28 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Багажник. Электрозамок.
chpok
сообщение 22.6.2009, 14:51
Сообщение #181
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Повел по верхней схеме, которая оказывается не правильная. Sapper ты ее проверял? Точно не будет работать?
sapper
сообщение 22.6.2009, 16:49
Сообщение #182
Из: Россия, РК
Пользователь №: 4086
Год Выпуска: 1977
Я же писал что она работать будет но 'не правильно" т.к. кнопка подключена в обход реле (кнопка работает напрямую на активатор) что есть не хорошо и НЕПРАВИЛЬНО. Кнопка должна
замыкать цепь на реле, а с реле идет выходной сигнал положительной полярности на активатор.
shuro4ka
сообщение 22.6.2009, 19:36
Сообщение #183
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
Sapper, а Вы это в реале делали? или так, теоретически рассуждаете?
тут Вам просто задали вопрос - проверяли ли Вы вашу схему?)
в моем случае, кнопка работает на активатор через предохранитель, а реле используется для того, чтобы не пожечь сигнализацию.
Misha065
сообщение 22.6.2009, 20:51
Сообщение #184
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Нарыл на даче схему подключения соленойда: +от акума или с предохранителя, предохранитель 16А(штатно врезан в провод), контакт кнопки. Щас в связи с тем что подключил функцию откр с сиги поставил реле для разгрузки и управления(кнопкой из салона или с брелка). Блин нахрена жизнь услажнять есть схема сиги по ней и подключаем.
sapper
сообщение 23.6.2009, 0:17
Сообщение #185
Из: Россия, РК
Год Выпуска: 1977
Shuro4ka, в реале схему не делал, но знаний в области электрики хватает чтобы говорить что схема нарисована не совсем верно. Я имею ввиду про подключение кнопки. Вы писали: "в моем случае, кнопка работает на активатор через предохранитель, а реле используется для того, чтобы не пожечь сигнализацию". Дело в том что обычная кнопка не предназначенна для коммутации таких токов, и в скором времени она выйдет из строя (подгорят контакты и будет увеличиваться ток или могут привариться друг к другу контакты) и будет гореть предохранитель. Вот по этому я и привел схемы когда кнопка коммутируеться через реле в этом случае реле как раз и предназначенно для коммутации больших токов, и контакты на кнопке не будут подгорать. Хотя для идеального случая еще можно подключить диод и конденсатор, но это не обязательно.
Согласен что нужно смотреть схему конкретной сигнализации, есть сигнализации с встроенным реле на доп. канале (силовой выход) так вот в данном случае, если осуществлять открытие багажника только по доп. каналу, то реле не нужно вообще. Но если будет комбинированное подключение (управление по доп. каналу и через кнопку в салоне), то без реле не обойтись.
flint21rus
сообщение 10.7.2009, 16:30
Сообщение #186
Из: Чебы
Пользователь №: 5176
Машина:VAZ-21063
Цвет:темно-коричневый
установил обычный активатор я, когда багажник открыт щелкает и работает, а когда закрыт - щалкает, но багажник не открывает secret.gif почему такое может быть?????
Misha065
сообщение 10.7.2009, 16:52
Сообщение #187
Регулируй замок и будет тебе счастье)
flint21rus
сообщение 10.7.2009, 22:22
Сообщение #188
Из: Чебы
Машина:VAZ-21063
ты имеешь ввиду как он прикручен на болтах на кузове или на самом багажнике???
