6.6.2009, 20:43
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
6.6.2009, 21:05
#202
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
tuner, ну 2 мм срезать это не шутки, я даже не знаю. zid2106, da.
7.6.2009, 11:02
#203
не шутки,но знаю что так делают и мотор ездит на колене 84 сток шатунах и поршнях трт на 011 блоке
7.6.2009, 20:11
#204
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2764 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо за объяснение.Всё понятно.
22.6.2009, 19:05
#205
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10304 Машина:ВАЗ 20163 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни сидел над книгой по ВАЗ 2106 и неожиданно открыл для себя что внутренная разница между двигателями на 2106 и 21063 только в ходе поршня 79*80 и соответственно 79*66
22.6.2009, 20:01
#206
Парни сидел над книгой по ВАЗ 2106 и неожиданно открыл для себя что внутренная разница между двигателями на 2106 и 21063 только в ходе поршня 79*80 и соответственно 79*66 Будет у тебя движок 1,6 литра с Р/С 1,61 и СЖ около 10 - и пошустрее будет стокового 2106. А вообще - кури форум. Всё уже по стопиццот раз написано. Не найдёшь - пиши, отвечу в стопиццот первый |
22.6.2009, 20:44
#207
Mad Doc спасибо,почитал тему о твоей тачке и все вопросы разошлись в стороны.
24.6.2009, 13:34
#208
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.12.2008 Из: Орёл Пользователь №: 7283 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и пришло время капиталочки. Снимаю двигатель. Двигатель троечный, 1500. Полный сток. Пробег неизвестен. Ремонтные размеры также. Вроде ни разу не капиталенный, а если и капиталенный, то раз.
Будет растачиваться на заводе. Вопрос: До какого объёма можно расточить 1500? Какие запчасти для этого понадобятся (какие поршни - диаметр или что там, шатуны, колено... короче всё...). Коленвал и распредвал менять не планирую. Пожалуйста ответте, так как надо быстрее покупать комплектующие и отдавать на расточку. Всё, что возможно с ним сделать при стоковом коленвале и распредвале... Планирую тоже дорабатывать и голову. оффтоп - Также подскажите заранее насчёт КС, имеется возможность фрезернуть, если это потребуется при предложенных переделках. |
24.6.2009, 14:39
#209
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
тебе ни кто не сможет подсказать точных размеров, поэтому точи блок, а размеры комплектующих тебе должны сказать там где расточат. тоже самое касается и каленвала.
24.6.2009, 15:05
#210
тебе ни кто не сможет подсказать точных размеров, поэтому точи блок, а размеры комплектующих тебе должны сказать там где расточат. тоже самое касается и каленвала. Коленвал останется родной, сток, возможно расточится если это потребуется. По нему вопросов нет. Как это не смогут подсказать? Мне расточат его под следущий ремонтный размер и всё, но я не это хочу... Я хотел бы что-нибудь поинтереснее!!! Хотел бы услышать предложения... возможно по другим поршням (я слышал ставят восьмёрочные. Возможно ли это и смысл?...) и т.д... Как и насколько возможно увечичить объём с 1500, оставив родной коленвал и распед? Цель то не просто расточка блока под следующий размер, а увеличение объёма! Сообщение отредактировал Nightman - 24.6.2009, 15:06 |
24.6.2009, 17:02
#211
Посоветовали точить только на 79, будет 1,6, дальнейшее увеличение - только заменой коленвала.
Поршни 06 купить, после доработки КС пролить, посчитать СС, затем решишь надо ли фрезировать или нет, и насколько, смотря на каком бензе ездить. Будут ли у вас другие предложения??? Или данный вариант самый лучший и оптимальный??? Сообщение отредактировал Nightman - 24.6.2009, 17:03 |
24.6.2009, 18:16
#212
в следующий ремонтный точи, мое предложение
24.6.2009, 18:55
#213
Цитата Посоветовали точить только на 79, будет 1,6, дальнейшее увеличение - только заменой коленвала. Поршни 06 купить, после доработки КС пролить, посчитать СС, затем решишь надо ли фрезировать или нет, и насколько, смотря на каком бензе ездить. Будут ли у вас другие предложения??? Или данный вариант самый лучший и оптимальный??? правильно тебе предложили,точи в 79-не бойся кс не проливай,если головка раньше не фрезеровалась то фрезерни под 95 бензин 1,2-1,5 мм если на распреде выработки нет-то оставь,а если все-таки менять придется-ставь хотябы уже 213 |
24.6.2009, 20:52
#214
Спасибо. Так и сделаю!
Сообщение отредактировал Nightman - 24.6.2009, 21:37 |
29.6.2009, 15:41
#215
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина,Никополь Пользователь №: 14500 Машина:ваз-2107 1,6инж 16 кл. Цвет:темно-красный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Человек капиталит двиг 1,2. Поставил кв 80мм и расточил блок на 79мм и укороченные шатуны. Начал собирать , а юбки поршней за кв цепляюццо! Шо за <censored>? Просил срочно узнать , что делать , выручайте инфой!
29.6.2009, 17:45
#216
срезайте лишнее и развешивайте поршни
2.7.2009, 9:45
#217
5.7.2009, 18:07
#218
кто может подсказать шас 2106 движок установлены 05 поршня 80.0 но какие под них кольца надо ставить ??? 80 нема только 79.8 82 и выше ппц
5.7.2009, 18:27
#219
лучше поискать именно 80,0 помоему кто-то делает
а если не найдешь на ваз,подбери по каталогу от ино-это будет вообще самый лучший вариант при установку колец другого размера они неправильно прилягают к стенкам цилиндра и быстро выходят из строя и пропускают много газов |
5.7.2009, 23:02
#220
лучше поискать именно 80,0 помоему кто-то делает а если не найдешь на ваз,подбери по каталогу от ино-это будет вообще самый лучший вариант при установку колец другого размера они неправильно прилягают к стенкам цилиндра и быстро выходят из строя и пропускают много газов ппц шас стоят СМ так движок стоял на месте 6 лет я думаю кольцам п...а хочу взять мале у ник не инете какието другие размеры, или пойти уже отдать чтобы на 82 разточили |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:11 |
