304 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Рейтинг 4 V
xwender
сообщение 18.3.2009, 14:47
Сообщение #81
Из: Поэрто-Рико
Пользователь №: 8709
Год Выпуска: 1982
[attachment=20949:i.jpeg]
Цитата(xwender @ 14.3.2009, 15:12) *
вот какая проблема...
при включении поворотов мигает лампа заряда АКБ, в такт с лампочкой поворота.
и как тут вычитал, при включении света, лампа акб мигать перестает.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
думал что был плохой контакт в замке зажигания на штекере 30/1.
но нет на работу поехал, опять моргает, пилять
причина тут в плохом контакте от + АКБ до раъема 15 на реле напряжения. потомучто при соединение на прямую к + акб всё работает.
чистил котакты везде.
на клеме 30 на генераторе
на 10 предохранителе.
на разъемах 30/1 и 15 на замке зажигание
на регеляторе напряжения
Сообщение отредактировал xwender - 20.3.2009, 15:17
Прикрепленный файл  Image00014.jpg ( 105.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 689
Radist73
сообщение 18.3.2009, 23:39
Сообщение #82
Пользователь №: 11138
Машина:Ваз 21033
Цвет:Тёмносиний
Год Выпуска: 1983
Недавно забарахлил генератор, сильно недозаряжал аккумулятор.
Вскрытие генератора показало обрыв одной из фаз статора, естественно нужно менять статор.
Генератор родной 42А, честно говоря слабоват был, раз требуется новый статор возможно ли установить статор от генератора 2108, получится ли добиться повышения тока до 55 А ??? Станет ли он по габаритам и креплению ???
В чём конструктивное отличие генераторов 2101 42А и 2108 55А ???
др.Мойша Михельс...
сообщение 19.3.2009, 7:04
Сообщение #83
Пользователь №: 4494
Статор от 2108 на 2мм. больше по внутреннему диаметру и у него нет выхода от нолевой точки обмоток.
xwender
сообщение 3.7.2009, 10:30
Сообщение #84
Из: Поэрто-Рико
Год Выпуска: 1982
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
kolobok
сообщение 3.7.2009, 18:01
Сообщение #85
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ну так запитай РН через доп. реле непосредственно от АКБ, и проблема исчезнет.
francuzkbr07
сообщение 3.7.2009, 18:56
Сообщение #86
Из: москва
Пользователь №: 9204
привет всем! подскажите мне пож у меня чета сегодня лампоччка зарядки не горит вообще.лампочку сматрел она целая а че еще может быть я не знаю просто по электрики я sorry.gif sorry.gif sorry.gif download.gif
БлижнийСвет
сообщение 3.7.2009, 19:21
Сообщение #87
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Все приборы на панели, я надеюсь, работали? Если нет - проверь предохранитель №9.
Если ДА, то: большая вероятность выхода из строя реле сигнализатора РС 702. Установлено на правом брызговике под капотом. Имеет продолговатую прямоугольную форму. Подходят черный, розовый и оранжевый провода.
Как проверить.
Вытащи реле и подсоедини 85 вывод к "+" АБ, 86 к "-". Должен раздасться щелчок. Если нет - на помойку.
Обратно поставь.
При включенном зажигании и неработающем двигателе вытащи черный провод и соедини с розовым (с помощью скрепки, иголки и т. п.), не вытаскивая последний. Посмотри на лампу. Не горит - разбери реле и зачисти контакты (сам увидишь какие). Не горит лампа - проблема в проводке к лампе. Или не идет "+" от контакта "30" реле, или у лампы пропала связь с массой.
Не помогло - пиши, продолжим дальше.
francuzkbr07
сообщение 3.7.2009, 19:37
Сообщение #88
Из: москва
Как проверить.
Обратно поставь.
предохранитель 9 работат и вся панель работает только вот эта лампочка мозги мне делает.завтра попробую.спасибо большое.потом отпишусь
Как проверить.
Обратно поставь.
забыл сппросить еще до окончательной поломки у меня начал свистеть генератор и лампочка как раз которая уже не горит при работе машины вела себя странно она просто очень тускло горела а потом вообще падохла падла!!!
БлижнийСвет
сообщение 3.7.2009, 19:39
Сообщение #89
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А чё ты раньше молчал?
Тогда проверь соединение желтого провода к гене.
francuzkbr07
сообщение 3.7.2009, 19:45
Сообщение #90
Из: москва
это где к нему идет куча проводов и один как ты говоришь желтый правильно я понимаю???а если там все нормально???а че гена свистит незнаешь случайно???
БлижнийСвет
сообщение 3.7.2009, 20:04
Сообщение #91
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Желтый к нему идет отдельно со своим штекером.
А свист - это уже совсем другая история.
francuzkbr07
сообщение 3.7.2009, 20:08
Сообщение #92
Из: москва
СПАСИБОО завтра гляну.хотелось бы узнать про свист
mishachel
сообщение 5.7.2009, 14:34
Сообщение #93
Пользователь №: 11426
Цвет:красный
Вопросик не совсем по теме. Возникла проблема со снятием генератора. Не удается вытащить болт крепления генератора, открутил гайку, снял шайбы, а болт мертво стоит. Ничего не могу понять. Молотком бил (насколько это было возможно), результата ноль, сам генератор поворачивается, а болт как заклинило. Может кто-то посоветует что мне можно сделать?
mik58
сообщение 5.7.2009, 15:27
Сообщение #94
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
бывает заминается шестигранное отверстие под болт в генераторе ну вобщем постукивать поотжимать монтировкой на худой конец открутить генератор вместе с креплением от блока и выбивать с наружи
БлижнийСвет
сообщение 5.7.2009, 16:52
Сообщение #95
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Попробуй ВДешкой попшикать и пару часов подождать, или лучше на ночь пообильней.
francuzkbr07
сообщение 5.7.2009, 17:26
Сообщение #96
Из: москва
я короче все проверил поменял реле зарядки , замок зажигания на всякий случай и релешку 702 теперь опять лампочка тускло горит я вообще чет ниче немогу понять.может это генератор глючит????
БлижнийСвет
сообщение 5.7.2009, 17:37
Сообщение #97
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Тогда вытащи желтый провод из генератора и посмотри: характер горения лампы изменился?
francuzkbr07
сообщение 5.7.2009, 17:41
Сообщение #98
Из: москва
добрый вечер!при заведенной машине?
БлижнийСвет
сообщение 5.7.2009, 17:43
Сообщение #99
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Ну а как ты проверял как описано в посту № 81? Напиши и так и так.
ЗЫ: Я так понял, с зарядкой всё ОК?
francuzkbr07
сообщение 5.7.2009, 17:54
Сообщение #100
Из: москва
ну я машинку завел вытащил желтый провод с гены и лампочка погасла.поставил обратно и опять тускло горит
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:18
