7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> кнопка сигналки на багажник, куда установить кнопку сигналки
сообщение 24.6.2009, 18:48
Сообщение #41
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(piloterist @ 24.6.2009, 17:56) *
мы наверно говорим о чем-то разном я могу сфоткать для понятности если получится. Во всяком случае я вообще не понял о чем ты =). отверстие в язычке в самом самом верху там ещё пружина упирается помоему.
Все правильно. Вокруг этого отверстия упирается пружина. Само отверстие в язычке продолговатое. В него входит упор личинки замка в закрытом состоянии (кнопка замка свободно нажимается - упор свободно входит в отверстие, не касаясь язычка). Упор тоже продолговатый, по размеру этого отверстия (чуть меньше). И если занять это отверстие тягой, то нажимая на кнопку на багажнике, будет либо открываться замок, либо заедать кнопка.
Сообщение отредактировал Mitka - 24.6.2009, 18:51
anr
сообщение 7.7.2009, 8:55
Сообщение #42
Пользователь №: 15769
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
хорошее место для кнопки концевика багажника над левым катафотом стоп сигнала ( на ребре)
Lev_Ekb
сообщение 7.7.2009, 9:14
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
у меня сигналка подключена к "родным" кнопкам...
а точнее срабатывает от включения света в салоне.
"родные" кнопки багажника и капота тоже подключены к люстре.
но в этой системе есть недостатки:
получается всего один контур охраны и соответственно нельзя узнать от чего же она сработала
ну и когда открываешь багажник или капот, то загорается свет в салоне. не очень удобно, хотя хз.
так досталась мне... после горе умельцев уже вырезал кучу левых проводов и идиотских тумблеров типа противоугонка...
а плюс только один, нет никаких лишних кнопок на сигналку.
думаю если будет время свободное, то подключу сигу по человечески, а так пофиг....
сообщение 18.7.2009, 17:38
Сообщение #44
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Mitka @ 23.6.2009, 23:03) *
В выходные занимался установкой сигнализации, в том числе и актуатора на замок багажника. Получилось все замечательно. Схема подключения замка багажника на схеме.
Смотрел на форуме как подключать тягу актуатора к язычку замка багажника и пришел к выводу, что закреплять надо в самой верхней точке язычка (так рычаг больше), и будет осилять обычный актуатор. Я загнул пластинку из оцинковки, зацепил в самой верхней части язычка и припаял к ней тягу актуатора (тяга проходит выше пружины, надо просверлить под нее отдельное отверстие и проточить паз в корпусе замка под пластинку из оцинковки). Провод на импульс (+) открывания использовал ШВВП 2х0,75 (объединил оба провода и получилось 1,5 кв. мм).
Сегодня ставил локеры и заодно сфоткал на мобильный все, что относится "к кнопкам сигналки на багажник". Может кому поможет...
1. Я загнул пластинку из оцинковки, зацепил в самой верхней части язычка и припаял к ней тягу актуатора (тяга проходит выше пружины, надо просверлить под нее отдельное отверстие и проточить паз в корпусе замка под пластинку из оцинковки):
2. Вот так выглядит в сборе:
3. Кнопка открывания багажника на приборной панели:
4. И, наконец, здесь я установил концевик сигнализации на багажник:
Сообщение отредактировал Mitka - 19.7.2009, 0:37
Павлуха
сообщение 19.7.2009, 0:20
Сообщение #45
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
На багажник лучше геркон поставить,его не видно и мотаж более прост.Так же можно сделать,что бы свет в багажнике отключался friends.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 19.7.2009, 0:21
ssunshine_al_
сообщение 28.8.2009, 21:58
Сообщение #46
Пользователь №: 17022
Цвет:по ПТС- белый:)
Цитата(Mitka @ 24.6.2009, 3:03) *
Цитата(Славик на Шестерке @ 22.6.2009, 11:50) *
а я подключил Выход доп канала ("-") к "-" активатора багажника, "+" на нем на постоянке, все правильно сделал? Кнопка у меня в минусовом проводе. (НР на "+", НЗ на "-")
[attachment=26144:zamok_bag.jpg]
Только один вопрос- какую релюху брал?обычное комутационное 4х контактное реле (такие же как на ближнем и дальнем свете стоят)?
сообщение 28.8.2009, 22:40
Сообщение #47
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Марку не скажу. Есть в любом магазине автозапчастей или где сигналки продают. Такое реле обычно входит в комплект сиги на блокировку двигателя.
