179 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
vaz21061Den
сообщение 10.6.2009, 21:33
Сообщение #241
Пользователь №: 13671
Машина:21061
Скажи плиз, а может масса пропадать именно на горяей машине??? бвает горячую машину заглушишь потом н вариант ее завести пока не остынет или вот прошлый раз пришлось скидывать + и одевать несколько раз. после этого завелась... Планирую поменять провода и заменить клемы... Еще вопрос у меня между АКБ и Стартером стоит какая-то колодка ... что за зверь?? какую функцию выполняет и нужна ли она??
mik58
сообщение 10.6.2009, 21:50
Сообщение #242
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1.в принципе может, ну кинуть доп массу на двигатель не проблемма я взял голую медную оплетку от 08 (рублей 30) с концами под болт один конец под болт на аккумуляторе другой на любую шпильку колектора следует учесть что может окисляца в свинцовой клеме заприсованной провод обычно медный мне это настолько надоело что я купил провода от инжектора как + так и -.
2. если реч идет о колодке с 4-мя проводами то это не к стартеру идет это типа разаточной коробки в шестерке тоже источник проблем киснут клеммы и начинают обгорать провода
Павлуха
сообщение 10.6.2009, 22:04
Сообщение #243
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Такая чтоль?
Сообщение отредактировал Павлуха - 10.6.2009, 22:26
vaz21061Den
сообщение 10.6.2009, 22:15
Сообщение #244
Машина:21061
Цитата(Павлуха @ 10.6.2009, 23:04) *
Такая чтоль?
Да млин она самая... (эх как классно она у тебя стоит, у меня пока весит в воздухе, жду прихода денег, переварить частично передок и заняться проводкой )
Провода щас которые там есть, очень не внушают доверия хочу в ближайшие выходные их заменить.... и добраться до стартера проверить там все тоже.... хотя бы визуально
Сообщение отредактировал vaz21061Den - 10.6.2009, 22:18
mik58
сообщение 10.6.2009, 22:21
Сообщение #245
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
оттуда провода идут на генератор, замок зажигания, блок предохранителей
коричневый на генератор
Сообщение отредактировал mik58 - 10.6.2009, 22:24
Павлуха
сообщение 10.6.2009, 22:27
Сообщение #246
Из:
Косяк,у всех бывает
Сообщение отредактировал Павлуха - 10.6.2009, 22:35
БлижнийСвет
сообщение 11.6.2009, 11:49
Сообщение #247
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(mik58 @ 10.6.2009, 22:21) *
я кроме отдельной массы на двигатель подаю плюс от аккума чкрез 47 реле, а не через замок зажигания ( на 5 и 7 моделях так и сделано это я потом выяснил) и стартер который как мне казалась не так работает теперь пашет стабильно
Значит у тебя проблемы в цепи управления стартером. Окислились контакты замка зажигания. После установки реле через них потек маленький ток на управляющую катушку, что к окислам не так критично. Опять ОБХОД ПРОБЛЕМЫ.
Но ничего страшного.
kolobok
сообщение 11.6.2009, 19:29
Сообщение #248
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Доп. реле на стартер - штука крайне полезная - бережет контакты замка и подает максимальное напряжение на втягивающее. Встречаются экземпляры, которые очень критичны к потерям в этой цепи.
Remonter
сообщение 15.6.2009, 8:47
Сообщение #249
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 7441
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
Всем доброго дня. Народ подскажите кто сталкивался с такой траблой: после поворота ключа стартер щелкает (срабатывает втягивающее), а дальше никаких действий не происходит. Так может быть около 10 раз или больше, потом с сильным натягом как будто слабый акум стартер начинает крутить. Стартер был снят и проверялся просто от аккума - все работает исправно. Снимал втягивающее чистил пятаки. поставил наместо, теперь начинает крутить, но вяло с первого раза. Втягивающее было снято с рабочего стартера. Была мысль что, что-то не в порядке со всей системой электропроводки (или той части которая идет до замка зажигания) но при перемыкании проводовбез замка (+ от аккума и клема 50) та же фигня. Временно конечно проблема устранена (о чем писал выше), но при изначальной установке он нормально работал, а потом перестал (на горячую можно было вообще не пробовать).
У кого какие мысли возникают?
Сразу напишу, что все вышеизложенное изучил и мне нужно разобраться в сути проблемы, а не обходить её, кидая массу напрямую, хотя я и не пробовал пока это сделать :)
mik58
сообщение 15.6.2009, 11:07
Сообщение #250
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
там не окисляются, а обгорают контакты
БлижнийСвет
сообщение 15.6.2009, 11:55
Сообщение #251
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А смысл проблемы от этого меняется?
