> Шипит радио.
Angelok69
сообщение 30.6.2009, 9:30
Пользователь №: 11380
Недавно установил активную антенну в салон на лобовое стекло (небольшой электронный блок с 2мя усами) и всё бы хорошо, но во время движения радио начинает шипеть, останавливаешься-все нормально. Антенна и магнитола подключены от прикуривателя. Форумчане, подскажите в чём может быть дело?
piloterist
сообщение 30.6.2009, 9:50
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Я думаю дело не в подключении а просто плохая антена, у меня такая же похоже подделка под BOSH когда поставил в салон пищалки иногда такой скрип что уши режет.
Рас уж тема создана я хотел бы узнать если подключить к одному антенному кабелю ещё пару пассивных антен и кинуть их например на заднюю панель лучше будет или ничего не изменится ?
zipper1203
сообщение 30.6.2009, 9:59
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
я тоже недавно поставил пассивную антенну.когда в городе,приём чудесный,но стоит выехать за город или на окраину появляется помеха.я конечно понимаю,что сигнал слабеет и всё такое,но везде и всегда единственная помеха,наверна от генератора,а может и нет.вощем жужжание,при увеличении оборотов двига их частота тоже растёт.когда заглушен-всё норм.
Angelok69
сообщение 2.7.2009, 16:48
Прислушался поточнее - это даже не шип а щелканье. Причем от оборотов не зависит и проявляется только во время движения.
БлижнийСвет
сообщение 3.7.2009, 19:28
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Первым делом:
1. Запитайте майфуну от "+" и "-" АБ без никаких прикуривателей.
2. Выход на активную антенну - это синий провод майфуны. Подсоедините к нему.
Если шипение появляется при работающем двигателе и зависит от его оборотов, то замените высоковольтные провода. Если не зависит - см. пункт 1 и 2.
Не помогло - пишите, разберёмся.
chpok
сообщение 3.7.2009, 20:49
Сообщение #6
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Есть такой вопрос: у меня стоит активная антена, магнитола Sony 427 UE, подскажите как подключить питание антены к мафону.
сообщение 3.7.2009, 21:05
Сообщение #7
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
пост № 5 читал? сомневаешься глянь мануал от майфуна-там провод на активную антену обозначен четко. а так по теме если вы не в большом городе и нет сильных сигналов то лучше всего внешняя антена-это неоспоримый факт.
chpok
сообщение 4.7.2009, 16:17
Сообщение #8
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
№ 5 видел, но у меня нет отдельного питания на антену (по крайней мере не выделено), до этого была магнитола Pioneer там было питание на антену.
БлижнийСвет
сообщение 4.7.2009, 19:05
Сообщение #9
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Должно наверно быть. Просто антенна должна включаться при включении майфуны. Почитай мануал, может он другого цвета?
OTMOROZOК
сообщение 26.7.2009, 13:30
Сообщение #10
Из: КZ
Пользователь №: 5882
Машина:VAZ-21063
Цвет:Сафари
У меня такая же проблема, антена стоит над водителькой дверью, провод без повреждений. Слышал что может из за трамблёра шипеть(там на крышке есть предохранитель). Что ещё может быть???
коша
сообщение 26.7.2009, 16:44
Сообщение #11
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Проблема псевдо турбины -шипения решается просто:
включить в схему питания мафона фильтр радиочастотных помех(на рынке продаются)
а также найти места утечки выского напряжения -неисправные и старые высоковольтные провода заменить. - проверить конденсатор на распределителе зажигания или просто заменить на заведомо исправный - это для классической системы. - Самое главное - это надежное заземление корпуса магнитолы, экрана антенного кабеля. Провод заземления должен быть сечением не менее 0,75 кв.мм и как можно короче. - если обладаешь навыками электроники - проверь фильтр внутри магнитолы при ввдоде плюсового провода.
А вот еще
Как утверждают знатоки (применительно к "жигулям" 01-07), наводки идут от высоковольтного провода 4-го цилиндра (который идёт на свечу 4-го цилиндра). Дело в том что этот провод очень близко расположен с проводами идущими от датчиков: - давления масла(на стрелочный указатель для 2106); - давления масла( на лампочку мин. давления); - температуры охлаждающей жидкости. Эти 2-3 провода (в зависимости от модели ВАЗ) надо заэкранировать металлической оплёткой до места вхождения проводов в жгут. Все 2 - 3 оплётки скрутить вместе и соединить проводом сечением не менее 0.5 кв.мм с массой автомобиля (на "Жигулях" удобно под гайку крепления тормозного бачка). Можно заменить провода датчиков на готовые экранированные провода (до места вхождения в жгут). "подвывание" приёмника, в зависимости от оборотов, прекратится. Еще рекомендуют поставить любой конденсатор ёмкостью 2 мкф на напряжение не менее 15 V между "+" катушки зажигания (на "Жигулях" клемма Б) и массой автомобиля. В случае использования электролитического конденсатора - соблюдать полярность включения.
И извинте господа - на сколько я помню головное устройство желательно подключать через предохранитель от + АКБ и обеспечить надёжную массу ну и кондёр как я уже написал
Сообщение отредактировал коша - 26.7.2009, 16:48
сообщение 26.7.2009, 17:02
Сообщение #12
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Это вообще должно быть как дваждыдва!По поводу шума,всё толково описано в том же посту.Добавлю только что,к примеру у меня ничего не заэкранировано,и всё работает отлично.
TSUNAMI
сообщение 15.8.2009, 17:11
Сообщение #13
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
У меня был именно треск,поменял высоковольтные провода...все зашибись)
сообщение 4.9.2009, 15:17
Сообщение #14
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
У меня такая проблема: раньше стояла алановская антенна от рации-брала везде и всегда,но смотрелась не очень. Купил весной активную антенну,поставил по центру лоб.стекла,все было хорошо, но в последнее время как только выеду за город, все радиостанции перестают вещать,даже Авторадио которое берет везде и всюду тоже замолкает.
Думаю причина в антенне,хочу сменить.
Какую фирму посоветуете?
Вот у папы стоит Бош-ловит не очень..у брата стоит Cheetah-ловит хорошо..на авторынке ребята говорили что Иволга за городом берет отлично..
Павлуха
сообщение 4.9.2009, 16:59
Сообщение #15
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если у кого ксенон стоит,то помехи от блоков розжига идут.
>BOSYAK<
сообщение 14.12.2009, 21:44
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Мужчины я долго искал ответ на этот вопрос и нашел, у нас под крышкой трамблера стоиит разносщик зажигания(бегунок) на нем стоит сопротивление и когда оно пробивает оно начинает давать помеху, меняем бегунок его цена порядка35 рублей и радуемся.
beetle75
сообщение 18.1.2010, 13:49
Сообщение #17
Пользователь №: 25232
Цвет:красный
+100 Босяк у меня така же фигня
ЮрецКраснодар
сообщение 23.3.2011, 22:26
Сообщение #18
Пользователь №: 48618
Машина:21060
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
Поменял активную антену-прием плохой и идут помехи при включении печки.. Заземление?
сообщение 23.3.2011, 22:34
Сообщение #19
Антена может такая, у меня таже проблема, пока не решал ее.
сообщение 23.3.2011, 22:37
Сообщение #20
хороший экранированный провод+кач.заземление.Прием плохой-возможно 12В не доходит до ант.усилителя,проверь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:25
