвертора....надо делать его в другом месте и расчитывать по формулам а не как я на глаз...
Экстремальный Жигулистъ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Фазоинвертор,лучше убери,пока не разобрался с его расположением.Саб без него отдает правильные басы и вообще звучит правильнее-это доказано и проверено!
Веталь, есть ли смысл тады брать стандартную шумку или мона твоим методом все проделать?
На строй дворах продаетс шумка и с отрожателем из алюминия.Бывший хозяин моей машины сказал что клеил именно таку в двери,только он промазывал внутреннюю часть двери Большим слоем битума(около 1.5кг на 1 дверь ).А шумку использовал 10мм 4кв/м ему хватило с избытком.На мой вопрос зачем столько битума он указал на дорогую шумоизоляцию на битумной основе и сказал что у него получилось не хуже.По сравнению с дверями без шумки разница очень большая.
тока сразу встает еще одно действие, даже два, подождите...три=)
нужно ставить стекла от 05, электростеклоподъемники и бесшумные замки! |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 2:13 |