З. Ы. Горение - это процесс окисления, если чё. Только более бурный.
А вот это ты зря. Кинь и посмотри. Ты же ещё не нашел проблему. Если после этого все ОК!, то проблема в массе. Будешь искать, на каком участке именно. А так ты же сам не знаешь причину.
Это ещё не причина. БЕЗ НАГРУЗКИ он может крутиться от дуновения ветра. Это ничего не обьясняет.
Проверь падение напряжения на следующих участках во время заводки:
1. Клемма "+" АБ - силовой "+" втягивающего (вход)
2. Силовой "+" втягивающего (вход) - то же выход
3. Силовой "+" втягивающего (выход) - корпус стартера.
4. Корпус стартера - "масса" двигателя.
5. "Масса" двигателя - "-" АБ.
По результатам отпишись.
mik58
сообщение 15.6.2009, 12:07
Сообщение #252
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
прозвонить обмотки стартера на обрыв и кз под нагрузкой может стартеру силенок и не хватает
Remonter
сообщение 15.6.2009, 14:25
Сообщение #253
Из: Rostov-on-Don
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
ок. Спасибо, седня буду мерять
arspok
сообщение 22.6.2009, 10:41
Сообщение #254
Из: 150,71
Пользователь №: 15581
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Привет всем.
Имел схожую проблему:
При попытке завести поворачиваю ключик, слышно такое "дык", двигатель ещё так "тынц", и всё...
Ничего не двигается, лампочки на приборной панели горят как надо, аккумулятор - 12,2 В - просадки нет.
Держу ключик так 4 с, отпускаю, слышу "дык", вижу "тынц".
Раза с 4-5 заводился таки, но тут настала суббота, делать нечего, и решил устранить =)
Подумал сначала на стартер, на втягивающее реле.
Рабочая версия была, что реле бендикс к венцу досылает, а пятаки не замыкает.
Снял стартер, покрутил рукой, покрутил от 12 В, всё нормально, и зачем-то поменял реле на новое.
Поставил стартер, не прошло. С досады чуть не поменял бендикс.
Проспался, включил голову, почитал эту ветку.
Спасибо, надоумили красный проводок, что даёт управляющий плюс на втягивающее реле,
расцепить посередине (штатно) и на плюс АКБ мимо замка коротнуть.
Стартер крутил 4 раза из 4-х попыток без всяких "дык"!
Поменял замок зажигания. У старого колодка была раскрошена, там искрило.
А ведь мог бы и полыхнуть от такого раздолбайства...
MadCat
сообщение 22.6.2009, 22:19
Сообщение #255
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
Здрасти всем. Вчера у меня беда приключилась, попытался завести машину, стартер дернулся раза с 10-го. Седня снял его, оказалось отгорел пятак в общем поменял я пятаки, площадку под ними, и пластмасску (крышку). Собрал, поставил, крутится замечательно, но появилась новая проблема: иногда, при попытке запуска стартер не крутит, а гудит, причем гул электрический, и в этот момент стрелка тахометра очень быстро перемещается в положение от 2 до 5 тыс. Никак непойму в чем дело и причем здесь тахометр?
DMax
сообщение 23.6.2009, 4:37
Сообщение #256
Пользователь №: 15664
Здравствуйте! Вчера заехал в гараж, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, и тут понимаю что двигатель все еще работает, повороты ключа в замке ни какой реакции, заглушил передачей, приборы горят при вытащенном ключе из замка (контрольная лампа разрядки акб при работающем двигателе не горела), снял клему с акб пошел домой. Чтобы это могло быть может кто сталкивался?
сообщение 23.6.2009, 6:36
Сообщение #257
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
смотреть контактную группу на замке-это самое первое и простое.да вроде и единственное место куда надо залесть.там что нить лопнуло,оплавилось, перемкнуло.. и так далее.
Brain51
сообщение 2.7.2009, 14:43
Сообщение #258
Пользователь №: 14870
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Здравствуйте,помогите с проблемой..Она такова:на холодную заводиться почти сразу,на горячую слышно только щелчок (реле похоже)и все-стартер не крутитпосле пары попыток начинает нормально заводиться...Было раньше такое потом в один день вообще не заводилась,поменял втягивающие и обмотку все стало нормально,но через неделю опять началось...В чем причина?
st040302
сообщение 2.7.2009, 14:52
Сообщение #259
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 15994
Машина:vaz-2106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1982
Смотри реле стартера, втягивающий, или замок зажигания.
Brain51
сообщение 2.7.2009, 15:02
Сообщение #260
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Реле стартера и втягивающие это разве не одно и тоже?...Я новичок во всем этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 8:44