Сообщение отредактировал flint21rus - 13.7.2009, 15:16
Tyomich
сообщение 14.7.2009, 23:37
Сообщение #189
Из: Украина,
Пользователь №: 8833
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 2011
Доброе время суток! Ребята, а никто не задумывался над установкой электрозамка лючка бензобака? Искал инфу на эту тему в сети... удалось только найти вот это http://www.madyar.net/vaz21013/el_gastank.htm, но не совсем понятно как реализовано открытие самого лючка (похоже, чтобы его открыть одному нужно нажимать кнопку в салоне, а другому открывать лючок рукой в это время). Возникла идея поставить на лючок пружину, которая бы откидывала его при срабатывании актуатора... Кто и что по этому поводу думает? может уже где-то была такая тема, я не нашел... read.gif
krotiliys
сообщение 17.7.2009, 7:36
Сообщение #190
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
регулируй активатор. Выставь посередине движения поршень активатора и закрепи активатор.Если нет,то двигай по немогу от замка и проверяй,все должно работать.Если у тебя и с замка багажника не открывается,регулируй замок самого багажника
есть такая тема на этом форуме,внимательнее ищи.
Bars
сообщение 21.7.2009, 1:01
Сообщение #191
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
сегодня установил за 30 минут(пока только активатор).самым сложным оказалось сверлить отверстия под саморезы grin.gif .кому интересно смотрите в моей теме.там же есть схема подключения через реле,нашел в инструкции к сигнализации
Zaxar13
сообщение 21.7.2009, 10:45
Сообщение #192
Пользователь №: 3758
Машина:ВАЗ 21065
я когда купил свою 6-ку у меня уже стояла подобная система, только работала подругому. когда снимаешь с сигнализации, крышка отпиралась, а ставишь - запирается. сделано так же просто с помощью обычного активатора )))
хотя думаю бывший владелец хотел бороться с сливом бензина, но в свою очередь могу сказать, если у вора будет хотяб отвертка, он не сразу откроет крышку но поцарапает всё вокруг это точно... вот и думай, нужна она или нет....
Glebansky
сообщение 31.8.2009, 20:33
Сообщение #193
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11191
Цвет:Blue
А я вот сюда пихнул кнопку на открытие багажника
Прикрепленный файл  25082009142.jpg ( 71.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
Точно у кого то видел и позаимствовал эту идею(за что благодарен). И задеть случайно трудно, да и с улицы открывать не далеко.
Soro
сообщение 5.9.2009, 22:24
Сообщение #194
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Уважаемый народ! Кто подключил по комбинированной схеме без сигнализации? Будет ли работать кнопка по схеме sapper`a?
Вот этой:
piloterist
сообщение 6.9.2009, 8:55
Сообщение #195
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Вот этой:
У меня работает только напрямую без реле а + я запитал от магнитолы которая в свою очередь от АКБ =)
Glebansky
сообщение 9.9.2009, 20:29
Сообщение #196
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
Вот этой:
Будет прекрасно работать, если кнопка от 10ки то потом подключить сигналку будет пустяк( накинуть провод на третий контакт)
Illusion
сообщение 9.9.2009, 22:03
Сообщение #197
Из: Питер. Академическая
Пользователь №: 14053
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Будет работать. Проверял.
krotiliys
сообщение 10.9.2009, 15:53
Сообщение #198
Цвет:чайная роза
Да я тоже кнопку от 10-ки поставил, тоже реализовал от сигналки.
Bars
сообщение 10.9.2009, 22:14
Сообщение #199
Из: Мос.обл.
Цвет:Синяя полночь
а у меня от сигналки перестала работать(((
и еще - если надавить на крышку в положении замка "закрыто" и и нажать на личинку - багажник открывается.у кого нибудь было такое?
Сообщение отредактировал Bars - 10.9.2009, 22:15
Daniboy
сообщение 7.10.2009, 14:03
Сообщение #200
Пользователь №: 5942
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
Замарочился с данной приблудой! Вообщем подсоединил все по схеме которая чуть выше, первый активатор вроде бы заработал нормально, но через 5 открываний почему-то сгорел (до сих пор в раздумиях почему такое могло случится), купил новый на 6 кг он не потянул замок? оказался слишком слабым. На днях попробую купить помощнее
Сообщение отредактировал Daniboy - 7.10.2009, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:20
