30 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> размер колес для 06
Tim
сообщение 16.6.2009, 13:34
Сообщение #201
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
Цитата(Garlic @ 30.7.2008, 15:42) *
Цитата(Garlic @ 10.5.2008, 21:31) *
Тут немного лоханулся и взял почти неглядя - мол, "многие на таких ездят".
В итоге на ВАЗ-06 летняя резина КАМА 175\70\R13 на дисках КиК Аркада(вылет нулевой, т.е. шина немного выступает из арок). Передние при повороте изрядно задевают подкрылки. Решится ли проблема установкой проставок/подкладок под пружины? Амморты живые, в пружинах не уверен.
P.S. Задние при поездке с пассажирами на кочках тоже "шкрябают" чуть-чуть.
Ездит ли кто-нить на таких "арбузах"?
В общем, пришлось отказаться от такого варианта. После установки проставок для передних пружин и загибания арок касания все-равно случались. А в один прекрасный день через месяц эксплуатации на горке вырвало нижний правый рычаг. Поменял колеса и езжу на штамповках((
Matador (перед) и Belshina (зад) 175\70 R13 асфальт + 2-3 раза в неделю нехилое бездорожье все ок не трет не жмет.. :-)))
Все штатное ни каких подкладок и т.п.
Цитата(OlgierD @ 23.12.2008, 18:11) *
Ну так как у нас зимы мало снежные (Крым, Керчь), а дороги скользкие, то всетаки думаю ставить 175, шире не хочу, расход больше будет, а вот с высотой еще не определился. Я если хотите выложу фото наших Керченских дорог, сами посмотрите и подскажете.
Не Керчь но Мариуполь тоже не подарок....
Ставь 175\70 R13 и (на зиму) 185\60 R 13
Сейчас езжу на первых
На расход при нормальном давлении (лето 2.0) не влияет (у меня вообще идет 7.5 город (лето))
Но это тема о карбе...
Сообщение отредактировал Tim - 16.6.2009, 13:27
TRANe
сообщение 16.6.2009, 18:32
Сообщение #202
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Домахались гайцы на тех. осмотре до 14 дисков!!! Говорят нельзя ставить на классику, предназначены только для десятого семейства вазов. Общий радиус колеса такой же, как на старых 13 диска. Так вот вопрос: Это где-то прописано что нельзя и если да то где бы это увидеть?
Сообщение отредактировал TRANe - 16.6.2009, 18:33
lexis1986
сообщение 17.6.2009, 7:11
Сообщение #203
Из: Россия, Тамбов
Пользователь №: 1387
Год Выпуска: 84
Нельзя, такие порядки дебильные. До меня не домотались, но в НЕИСПРАВНОСТЯХ написали "колеса R15". Уроды... rofl.gif
TRANe
сообщение 17.6.2009, 11:24
Сообщение #204
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Эх, придется ехать к знакомому меняться на время колесами...
pokse
сообщение 23.6.2009, 7:29
Сообщение #205
Из: Томск
Пользователь №: 9439
Цвет:Вишня
Незнаю как у кого но у меня стоит с переди 185/60/R14 с зади 235/60/R14 и вполне устойчевая, но есть одно большое НО, когда едишь трассе по клее кидает где накатано, тоесть где асфальт продавлен под клею! а ток на ровном асфальте все супер идешь где то 170-160км/ч довольнатоки устойчива для советского автопрома
lampes
сообщение 23.6.2009, 8:11
Сообщение #206
Пользователь №: 15642
Машина:ваз-2106
Цвет:темно-зеленый
у меня такая же история правую подкрылку шеркает при повороте направо а если пружины поменять как думаеш поможет?
LikvidatoR
сообщение 23.6.2009, 23:10
Сообщение #207
Из: Татарстан г.Чистополь
Пользователь №: 15679
Машина:ваз-21063
ставьте хлопцы R13 175/-185/70 и не будете проблем знать.
pokse
сообщение 24.6.2009, 14:16
Сообщение #208
Из: Томск
Цвет:Вишня
Думаю не лучший вариант, машина выше станет и по трассе будет не устойчивая тут надо подкрылок переделовать
Eloy
сообщение 25.6.2009, 0:47
Сообщение #209
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Чего в перёд больше размер не поставил ??
pokse
сообщение 25.6.2009, 7:35
Сообщение #210
Из: Томск
Цвет:Вишня
Зачем? задние колеса ведущие так там и шире для улучшенного счепления, а спереди если больше ставить то руль жесткий будет, взади широкие очень красиво смотрятся, хочу попробовать запихать на R16 275/30, вроде должны в тютельку подойти надо только вылет выщетать. скоро фотки своей красавицы выложу.
