3 страниц V   1 2 3 >
> Проблемы при нажатии на тормоз., Нажимаю тормоз - кратковременно отрубаеться вся электрика.
сообщение 31.8.2008, 12:01
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Такой глюк кароче - нажимаю тормоз - кратковременно отрубаеться вся электрика. Свет, мафон, глючит сигналка(отпирает - запирает двери) сбиваеться Б.К. cray.gif Х.З в чём дело. Давайте вместе помозгуем.
Михаил456
сообщение 31.8.2008, 13:51
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
или к.з. по лампочкам стопаков или лягухи,или перетерся какой-то провод и тормозная педаль его задевает,или я тоже х.з. dirol.gif
сообщение 31.8.2008, 14:16
Из: Москва ЮВАО
Ета врят ли, праводка порядке - тут штото другое. Явление не постоянное.
maksimka013
сообщение 31.8.2008, 15:37
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
может такое происходить из-за того, что все потребители висят на первом предохранителе, а не запитаны от аккума напрямую через отдельный предохранитель...
сообщение 31.8.2008, 15:48
Из: Москва ЮВАО
По твоему выходит што надо ещё 1 провод тянуть штоб это всё запитать??? А колодка тогда на што???
maksimka013
сообщение 31.8.2008, 20:20
Сообщение #6
Машина:ВАЗ 2103
думаю мафон и БК можно смело запитать от аккума напрямую через предохранитель... сколько с такой проблемой сталкивался (на 3-4 машинах) решение было таким...ребята из "автостудий" не парились и кидали питание на первый предохранитель...он и так оч загружен...
сообщение 31.8.2008, 21:32
Сообщение #7
Из: Москва ЮВАО
Если бы проблема была в этом я писал бы в соотв. теме. Тут совсем другое. Музыка и так прекрасно себя чувствует.
сообщение 31.8.2008, 21:58
Сообщение #8
Напиши, что ты делал, куда смотрел, где проверял и всё такое... Что б мы не повторялись
сообщение 31.8.2008, 22:57
Сообщение #9
Из: Москва ЮВАО
Да ничего я не делал!! Просто ездил и всё... и тут началось.... Загадка блин!! (Рома тему переименовал diablo.gif )
сообщение 31.8.2008, 23:23
Сообщение #10
Т.е. предохранитель намба ван не сгорает? Я бы не стал в таком случае грешить на эл.цепь стопаков...Может, ты ногой чего цепляешь или педаль за проводок какой-нить?
сообщение 1.9.2008, 9:35
Сообщение #11
Из: Москва ЮВАО
Ничего не сгорает и не цепляю ничего!!! Недавно всё перебирал. Выглядит это так будто провода одновременно с ака и гены снимаеш и ставиш назад. Пару раз даж глохла на ходу.
Aloha
сообщение 1.9.2008, 21:41
Сообщение #12
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
И все таки если предохранители не сгорают , то значит нет никакого замыкания , а вот когда по тормозам жмешь скорее всего что то цепляешь . . .
зы идея бредовая конечно ,а масса каким то образом не может "отваливаться" при нажатии тормоза ?
сообщение 2.9.2008, 11:30
Сообщение #13
Из: Москва ЮВАО
И что же там можно зацепить?
И масса тут не причём. Всё происходит когда срабатывает лягушка тормоза.
Aleksey_AA
сообщение 2.9.2008, 14:50
Сообщение #14
Из: Питер
Пользователь №: 3315
Машина:ВАЗ-21063
А клеммы на лягушке при нажатии на педаль на корпус не садятся?
сообщение 2.9.2008, 22:12
Сообщение #15
Из: Москва ЮВАО
Каким боком? Там всё намертво закреплено.
сообщение 2.9.2008, 22:46
Сообщение #16
Мы "мозгуем" . При методе мозгового штурма высказываются самые невероятные и бредовые идеи. А потом анализируются. А попробуй выкрути лампочки стопаков и ...что будет?
сообщение 2.9.2008, 23:03
Сообщение #17
Из: Москва ЮВАО
Ситуация неординарная)) походу никто не сталкивался.......
Происходит это при заведённом двигателе...
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 2.9.2008, 23:04
finex
сообщение 2.9.2008, 23:30
Сообщение #18
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
Кто то въедет в зад :)
Броневичок
сообщение 3.9.2008, 17:55
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3274
Год Выпуска: 1979
Ищи где провод прикипел. прям со стоп сигналов и начинай. Отодрать его надо. Могу предложить кинуть новые провода, посмотреть на реакцию...
REC
сообщение 3.9.2008, 21:02
Сообщение #20
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Еще один бред-гипотеза: может регулятор напряжения? Ведь когда на тормоз жмешь, бросаешь газ, обороты падают, гена меньше крутится, напряжение падает , реле "тормозит"..., а тут еще "стопы"!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 22:20
