14.6.2009, 18:36
#441
Напряг мозг и дрожащими руками вырубил на сиге функцию автоматического закрывания дверей, т.е дверь захлопнул 30сек и опа дверки закрылись, вы неповерите как меня это достало идеш в мастерскую отвертку взять, дверка хлоп, открываю дверь и опа сига сработала. Миша..верю! А я так и не напряг мозг...зато у меня теперь рефлекс выработался-выключать зажигание только с открытой дверью |
14.6.2009, 18:56
#442
У меня два брелка пейджер и рабочий, я их с собой ношу, отдельно от связки ключей, просто если выключаеш зажигание и идеш в магаз, то сига всеравно встае на охрану через 30сек, за это я огреб сегодня, пока ходил в автозапчасти. Сидит в семейство в салоне, я ушел дверку хлоп и через минуту слышу пейджер верищит, я выхожу и вижу картину маслом перепуганая мама, бабушка и кот, которого хотели покормить, а сига хоп и на движение среагировала, после меня попросили данную функцию отключить, да и сам сидиш в салоне, зажигание вык, а она у вас осталось 30сек)))
14.6.2009, 19:07
#443
15.6.2009, 7:49
#444
Дурь какая то...... моя не закроет никогда пока на кнопку не нажмеш...... включено зажигание или нет, пофигу...... (хотя при вкл. зажигания дверки блокируються, но при выкл. открываються.....)
15.6.2009, 17:06
#445
Не Леш не дурь, в алигаторе, это функция включена штатно (заводская настройка) и ее надо отключать самому. Может для кого то и удобно, а для меня нет, я иногда остаюсь в салоне и жду, небуду же я каждый раз дверь открывать. В предыдущий сиге такого небыло. А вот завел закрылась, заглушил открылась, это на всех сигах штатно.
15.6.2009, 20:58
#446
Не Леш не дурь, в алигаторе, это функция включена штатно (заводская настройка) и ее надо отключать самому. Может для кого то и удобно, а для меня нет, я иногда остаюсь в салоне и жду, небуду же я каждый раз дверь открывать. В предыдущий сиге такого небыло. А вот завел закрылась, заглушил открылась, это на всех сигах штатно. У меня это тож не штатно..... пол часа визга во дворе дома))))) , а фича "функцию автоматического закрывания дверей," изначально отсутствовала.... У меня ж шериф стоит.... самый дешовый))))) |
15.6.2009, 21:51
#447
Я тоже пугал воем сирены двор, но уложился в 6 минут)
28.6.2009, 18:42
#448
Очередные выходные я посвятил девочки и немного огороду) Приехал утром в гараж сменил масло в заднем мосту(ZIK полусинт G5), затем поехал на дачу и попути заехал в 2 магазино запчастей (у меня треснула пробка расширительного бочка спасибол Лео666, а то под капот лень заглядывать), первая пробка метал, фиг встала и закрутилась, вторая купленная в гребаном авто 49 оказалась с функцией убей бачок. Приехал на дачу чищу возушный фильтр(да, щеткой от тополиного пуха), смотрю расширительный сжат, пробку открыл воздух пошел и бачок принял стандартную форму, сижу, верчу пробку, стал пробовать пальцам надрез, а он для проформы, так что связи с атмосферой небыло, 20сек работы ножом (надрез) востановили "статус кво". Ну а самое неприятное у меня умирает помпа(люфт, стук), щас отпускные получу и буду менять помпу, а то можно и генератор запороть и прокладку клапаной крышки(ну ненравится мне когда масло подтекает).
28.6.2009, 18:55
#449
Дурь какая то...... моя не закроет никогда пока на кнопку не нажмеш...... включено зажигание или нет, пофигу...... (хотя при вкл. зажигания дверки блокируються, но при выкл. открываються.....) И у меня тмк же,а что за сигналка? Очередные выходные я посвятил девочки и немного огороду) Приехал утром в гараж сменил масло в заднем мосту(ZIK полусинт G5), затем поехал на дачу и попути заехал в 2 магазино запчастей (у меня треснула пробка расширительного бочка спасибол Лео666, а то под капот лень заглядывать), первая пробка метал, фиг встала и закрутилась, вторая купленная в гребаном авто 49 оказалась с функцией убей бачок. Приехал на дачу чищу возушный фильтр(да, щеткой от тополиного пуха), смотрю расширительный сжат, пробку открыл воздух пошел и бачок принял стандартную форму, сижу, верчу пробку, стал пробовать пальцам надрез, а он для проформы, так что связи с атмосферой небыло, 20сек работы ножом (надрез) востановили "статус кво". Ну а самое неприятное у меня умирает помпа(люфт, стук), щас отпускные получу и буду менять помпу, а то можно и генератор запороть и прокладку клапаной крышки(ну ненравится мне когда масло подтекает). Фух,щож на зап части так не вехёт?!!! Я вот их только на разборке и покупаю. |
28.6.2009, 19:20
#450
Сига простая, двух стороний Алигатор д810, запчасти, а нехрена мне было покупать их в 49, ну помпа это нормальна что под замену, меня ненапрягает, а гадская маленькая крышечка могла осложнить мне жизнь на все выходные(
29.6.2009, 20:18
#451
Выручайте друзья советом. Помпа потихоньку накрывается, нужно менять, что посоветуете, вчера видел на двух рядных подшипниках ЗМЗ. Очень нужен совет, тему нехочу создавать.