Eloy
сообщение 26.6.2009, 22:29
Сообщение #211
Год Выпуска: 1983
Я вижу ты знаток)) вот я незнаю подойдут ли эти диски http://www.slikcom.ru/c/?raz=15x6.5 L186S SIZE 15x6.5 ,PCD 98, ET 32 , WEIGHT 6.0 и какая резина под них подойдёт
Tim
сообщение 27.6.2009, 16:32
Сообщение #212
Из: Мариуполь
Цвет:Морена
Цитата(Phil @ 14.9.2007, 18:46) *
Есть еще вопросы по поводу диаметров. Из всего прочитанного я понял, что если поставить колеса с 15 диаметром, то дорожный просвет не увеличится. Так ли это? И еще вопрос: какие доработки надо произвести с подвеской, чтобы установка 15-х колес не повредила этой самой подвеске при эксплуатации?
Все зависит от резины
http://multishina.com.ua/calc.html
зайди по ссылке там шинный калькулятор
все по русски и понятно сразу что куда и как :-))
Но помни что арки не резиновые
pokse
сообщение 30.6.2009, 9:09
Сообщение #213
Из: Томск
Цвет:Вишня
Есть один нюанс. почему то не на все шестерочки встают мои колеса, пробовали другому постамить мои задние колеса 235/60/R14 они у него в пружину упирается и не встает а у меня все тип топ даже еще запас сантимов 20 где то, вот поеду после днюхи к знакомому в магаз и будем там мерить на мою красавице 275/60/R14. кому интересно скоро постораюсь фотки выложить.
сообщение 30.6.2009, 10:46
Сообщение #214
Цитата(pokse @ 30.6.2009, 10:09) *
... будем... мерить на мою красавице 275/60/R14. кому интересно скоро постораюсь фотки выложить.
Боюсь, что с такими колесами красавица превратится в чудовище...похожее на болотоход. Примерно с такими же динамическими и манёвренными характеристиками. umnik2.gif Интересно-сколько весит такое колесико?
pokse
сообщение 1.7.2009, 10:52
Сообщение #215
Из: Томск
Цвет:Вишня
Вот фотка моей красотки, только не самая лучшая фотка.
Прикрепленный файл  Rotation_of_Фото044.jpg ( 114.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
CEPE}I{A
сообщение 4.7.2009, 12:43
Сообщение #216
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Всем привет! Подскажите пожалуйсто, если поставить диски 15 дюймов с вылетом от 29 до 35 (прочитав эту тему я понял что это самый оптимальный диапазон вылета для шестёрки) и резиной 195/50, то колесо не будет цеплять за пластиковую защиту (подкрылок)?
сообщение 4.7.2009, 13:49
Сообщение #217
Ну и где эти "будем... мерить на мою красавице 275/60/R14. кому интересно скоро постораюсь фотки выложить"?
vadim-bagger
сообщение 4.7.2009, 18:04
Сообщение #218
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
195 - многовато, особенно на передок. 185/60 - самый вариант.
Clava
сообщение 4.7.2009, 18:24
Сообщение #219
Из: киев
Пользователь №: 13369
Машина:ваз 21043
Цвет:красный
Цитата(Eloy @ 16.6.2009, 1:12) *
Цитата(jean @ 13.6.2009, 11:36) *
от фиата подходят 14 диски. Спрашивать на разборках. Кременчуг делает тоже, но не знаю на счёт вылета. но иномарочные лучше даже б.у.
класика тоже фиат ))
Фольц и Ауди тоже идут
CEPE}I{A
сообщение 4.7.2009, 21:12
Сообщение #220
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Не спорю 185/60 - самый вариант, но под 14 дюймов, а я хочу 15 (для них обычно ставят 195/50, хотя можно попробовать поставить 185/65, но такое ни у кого не видел и не знаю как будет смотреться).
Так если поставить диски 15 дюймов с вылетом от 29 до 35 и резиной 195/50, то колесо будет цеплять за пластиковую защиту (подкрылок)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:45
