33 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
tuner
сообщение 12.6.2009, 18:28
Сообщение #121
Пользователь №: 6913
как хочешь,если не мешает и все устраивает лучше не лезь имхо,а то сам полезешь можешь хуже сдетлать
Алексей3000
сообщение 12.6.2009, 20:04
Сообщение #122
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Нет, ну если сделать нормально. Может быть хуже? Я в том смысле, что двигатель привык к одному режиму, а теперь он поменяется. Я слышал, может бред конечно, что даже когда меняется хозяин, а с ним и стиль вождения авто может начать брахлить.
prosto
сообщение 12.6.2009, 20:32
Сообщение #123
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Вообще надо б разобраться. Дело в том что одно время шли в продажу звездочки РВ с неправильно нанесеной риской. Может это твой случай? Может ее когда-то подогнали как надо, а сейчас сменишь - пипец будет. Ведь 2.5 см это наверное зуба 3 будет.... С таким смещением на нормальной звезде она б у тебя вообще не известно завелась ли.... а если ты говоришь что все зашибок - похоже на тот вариант с кривой меткой...
tuner
сообщение 12.6.2009, 20:48
Сообщение #124
2,5 см может быть от растянутой цепи,впринципе.у тебя в какую сторону не совпадают метки?
если сделать нормально то хуже не будет,вот только получится ли с первого раза нормально сделать без опыта?
Алексей3000
сообщение 12.6.2009, 21:56
Сообщение #125
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Когда метка на РВ на нужном месте, то метка на КВ за меткой на крышке (т.е. прошла дальше).
tuner
сообщение 12.6.2009, 22:46
Сообщение #126
ну да,распред запаздывает такое может быть при растянутой цепи
к двигателю есть притензии?
кстате,метку на коленвале с самой длинной меткой на крышке совмещаешь или нет?
Сообщение отредактировал tuner - 12.6.2009, 22:47
Алексей3000
сообщение 12.6.2009, 23:06
Сообщение #127
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
По двигателю:
1. Клапана стучат. Вот хотел выставлять, но сначала хочу с метками разобраться.
2. Когда много газу даёшь, то двигатель как будто прокручивается, т.е. обороты большие. а приёма нет, приходится сбрасывать газ и помалу добавлять. Но я думаю, что это из-за клапанов и зажигания.
не я совмещал метку на распредвале, а на КВ какраз образуется смещение 2,5см.
tuner
сообщение 13.6.2009, 0:02
Сообщение #128
1,впринципе к регулировке зазоров в клапанах сещение отношения не имеет так что можешь выставлять
2,ничего не понял,у тебя тахометр есть?до скольки оборотав можешь выкрутить двигатель на 1 и 2 передаче и какая при этих оборотах тяга?проверь и отпишись
по меткам-когда выставил распредвал по метке,то метка на коленвале находится ниже на 2,5 см от какой метки на крышке?самой длинной?
Алексей3000
сообщение 13.6.2009, 1:30
Сообщение #129
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Завтра посмотрю, если дождя не будет, и отпишусь.
silivravo
сообщение 15.6.2009, 9:40
Сообщение #130
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Цитата(Алексей3000 @ 12.6.2009, 22:06) *
По двигателю:
А вот здесь не помешало бы и сцеплением заняться.
Удачи Вам.
Сообщение отредактировал silivravo - 15.6.2009, 9:41
Palex300182
сообщение 15.7.2009, 16:52
Сообщение #131
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Уважаемые, подскажите по сабжу... решил подтянуть цепь (гремит зараза при оборотах больше 1500-2000) отвернул колпачковую гайку, поддомкратил заднее правое колесо, включил 4-ую передачу, несколько раз провернул колесо, затянул гайку. Завел - ничего не изменилось. Снова открутил гайку, включил 4-ую, толкнул машину вперед метра на 2-3, затянул гайку - ничего не изменилось. Еще заметил такую странность шток как будто вообще не ходит стоит в одном и том же положении. Это что конец натяжителю, или я чего не так делаю ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 15.7.2009, 16:53
Palex300182
сообщение 16.7.2009, 7:09
Сообщение #132
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Подскажите, что я делал не так ?