Брал в комплекте с колодкой.
ssunshine_al_
сообщение 29.8.2009, 7:02
Сообщение #48
Если не сильно сложно, можешь посмотреть?:)
Если я правильно понял, то это такая же релюха как стоит на ближний, дальний свет, на вентилятор радиатора и на обогрев стекла umnik2.gif
сообщение 29.8.2009, 10:41
Сообщение #49
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот такое:
ssunshine_al_
сообщение 30.8.2009, 8:46
Сообщение #50
Вот такое:
Thank you very much:)
уже бы все поставил.....да только некому сторожить багажник, пока дома все спаяю:(
IGNAT
сообщение 15.11.2009, 16:09
Сообщение #51
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 11789
Машина:ВАЗ-2106 1300s
Цвет:Беж
Люди а у меня можно выставить както чтобы кнопкой открывать багажник так вот я пробую сделать и некак если на прямую через АКБ то все норм, а вот через сигналку никак!!! Вот фотка мадэли сигнализации ПОМОГИТЕ пожалуйста !!!
Р.S. Кстати ставил я сам и она без рэле норм работает!!! Если проблема в рэле то распишите ПЛЗ как её ставить для чяйников =)
Сообщение отредактировал IGNAT - 15.11.2009, 16:12
sapper
сообщение 15.11.2009, 17:12
Сообщение #52
Из: Россия, РК
Пользователь №: 4086
Год Выпуска: 1977
IGNAT, читай внимательно инструкцию там все описано как подключить электропривод открытия багажника. Подключать необходимо по схеме приведенной выше которая у Mitka. В инструкции она не совсем правильная. Основной 18-контактный разъем (нижний ряд), СИНИЙ провод - отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или к дополнительным аксессуарам).Чего тут не понятно?
Evlampii
сообщение 27.11.2009, 13:49
Сообщение #53
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
А про это кто-нибудь поподробнее расскажет, может установлен у кого-то?
сообщение 27.11.2009, 20:08
Сообщение #54
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Существуют охранные извещатели для блокировки дверей и окон на открываение типа СМК-1 (ИО 102-2) - продаются в магазинах охранной техники.
Магнит (коробочка без провода) устанвливается на подвижную конструкцию (в нашем случае крышка багажника), а геркон (коробочка с проводками) на неподвижную часть (кузов). Установить нужно паралельно, как на картинке (допустимо расстояние между коробочками <10 мм). Под коробочку с магнитом желательно установить проставку из немагнитного материала (пластик) толщиной 5-10 мм для увеличения срока службы магнита.
Единственная проблема в том, что в этих извещателях геркон работает на размыкание (контакты геркона без магнита нормально разомкнуты - НР), а в автосигнализациях надо на замыкание (нормально замкнутые - НЗ). Решается проблема заменой геркона извещателя на другой: с группой контактов НЗ и НР). Вот такой (продается в радиомагазинах):
Сообщение отредактировал Mitka - 27.11.2009, 20:12
Павлуха
сообщение 27.11.2009, 20:40
Сообщение #55
Из:
[attachment=34414:DSC01355.JPG]
Установлен НЗ геркон и магнит на петле.Насчет света,геркон работать будет только со светодиодной нагрузкой,лампу накаливания он не выдержит.
Сообщение отредактировал Павлуха - 17.2.2010, 23:57
сообщение 27.11.2009, 20:52
Сообщение #56
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Привет Павлуха! Еще немного теории... Из тех. характеристик СМК-1: Коммутирующий элемент: сухой геркон. Коммутируемое напряжение: 0,05 -72В. Коммутируемый ток: 0.0001 -0,25 A. Т.е. обмотку реле потянет. А через реле хоть весь свет в авто включай.
ЗЫ: Респект! Оригинально придумал установить. drinks.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 27.11.2009, 20:55
Павлуха
сообщение 27.11.2009, 21:06
Сообщение #57
Из:
Привет Mitka!Лампа накаливания,за счет своей инерционности,просто "склеет" контакты геркона,и с индуктивной нагрузкой неизвестно как будет работать,лучше сделать управление обмоткой реле через транзистор drinks.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 27.11.2009, 21:07
сообщение 27.11.2009, 21:08
Сообщение #58
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Павлуха @ 27.11.2009, 21:06) *
Привет Mitka :friends:Лампа накаливания,за счет своей инерционности,просто "склеет" контакты геркона,и с индуктивной нагрузкой неизвестно как будет работать,лучше сделать управление обмоткой реле через транзистор drinks.gif
Согласен! А наш любимый искрогасящий диод не поможет?
ЗЫ: А базар-то вообще про сигнализацию начался... dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 27.11.2009, 21:09
Павлуха
сообщение 27.11.2009, 21:12
Сообщение #59
Из:
Диод против ЭДС самоиндукции в любом случае,ну все таки,разгрузить геркон не помешает.
Павлуха
сообщение 27.11.2009, 23:02
Сообщение #60
Из:
Вот примитивная схема подключения
Геркон размыкается при когда магнит рядом,т.е когда багажник закрыт.Самое сложное в установке,поймать момент,чтобы все срабатывало при макс. чувствительности и не было сбоев.Светодиод уже на 12 В,просто так показал нагрузку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 18:00
