16.6.2009, 11:45
#481
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2009 Пользователь №: 10477 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Что за мистика? егодня всё заработало без смены предохранителей. ЦЗ работает, хотя вчера не работал. версию о плохих контактах можно сразу отмети. что могло быть? Возможно, что ты активировал режим программирования или же в сигналке есть какая либо защитная функция от случайных нажатий на кнопки брелка. То что утром все заработало это может говорить о том что функция автоматически выключилась по истечении определенного времени. А вообще надо инструкцию читать внимательно. |
16.6.2009, 15:51
#482
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно, что ты активировал режим программирования или же в сигналке есть какая либо защитная функция от случайных нажатий на кнопки брелка. То что утром все заработало это может говорить о том что функция автоматически выключилась по истечении определенного времени. А вообще надо инструкцию читать внимательно. [/quote] Кароче работат через раз ЦЗ. че такое? точно не режим програмирования. |
18.6.2009, 20:19
#483
у меня сига(StarLine a2) если что то не закрыто пищит 4 раза при постановке на охрану. я не подключал багажник и капот. реально ли просто эти провода (от багажн и капота) пасадить на массу? тогда сига перестанет орать?
18.6.2009, 20:35
#484
у меня сига(StarLine a2) если что то не закрыто пищит 4 раза при постановке на охрану. я не подключал багажник и капот. реально ли просто эти провода (от багажн и капота) пасадить на массу? тогда сига перестанет орать? Сажание этих проводов на (-) будет и вызывать срабатывание сиги. |
19.6.2009, 16:57
#485
народ ну че никто не сталкивался с данном проблемой, а? или у всех поголовно подключены багажник и капот и все остальное?
19.6.2009, 18:58
#486
народ ну че никто не сталкивался с данном проблемой, а? или у всех поголовно подключены багажник и капот и все остальное? Повторяю еще раз,если у тебя нет концевиков на багажник и капот,то сажать эти провода никуда не надо.Если ты посадишь их на массу то сига будет думать,что постоянно открыты капот и багаж. |
20.6.2009, 6:51
#487
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
можно кто сталкивался постоянно глючит цз на передних дверях по очереди, то одна дверь не закрывается с первого раза то вторая, с задними вообще нет проблем, двери разбирал тяги все прикручены, ниче на первый взгляд не мешает, но может неделю норм работать а иногда тупо одну из дверей просто не закрыть, пере поставишь на охрану все норм
20.6.2009, 13:21
#488
можно кто сталкивался постоянно глючит цз на передних дверях по очереди, то одна дверь не закрывается с первого раза то вторая, с задними вообще нет проблем, двери разбирал тяги все прикручены, ниче на первый взгляд не мешает, но может неделю норм работать а иногда тупо одну из дверей просто не закрыть, пере поставишь на охрану все норм была такая ж хня только с задними. 1. посмотри преды. 2. Сними обшивку посмотри крепление тяг друг к другу (могут проскальзывать хотя и на вид хорошо прикреплены, я залил крепления суперклеем)))))) 3. какие ты использовал провода (толщина) для подключения передних активаторов? (тупо может питания наверно не хватать) 4. отрегулируй положения открыто-закрыто на активаторе. может что то и поможет. |
20.6.2009, 22:31
#489
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
можно кто сталкивался постоянно глючит цз на передних дверях по очереди, то одна дверь не закрывается с первого раза то вторая, с задними вообще нет проблем, двери разбирал тяги все прикручены, ниче на первый взгляд не мешает, но может неделю норм работать а иногда тупо одну из дверей просто не закрыть, пере поставишь на охрану все норм была такая ж хня только с задними. 1. посмотри преды. 2. Сними обшивку посмотри крепление тяг друг к другу (могут проскальзывать хотя и на вид хорошо прикреплены, я залил крепления суперклеем)))))) 3. какие ты использовал провода (толщина) для подключения передних активаторов? (тупо может питания наверно не хватать) 4. отрегулируй положения открыто-закрыто на активаторе. может что то и поможет. К этому можнео добавить, наверное, только смазку замков. У меня из-за этого задний правый постоянно чудил. |
24.6.2009, 20:07
#490
у меня сига(StarLine a2) если что то не закрыто пищит 4 раза при постановке на охрану. я не подключал багажник и капот. реально ли просто эти провода (от багажн и капота) пасадить на массу? тогда сига перестанет орать? Скорее всего у тебя не используется провод на кнопку стояночного тормоза (оранжево-фиолетовый №5) - при постановке на охрану индикатор брелока Trigger мигает 6 раз, а при включенном зажигании - выносной светодиод часто мигает. Посади это провод на корпус. Провода на концевики капота и багажника, если не используютя, ни куда не подключаются (подключение этих проводов на корпус вызывает сработку или неисправность зоны, как и сказано было выше). |
2.7.2009, 6:28
#491
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, похожая фигня... Сигнашка APS 5200. При постановке на охрану пищит 3 раза, как будто думает, что что-то не закрыто. Пробовал все двери открывать, свет загорается и сигнашка начинает орать. То же самое с концевиками капота и багажника. В чем еще может быть дело?