29.6.2009, 20:23
#452
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 8.6.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 15050 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:МУРЕНА Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставь простую помпу на классику,и бумажную прокладку.И будет тебе счастье!
29.6.2009, 20:25
#453
Выручайте друзья советом. Помпа потихоньку накрывается, нужно менять, что посоветуете, вчера видел на двух рядных подшипниках ЗМЗ. Очень нужен совет, тему нехочу создавать. Бери с металлической гребенкой (не помню как она прально зоветься), но только не Фенокс...... |
29.6.2009, 20:49
#454
Не ну это понятно ставь любую и забей на год, а потом снова меняй, нет уж хватит. Леш спасибо, нигде немогу найти Лузар, по тестам неплохая помпа, еще советы будут, очень буду признателен советам по выбору)
30.6.2009, 20:53
#455
Сегодня зашел на Южку и увидел подлокотник для ваз 04-07, простой, без бокса чтоб руку положить. Вопрос возможно ли его поставить меж сидений шестерочки или нет(вроде у 04-07 расстояние меж сидений больше), главная фишка что он дает возможнсть свободно пристегиватся ремнем или лучше с боксом взять и мается с застегиванием ремня?
30.6.2009, 22:26
#456
Сегодня зашел на Южку и увидел подлокотник для ваз 04-07, простой, без бокса чтоб руку положить. Вопрос возможно ли его поставить меж сидений шестерочки или нет(вроде у 04-07 расстояние меж сидений больше), главная фишка что он дает возможнсть свободно пристегиватся ремнем или лучше с боксом взять и мается с застегиванием ремня? Ну можеш этотот "бокс" взять, как я понял он с вырезом посерёдке.... или пошарься на разборе и найди подходящие удлиненные замки для ремней..... я себе нашел..... |
5.7.2009, 18:13
#457
И снова выходные на любимой даче с любимой девочкой))) Купил я еще в конце мая подиумы под блины, да все время и желания поставить небыло. Вообщем собрался смыслями и решил поставить, нашел, кусок карпета(на даче лежал, ждал) и обтянул им полку, затем прикрутил подиумы на фото хорошо видно что получилось. Перед установкой обесшумил полку заднию в 3 слоя(однотипна передней части), а раньше пол багажника. На фото показан материал спелен на вибре, вибра и сплен 8, а также инструмент, установил диоды в габариты. Фото салона и внешности моей красавицы на данный момент и фото моего штурмана и обычной пробки с дачи))) П.С из планов на ближайшее время новая помпа и подлокотник в салон.
Кол-во скачиваний: 58[attachment= 26884:100_2516.jpg]
Кол-во скачиваний: 46[attach ment=26892:100_2541.jpg]
Кол-во скачиваний: 47[attachment=26 897:100_2606.jpg]
Кол-во скачиваний: 50 |
5.7.2009, 18:32
#458
Привет! бАлуешь ты свою девочку. Ишь...на торпеде сколько всякой всячины... А что под правым подголовником сзади? Cтолик? А инерционные ремни в твои ближайшие планы входят?
5.7.2009, 18:41
#459
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
каким способом крепил полку? и как динамики?(про динамики спрашиваю в том плане что саморезы их крепления входят только в фанеру либо еще и в в металл полки) |
5.7.2009, 18:59
#460
Господин поручик да справа столик, инерционики неставлю по простой причине иногда справа ездиет ну совсем негабаритный пасажир и инерционика нехватает))). Insolence нет полка лежит на шумке и держится штатными крючками, но вриант магнит слегка утопить(до этого способа) давал некоторый резонанс, в этом варианте он сместился в сторону большей громкости.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:55 |
