#21
Чудо малявка :) ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
#22
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
интересно, а что нужно, что бы резина выперала из под арок. нужны дискиширокие или резина? Что посоветуете? много дури ![]() |
#23
интересно, а что нужно, что бы резина выперала из под арок. нужны дискиширокие или резина? Что посоветуете? много дури ![]() ДА ДА и еще раз ДА +1 |
#24
Матёрый Мышь ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
#25
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 165 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 28 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Глазурит Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
интересно, а что нужно, что бы резина выперала из под арок. нужны дискиширокие или резина? Что посоветуете? много дури ![]() +1, да и расход увеличится наверняка... |
#26
интересно, а что нужно, что бы резина выперала из под арок. нужны дискиширокие или резина? Что посоветуете? много дури ![]() +1, да и расход увеличится наверняка... Расход увеличится в 0.2 раза. |
#27
И плюс ко всему нада будет ставить широкие бризговики, чтобы не "смывало" краску...
#28
#29
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.8.2007 Пользователь №: 1022 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Спасибо, наставили на путь истинный!
Остановил выбор на резине 185 60 R14 Barum (что скажите про фирму?) Осталось подобрать диски, на скока вчера начитался вылет должен быть 29, тока по инет магазинам в основном 35, а проставки меня не улыбнули по тех. причинам. Где искать то? Питер. "Да просто гуча говна будет лететь и на свою машину и на другие." - улыбнуло! ))) Сообщение отредактировал dee.ip - 16.8.2007, 12:27 |
#30
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Спасибо, наставили на путь истинный! Остановил выбор на резине 185 60 R14 Barum (что скажите про фирму?) Осталось подобрать диски, на скока вчера начитался вылет должен быть 29, тока по инет магазинам в основном 35, а проставки меня не улыбнули по тех. причинам. Где искать то? Питер. "Да просто гуча говна будет лететь и на свою машину и на другие." - улыбнуло! ))) ЕТ 35 должны встать без проблем |
#31
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Цитата Осталось подобрать диски Советую обратить внимание на отечественную ковку. Цитата вылет должен быть 29, тока по инет магазинам в основном 35 Да у дисков большего диаметра наблюдаются проблемы с классическим вылетом, но 35 можно ставить смело, никаких негативных последствий это не повлечет за собой. |
#32
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Есть еще вопросы по поводу диаметров. Из всего прочитанного я понял, что если поставить колеса с 15 диаметром, то дорожный просвет не увеличится. Так ли это? И еще вопрос: какие доработки надо произвести с подвеской, чтобы установка 15-х колес не повредила этой самой подвеске при эксплуатации?
#33
Это наверное слишком сложные вопросы и поэтому никто не может ответить, либо слишком глупые, и поэтому никто не хочет отвечать?
#34
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2007 Пользователь №: 1154 Машина:VAZ2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Есть еще вопросы по поводу диаметров. Из всего прочитанного я понял, что если поставить колеса с 15 диаметром, то дорожный просвет не увеличится. Так ли это? И еще вопрос: какие доработки надо произвести с подвеской, чтобы установка 15-х колес не повредила этой самой подвеске при эксплуатации? Основные проблемы возникают когда вылет колеса не совпадает с нужным.И очень много зависит от веса и качества дисков.Потом если стоят большие колеса,нужна более грузовая пара,Например 4,44. Иначе сильно потеряете в разгоне с места и макс.скорости. интересно, а что нужно, что бы резина выперала из под арок. нужны дискиширокие или резина? Что посоветуете? Для этого ставятся выносные диски но это очень плохо для подшипников. Так что я не советую. Нужны алюминевые проставки,но будет нагрузка на подшипники.Я себе переделал ступицы под подш. от 10 тки.Эфект супер. |
#35
Катаюсь на 15 катках уже 2.5 года никакого негатива по отношению к подвеске не замечено.
Сообщение отредактировал Unnamed - 17.9.2007, 12:39 |
#36
Есть еще вопросы по поводу диаметров. Из всего прочитанного я понял, что если поставить колеса с 15 диаметром, то дорожный просвет не увеличится. Так ли это? Если ставим 15 колеса на шинах 195/50 то дорожный просвет остается прежним, т.к. диаметр колеса R15 195/50 равен диаметру штатного R13 175/70. |
#37
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вот у меня стоят с зади 185/65R14 и все очень хорошо, конечно разгоняться стала по тупее (сначала были все 185/65R13 потом одно разбилось об бардюр) зато по максималка хоть на чуть но подросла и смотрится по красивше.
По поводу выносных дисков: это делать и в правду не стоит, кроме выше сказанных минусов понадобятся более жесткие пружины чтобы на кочках и при поворотах колеса за арки не цеплялись, либо поднимать подвеску на высоту Нивы (в зависимости от диаметра устанавливаемых колес). |
#38
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Простите за глупый вопрос, можно ли натянуть 13 покрышки на 14 диски?
#39
#40
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 0:31 |