Lev_Ekb
сообщение 16.7.2009, 7:53
Сообщение #133
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Так меняют натяжитель
успокоитель меняется без проблем... все что нужно: пара ключей и кусок проволоки, чтобы привязать успокоитель, чтобы он вниз не упал )))
лучше заменить и прокладку крышки.
Это сцепление буксует. 100%
Или регулировать если есть возможность или менять.
так ездить крайне не рекомендую сожжешь корзину и маховик.
Если корзина еще нормальная, то менять диск сцепления и выжимной подшипник.
tuner
сообщение 16.7.2009, 22:22
Сообщение #134
Palex300182
купи себе ключь на 38 чтоб храповик крутить-колесом очень неудобно и много не насмотришся
шток может не ходить или ходить с малым перемещением при сильно растянутой цепи
lyinea
сообщение 20.7.2009, 18:15
Сообщение #135
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Раз не чего не меняется, снимай крышку клапанов и смотри, может успокаитель оборвало. Я тоже месяц назад с цепью мучелся, успокаитель на четыре части разломила, да и наконечник у натяжителя стёрсяю. Сейчас поставил натяжитель 'Pilot", он сам автоматически цепь подтягивает.
димон12
сообщение 4.8.2009, 18:26
Сообщение #136
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
Привет всем!!! Ребят помогите пожалуйста, я в растеряности dntknw.gif ! Вобщем так: приехал домой , смотрю одного болта который успокоитель держит нет и маслом всё засрало(хоть вовремя заметил, на щупе уже меньше мин. было)! Сегодня снял крышку, отковырял успокоитель, потом смотрю ещё один чуть ниже на цепи лежит в хлам размолатый, я достал, по форме вроде похож! поменял масло! Так вот поставил новый, вроде как натянул цепь(впервые это делаю: открутил колпачковую гайку, поддомкратил колесо, покрутил колесо, посмотрел шток натяжителя вылез где-то на 8мм, затянул гайку)! Думаю щас будет тишина! Завожу (с пол дрыка завелась), но звон ТАКОЙ что п....!!! diablo.gif Хуже чем было раз в несколько!!! Вот думаю что я не правильно сделал??? Или вообще чьо может быть???? Помогите пожалуйста!!! friends.gif
tuner
сообщение 4.8.2009, 19:55
Сообщение #137
купи ключь на 38 ибо крутить за колесо гиблое дело на крайний случай
когда ключем крутишь ты видишь,как ходит шток,а колесом нет
гайку колпачковую сильно зажимал?надо сильно
Сообщение отредактировал tuner - 4.8.2009, 19:56
gorevlexa
сообщение 4.8.2009, 21:05
Сообщение #138
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
Я так понимаю что крышку блока надо снимать только для того чтобы совместить метки. Можно ли без этого попытаться угадать совмещение. Ведь если не совместил, машина не заведется так?
З.ы. КВ проворачиваю рукоядкой через дырку в бампере:)(классная вещь)
димон12
сообщение 5.8.2009, 11:05
Сообщение #139
Из: Город БЕЛГОРОД
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
Гайку сильно зажимал!!! Ещё заметил что звон пропадает после 2т. оборотов!!! Сегодня ещё раз пытался натянуть цепь, но уже не один. Друг колесо крутил, а я смотрел на шток, так вот завернул гайку когда шток вылез на макс. длину где-то 1; 1,3см, дальше он залазит обратно! И не х.... не помогло!!! diablo.gif Я так понемаю это цепь растянута???? umnik2.gif
КашМар
сообщение 5.8.2009, 13:01
Сообщение #140
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
заворачивай гайку когда шток максимально утоплен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:13