2.7.2009, 10:20
#492
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, похожая фигня... Сигнашка APS 5200. При постановке на охрану пищит 3 раза, как будто думает, что что-то не закрыто. Пробовал все двери открывать, свет загорается и сигнашка начинает орать. То же самое с концевиками капота и багажника. В чем еще может быть дело? Ну если сига дает три сигнала, а потом начинает орать при открывании дверей, багажника или капота, значит у тя чето неисправно в самой сиге или ты подключил фиолетовый провод от сиги на плюс. ps или смотри сообщение 490 Сообщение отредактировал Lex@ - 2.7.2009, 10:22 |
2.7.2009, 10:21
#493
Ребят, похожая фигня... Сигнашка APS 5200. При постановке на охрану пищит 3 раза, как будто думает, что что-то не закрыто. Пробовал все двери открывать, свет загорается и сигнашка начинает орать. То же самое с концевиками капота и багажника. В чем еще может быть дело? Ну если сига дает три сигнала, а потом начинает орать при открывании дверей, багажника или капота, значит у тя чето неисправно в самой сиге или ты подключил фиолетовый провод от сиги на плюс. Да вроде все правильно ставил. Надо глянуть еще раз, хотя навряд ли. |
3.7.2009, 10:14
#494
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 25.6.2009 Пользователь №: 15769 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите а стандартный концевик капота можно использовать?
а то там и лампочка и два провода и питание от габаритов.... |
3.7.2009, 11:59
#495
3.7.2009, 12:54
#496
подскажите а стандартный концевик капота можно использовать? а то там и лампочка и два провода и питание от габаритов.... Категорически НЕТ! Он положительный, а концевик на сигналке отрицательный. а разве в сигналке нет входа для положительного концевика у меня для дверей есть и положительные и отрицательные правда я не в курсе можно ли их вместе подключать. Но по логике - можно |
3.7.2009, 14:21
#497
во тут http://club2108.ru/tuning/el_004.html или http://vovik8.ru/page/knopki/
есть про концевик капота но только для уже выше восьмерки оказывается есть еще земля через лампы при отключении габаритов. Сообщение отредактировал anr - 3.7.2009, 14:23 |
3.7.2009, 16:12
#498
подскажите а стандартный концевик капота можно использовать? а то там и лампочка и два провода и питание от габаритов.... Ну зачем создавать себе такие проблемы? Купить доп. концевик - 20 р. Поставить рядом со штатным на Г-скобу - изготовление скобы и установка 15 мин. И все!!! Или: Две недели читать в Инете умные изыскания, столько же искать диоды, напутать с направлением диодов и местом подключения. Что нибудь сжечь. И вернуться к началу. |
3.7.2009, 16:32
#499
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14285 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
можно кто сталкивался постоянно глючит цз на передних дверях по очереди, то одна дверь не закрывается с первого раза то вторая, с задними вообще нет проблем, двери разбирал тяги все прикручены, ниче на первый взгляд не мешает, но может неделю норм работать а иногда тупо одну из дверей просто не закрыть, пере поставишь на охрану все норм WD-40 пробрызгай механизмы изнутри и посмотри как сидят верхние облицовки передних дверей (батоны); бывает, когда отверстие под "гвоздик" в самой двери не совпадает с отверстием в облицовке кнопка туго ходит. |
3.7.2009, 16:46
#500
подскажите а стандартный концевик капота можно использовать? а то там и лампочка и два провода и питание от габаритов.... Категорически НЕТ! Он положительный, а концевик на сигналке отрицательный. а разве в сигналке нет входа для положительного концевика у меня для дверей есть и положительные и отрицательные правда я не в курсе можно ли их вместе подключать. Но по логике - можно Это для дверей положительный и отрицательный, а для капота только отрицательный! Если ты подключишь положительный от дверей, он у тя будет срабатывать ток при включенный габаритай. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:25 |
