26 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
zid2106
сообщение 6.6.2009, 20:43
Сообщение #201
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Цитата(srg_a @ 6.6.2009, 16:04) *
не 82, а 84. "84 КВ" имеет ход 83,8 мм. разница со стоком 83,8-80=3.8/2=1,9 это дополнительный ход кв вверх и вниз. недоход в 03, 06 блоке 1.9 мм. надеюсь все доходчиво
Это чьи валы получаеться то? от 1,8 нивы надежды??
srg_a
сообщение 6.6.2009, 21:05
Сообщение #202
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
tuner, ну 2 мм срезать это не шутки, я даже не знаю. zid2106, da.
tuner
сообщение 7.6.2009, 11:02
Сообщение #203
Пользователь №: 6913
не шутки,но знаю что так делают и мотор ездит на колене 84 сток шатунах и поршнях трт на 011 блоке
Анатолий Л.
сообщение 7.6.2009, 20:11
Сообщение #204
Пользователь №: 2764
Спасибо за объяснение.Всё понятно.
Vladzek
сообщение 22.6.2009, 19:05
Сообщение #205
Пользователь №: 10304
Машина:ВАЗ 20163
Парни сидел над книгой по ВАЗ 2106 и неожиданно открыл для себя что внутренная разница между двигателями на 2106 и 21063 только в ходе поршня 79*80 и соответственно 79*66 grin.gif , что буде если я на 21063 поставлю колено 80 secret.gif ?
Mad_Doc
сообщение 22.6.2009, 20:01
Сообщение #206
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Будет у тебя движок 1,6 литра с Р/С 1,61 и СЖ около 10 - и пошустрее будет стокового 2106. А вообще - кури форум. Всё уже по стопиццот раз написано. Не найдёшь - пиши, отвечу в стопиццот первый grin.gif
Vladzek
сообщение 22.6.2009, 20:44
Сообщение #207
Машина:ВАЗ 20163
Mad Doc спасибо,почитал тему о твоей тачке и все вопросы разошлись в стороны. acute.gif
Nightman
сообщение 24.6.2009, 13:34
Сообщение #208
Из: Орёл
Пользователь №: 7283
Машина:21061
Вот и пришло время капиталочки. Снимаю двигатель. Двигатель троечный, 1500. Полный сток. Пробег неизвестен. Ремонтные размеры также. Вроде ни разу не капиталенный, а если и капиталенный, то раз.
Будет растачиваться на заводе.
Вопрос:
До какого объёма можно расточить 1500?
Какие запчасти для этого понадобятся (какие поршни - диаметр или что там, шатуны, колено... короче всё...). Коленвал и распредвал менять не планирую.
Пожалуйста ответте, так как надо быстрее покупать комплектующие и отдавать на расточку. Всё, что возможно с ним сделать при стоковом коленвале и распредвале... Планирую тоже дорабатывать и голову. оффтоп - Также подскажите заранее насчёт КС, имеется возможность фрезернуть, если это потребуется при предложенных переделках.
КашМар
сообщение 24.6.2009, 14:39
Сообщение #209
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
тебе ни кто не сможет подсказать точных размеров, поэтому точи блок, а размеры комплектующих тебе должны сказать там где расточат. тоже самое касается и каленвала.
Nightman
сообщение 24.6.2009, 15:05
Сообщение #210
Из: Орёл
Машина:21061
Коленвал останется родной, сток, возможно расточится если это потребуется. По нему вопросов нет.
Как это не смогут подсказать? Мне расточат его под следущий ремонтный размер и всё, но я не это хочу... Я хотел бы что-нибудь поинтереснее!!! Хотел бы услышать предложения... возможно по другим поршням (я слышал ставят восьмёрочные. Возможно ли это и смысл?...) и т.д... Как и насколько возможно увечичить объём с 1500, оставив родной коленвал и распед? Цель то не просто расточка блока под следующий размер, а увеличение объёма!
Сообщение отредактировал Nightman - 24.6.2009, 15:06
Nightman
сообщение 24.6.2009, 17:02
Сообщение #211
Из: Орёл
Машина:21061
Посоветовали точить только на 79, будет 1,6, дальнейшее увеличение - только заменой коленвала.
Поршни 06 купить, после доработки КС пролить, посчитать СС, затем решишь надо ли фрезировать или нет, и насколько, смотря на каком бензе ездить.
Будут ли у вас другие предложения??? Или данный вариант самый лучший и оптимальный???
Сообщение отредактировал Nightman - 24.6.2009, 17:03
srg_a
сообщение 24.6.2009, 18:16
Сообщение #212
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
в следующий ремонтный точи, мое предложение
tuner
сообщение 24.6.2009, 18:55
Сообщение #213
правильно тебе предложили,точи в 79-не бойся
кс не проливай,если головка раньше не фрезеровалась то фрезерни под 95 бензин 1,2-1,5 мм
если на распреде выработки нет-то оставь,а если все-таки менять придется-ставь хотябы уже 213
Nightman
сообщение 24.6.2009, 20:52
Сообщение #214
Из: Орёл
Машина:21061
Спасибо. Так и сделаю!
Сообщение отредактировал Nightman - 24.6.2009, 21:37
никополь412
сообщение 29.6.2009, 15:41
Сообщение #215
Из: Украина,Никополь
Пользователь №: 14500
Машина:ваз-2107 1,6инж 16 кл.
Цвет:темно-красный
Год Выпуска: 2008
Человек капиталит двиг 1,2. Поставил кв 80мм и расточил блок на 79мм и укороченные шатуны. Начал собирать , а юбки поршней за кв цепляюццо! Шо за <censored>? Просил срочно узнать , что делать , выручайте инфой!
srg_a
сообщение 29.6.2009, 17:45
Сообщение #216
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
срезайте лишнее и развешивайте поршни
никополь412
сообщение 2.7.2009, 9:45
Сообщение #217
Цвет:темно-красный
Год Выпуска: 2008
Спасибо большое! Все так и сделали и вчера мотор завели, шепчет!
Eloy
сообщение 5.7.2009, 18:07
Сообщение #218
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
кто может подсказать шас 2106 движок установлены 05 поршня 80.0 но какие под них кольца надо ставить ??? 80 нема только 79.8 82 и выше ппц
tuner
сообщение 5.7.2009, 18:27
Сообщение #219
лучше поискать именно 80,0 помоему кто-то делает
а если не найдешь на ваз,подбери по каталогу от ино-это будет вообще самый лучший вариант
при установку колец другого размера они неправильно прилягают к стенкам цилиндра и быстро выходят из строя и пропускают много газов
Eloy
сообщение 5.7.2009, 23:02
Сообщение #220
Год Выпуска: 1983
ппц шас стоят СМ так движок стоял на месте 6 лет я думаю кольцам п...а хочу взять мале у ник не инете какието другие размеры, или пойти уже отдать чтобы на 82 разточили
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:16
