63 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
Sprinter_777
сообщение 16.6.2009, 11:45
Сообщение #481
Пользователь №: 10477
Цитата(Zot @ 16.6.2009, 9:21) *
Что за мистика? егодня всё заработало без смены предохранителей. ЦЗ работает, хотя вчера не работал. версию о плохих контактах можно сразу отмети. что могло быть?
Возможно, что ты активировал режим программирования или же в сигналке есть какая либо защитная функция от случайных нажатий на кнопки брелка. То что утром все заработало это может говорить о том что функция автоматически выключилась по истечении определенного времени. А вообще надо инструкцию читать внимательно.
Zot
сообщение 16.6.2009, 15:51
Сообщение #482
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
[/quote]
Кароче работат через раз ЦЗ. че такое? точно не режим програмирования.
Zot
сообщение 18.6.2009, 20:19
Сообщение #483
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
у меня сига(StarLine a2) если что то не закрыто пищит 4 раза при постановке на охрану. я не подключал багажник и капот. реально ли просто эти провода (от багажн и капота) пасадить на массу? тогда сига перестанет орать?
Павлуха
сообщение 18.6.2009, 20:35
Сообщение #484
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Сажание этих проводов на (-) будет и вызывать срабатывание сиги.
Zot
сообщение 19.6.2009, 16:57
Сообщение #485
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
народ ну че никто не сталкивался с данном проблемой, а? или у всех поголовно подключены багажник и капот и все остальное?
Павлуха
сообщение 19.6.2009, 18:58
Сообщение #486
Из:
Повторяю еще раз,если у тебя нет концевиков на багажник и капот,то сажать эти провода никуда не надо.Если ты посадишь их на массу то сига будет думать,что постоянно открыты капот и багаж.
se550
сообщение 20.6.2009, 6:51
Сообщение #487
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
можно кто сталкивался постоянно глючит цз на передних дверях по очереди, то одна дверь не закрывается с первого раза то вторая, с задними вообще нет проблем, двери разбирал тяги все прикручены, ниче на первый взгляд не мешает, но может неделю норм работать а иногда тупо одну из дверей просто не закрыть, пере поставишь на охрану все норм
Zot
сообщение 20.6.2009, 13:21
Сообщение #488
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
была такая ж хня только с задними.
1. посмотри преды.
2. Сними обшивку посмотри крепление тяг друг к другу (могут проскальзывать хотя и на вид хорошо прикреплены, я залил крепления суперклеем))))))
3. какие ты использовал провода (толщина) для подключения передних активаторов? (тупо может питания наверно не хватать)
4. отрегулируй положения открыто-закрыто на активаторе.
может что то и поможет.
AleZ
сообщение 20.6.2009, 22:31
Сообщение #489
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
1. посмотри преды.
К этому можнео добавить, наверное, только смазку замков. У меня из-за этого задний правый постоянно чудил.
сообщение 24.6.2009, 20:07
Сообщение #490
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Скорее всего у тебя не используется провод на кнопку стояночного тормоза (оранжево-фиолетовый №5) - при постановке на охрану индикатор брелока Trigger мигает 6 раз, а при включенном зажигании - выносной светодиод часто мигает. Посади это провод на корпус. Провода на концевики капота и багажника, если не используютя, ни куда не подключаются (подключение этих проводов на корпус вызывает сработку или неисправность зоны, как и сказано было выше).
mmm1976
сообщение 2.7.2009, 6:28
Сообщение #491
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Ребят, похожая фигня... Сигнашка APS 5200. При постановке на охрану пищит 3 раза, как будто думает, что что-то не закрыто. Пробовал все двери открывать, свет загорается и сигнашка начинает орать. То же самое с концевиками капота и багажника. В чем еще может быть дело?
Lex@
сообщение 2.7.2009, 10:20
Сообщение #492
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Ну если сига дает три сигнала, а потом начинает орать при открывании дверей, багажника или капота, значит у тя чето неисправно в самой сиге или ты подключил фиолетовый провод от сиги на плюс.
ps или смотри сообщение 490
Сообщение отредактировал Lex@ - 2.7.2009, 10:22
mmm1976
сообщение 2.7.2009, 10:21
Сообщение #493
Цвет:сафари
Да вроде все правильно ставил. Надо глянуть еще раз, хотя навряд ли.
anr
сообщение 3.7.2009, 10:14
Сообщение #494
Пользователь №: 15769
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
подскажите а стандартный концевик капота можно использовать?
а то там и лампочка и два провода и питание от габаритов....
Lex@
сообщение 3.7.2009, 11:59
Сообщение #495
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Категорически НЕТ! Он положительный, а концевик на сигналке отрицательный.
anr
сообщение 3.7.2009, 12:54
Сообщение #496
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
а разве в сигналке нет входа для положительного концевика
у меня для дверей есть и положительные и отрицательные
правда я не в курсе можно ли их вместе подключать.
Но по логике - можно
anr
сообщение 3.7.2009, 14:21
Сообщение #497
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
во тут http://club2108.ru/tuning/el_004.html или http://vovik8.ru/page/knopki/
есть про концевик капота
но только для уже выше восьмерки
оказывается есть еще земля через лампы при отключении габаритов.
Сообщение отредактировал anr - 3.7.2009, 14:23
сообщение 3.7.2009, 16:12
Сообщение #498
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну зачем создавать себе такие проблемы? Купить доп. концевик - 20 р. Поставить рядом со штатным на Г-скобу - изготовление скобы и установка 15 мин.
И все!!!
Или: Две недели читать в Инете умные изыскания, столько же искать диоды, напутать с направлением диодов и местом подключения. Что нибудь сжечь. И вернуться к началу. dance.gif
Bashik
сообщение 3.7.2009, 16:32
Сообщение #499
Пользователь №: 14285
WD-40 пробрызгай механизмы изнутри и посмотри как сидят верхние облицовки передних дверей (батоны); бывает, когда отверстие под "гвоздик" в самой двери не совпадает с отверстием в облицовке кнопка туго ходит.
Lex@
сообщение 3.7.2009, 16:46
Сообщение #500
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Это для дверей положительный и отрицательный, а для капота только отрицательный! Если ты подключишь положительный от дверей, он у тя будет срабатывать ток при включенный габаритай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 9:44
