4.5.2009, 22:54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.12.2008 Из: г. Нижнекамск Пользователь №: 7517 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, знаю, что чайник, но хотел задать людям, которые знают, где идет и какая проводка, следующие вопроты по сигналке pantera xs-2600 (схему сигналки с номерами проводов креплю):
1. Где найти провода идущие к + указателей поворотов (к которым подключать провода 1 и 3)? 2. Куда подключить провод 2, (+12В чтобы давало ток всегда, несмотря на зажигание)? 3. Ставлю на 4 двери 2-проводные актуаторы Saturn с синим и зеленым проводом. В инструкции сказано, что если ставить такие актуаторы, то провода под номерами 4 и 7 кидаем на +12 В через предохран. На сколько ампер нужно будет предохран ставить? 4. Насчет провода под номером 11, на + сирены. На сирене два провода, красный и черный. А вот какой из них +, какой масса? Или нет разницы? Непонятно :( 5. Провод под номером 12, на + к замку зажигания. Для чего он нужен и куда на замке зажигания цеплять? 6. Провод 15 к "-" триггеру багажника. Где найти этот провод и в каком месте подключить? 7. Провод 16 к "-" триггеру двери. Где найти этот провод и в каком месте подключить? 8. Провод 17 к "+" триггеру двери. Где найти этот провод и в каком месте подключить? 9. Контакты реле блокировки стартера под номерами 19 и 20. Как найти провод от +12В замка зажигания к соленоиду стартера? 10. На двухпроводном актуаторе (где синий и зеленый провода) какой из проводов соленоид? Заранее хотел сказать, что машина появилась пару недель назад, поэтому не знаю, где и какая проводка проходит :( Еще есть следующие вопросы по установке сиги: 11. Где лучше крепить датчик удара и чем, к чему прикручивать? Насколько я понял, прикручивают прямо к кузову саморезами. Можно фото? 12. Где именно лучше будет поставить сирену? 13. Пожалуйста, можно фотку гофры для проводов, которые уходят в двери? Ибо нужно делать дырки в двери и совать провода для актуаторов и акустики. Знаю, я чайник =) Простите меня =)
4.5.2009, 23:07
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, знаю, что чайник, но хотел задать людям, которые знают, где идет и какая проводка, следующие вопроты по сигналке pantera xs-2600 (схему сигналки с номерами проводов креплю): 1. Где найти провода идущие к + указателей поворотов (к которым подключать провода 1 и 3)? 2. Куда подключить провод 2, (+12В чтобы давало ток всегда, несмотря на зажигание)? 3. Ставлю на 4 двери 2-проводные актуаторы Saturn с синим и зеленым проводом. В инструкции сказано, что если ставить такие актуаторы, то провода под номерами 4 и 7 кидаем на +12 В через предохран. На сколько ампер нужно будет предохран ставить? 4. Насчет провода под номером 11, на + сирены. На сирене два провода, красный и черный. А вот какой из них +, какой масса? Или нет разницы? Непонятно :( 5. Провод под номером 12, на + к замку зажигания. Для чего он нужен и куда на замке зажигания цеплять? 6. Провод 15 к "-" триггеру багажника. Где найти этот провод и в каком месте подключить? 7. Провод 16 к "-" триггеру двери. Где найти этот провод и в каком месте подключить? 8. Провод 17 к "+" триггеру двери. Где найти этот провод и в каком месте подключить? 9. Контакты реле блокировки стартера под номерами 19 и 20. Как найти провод от +12В замка зажигания к соленоиду стартера? 10. На двухпроводном актуаторе (где синий и зеленый провода) какой из проводов соленоид? а вообще прочти тему кто ставил сигнализацию сам, там всё подробно описано. прочти тему кто ставил сигнализацию сам, там все рассмотрено уже. Заранее хотел сказать, что машина появилась пару недель назад, поэтому не знаю, где и какая проводка проходит :( Еще есть следующие вопросы по установке сиги: 11. Где лучше крепить датчик удара и чем, к чему прикручивать? Насколько я понял, прикручивают прямо к кузову саморезами. Можно фото? 12. Где именно лучше будет поставить сирену? 13. Пожалуйста, можно фотку гофры для проводов, которые уходят в двери? Ибо нужно делать дырки в двери и совать провода для актуаторов и акустики. Знаю, я чайник =) Простите меня =) 1. Под рулевой колонкой синий и синий с черным 2. 1предохран или +аккума 3 15 хватит 4. красный + 5 для настройки сиги и прочих полезностей. Цепляйся к 9 предохрану. 6. нужно ставить концевик самому, и соответственно сам и провод пробросишь 7. под панелью слева проходит белый с черным провод. К нему и подключай. 8 на фиг не нужно, см п7., у нас так. эт для Волги нужно 9. не советую. 10. оба. на один подается масса на другой +12, зависит от направления срабатывания. для срабатывания в другую сторону меняешь направление. 11желательно ближе к центру машины, многие ставят на рулевую колонку. 12. под аккум. жми сюда! Сообщение отредактировал AleZ - 4.5.2009, 23:12 |
5.5.2009, 11:11
1. Под рулевой колонкой синий и синий с черным 2. 1предохран или +аккума 3 15 хватит 4. красный + 5 для настройки сиги и прочих полезностей. Цепляйся к 9 предохрану. 6. нужно ставить концевик самому, и соответственно сам и провод пробросишь 7. под панелью слева проходит белый с черным провод. К нему и подключай. 8 на фиг не нужно, см п7., у нас так. эт для Волги нужно 9. не советую. 10. оба. на один подается масса на другой +12, зависит от направления срабатывания. для срабатывания в другую сторону меняешь направление. 11желательно ближе к центру машины, многие ставят на рулевую колонку. 12. под аккум. жми сюда! Спасибо большое =) И еще такая вот парочка неясностей: 1. Можно ли все-таки использовать родные концевики? 2. Закрепляется сам датчик удара непосредственным вкручиванием саморезов в железо? |
5.5.2009, 17:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
1. Под рулевой колонкой синий и синий с черным 2. 1предохран или +аккума 3 15 хватит 4. красный + 5 для настройки сиги и прочих полезностей. Цепляйся к 9 предохрану. 6. нужно ставить концевик самому, и соответственно сам и провод пробросишь 7. под панелью слева проходит белый с черным провод. К нему и подключай. 8 на фиг не нужно, см п7., у нас так. эт для Волги нужно 9. не советую. 10. оба. на один подается масса на другой +12, зависит от направления срабатывания. для срабатывания в другую сторону меняешь направление. 11желательно ближе к центру машины, многие ставят на рулевую колонку. 12. под аккум. жми сюда! Спасибо большое =) И еще такая вот парочка неясностей: 1. Можно ли все-таки использовать родные концевики? 2. Закрепляется сам датчик удара непосредственным вкручиванием саморезов в железо? 1. Конечно можно. (желательно поставить новые чтоб всегда срабатывали) 2. Да. Ещё можно и на двойной скотч который идёт в комплекте с сигой (если таковой имеется) |
29.5.2009, 22:18
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.5.2009 Пользователь №: 14624 Машина:Слвута Цвет:Зеленій Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, знаю, что чайник, но хотел задать людям, которые знают, где идет и какая проводка, следующие вопроты по сигналке pantera xs-2600 (схему сигналки с номерами проводов креплю): 1. Где найти провода идущие к + указателей поворотов (к которым подключать провода 1 и 3)? 2. Куда подключить провод 2, (+12В чтобы давало ток всегда, несмотря на зажигание)? 3. Ставлю на 4 двери 2-проводные актуаторы Saturn с синим и зеленым проводом. В инструкции сказано, что если ставить такие актуаторы, то провода под номерами 4 и 7 кидаем на +12 В через предохран. На сколько ампер нужно будет предохран ставить? 4. Насчет провода под номером 11, на + сирены. На сирене два провода, красный и черный. А вот какой из них +, какой масса? Или нет разницы? Непонятно :( 5. Провод под номером 12, на + к замку зажигания. Для чего он нужен и куда на замке зажигания цеплять? 6. Провод 15 к "-" триггеру багажника. Где найти этот провод и в каком месте подключить? 7. Провод 16 к "-" триггеру двери. Где найти этот провод и в каком месте подключить? 8. Провод 17 к "+" триггеру двери. Где найти этот провод и в каком месте подключить? 9. Контакты реле блокировки стартера под номерами 19 и 20. Как найти провод от +12В замка зажигания к соленоиду стартера? 10. На двухпроводном актуаторе (где синий и зеленый провода) какой из проводов соленоид? Заранее хотел сказать, что машина появилась пару недель назад, поэтому не знаю, где и какая проводка проходит :( Еще есть следующие вопросы по установке сиги: 11. Где лучше крепить датчик удара и чем, к чему прикручивать? Насколько я понял, прикручивают прямо к кузову саморезами. Можно фото? 12. Где именно лучше будет поставить сирену? 13. Пожалуйста, можно фотку гофры для проводов, которые уходят в двери? Ибо нужно делать дырки в двери и совать провода для актуаторов и акустики. Знаю, я чайник =) Простите меня =) тоже по п.3 вопрос. Один привод замка работает нормально, ставлю два параллельно - горит предохранитель на сигналке (там 5А) два уже сжег, что делать? если, как советуют далее поставить на 15А, сигналка выдержит такую нагрузку (будет 3 привода замков)? подскажите пож. |
1.6.2009, 3:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
1. у тебя в спидометре лампочка поворотов
2. на первый предохранитель 4 красный +, черный - 5. Синий провод на замке 6. триггер сначала надо поставить 7. не подключать 8. к черному проводу который идет на концевик двери 9. тоже лучше не подключать 10. соленоид это не провод, аккуатор по другому грубо говоря, обычно исп для багажника 11. зависит от датчиа, крепить лучше на скотч двухсторонний, попробуй на перегородку салон\двигатель 12. под капотом, можно под аккумом 13. зависит от того скок мастер замков у тебя, у меня на обоих передних, дырку сверлил сверлом 8, задние 5 |
12.6.2009, 16:38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.6.2009 Из: Украина Пользователь №: 15226 Машина:ВАЗ Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже взял эту сигу... поставил а она не работает актюаторы работаеют а датчик удара и вобще сигнализация нет... я в шоке
Insectus ты поставил себе, если да то выложи какие провода куда включал а то у меня не пахает почему-то... |
15.6.2009, 17:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 10120 Машина:ваз 21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
При установке этой сигналки ни у кого не было проблем при подключении триггеров дверей?
В мануале сказано: синий провод(если не путаю) от сигналки идет к "+" триггеру двери, коричневый(опять таки,если не путаю) идет к "-" триггеру двери(т.е. на массу). Если так подключал, то сигнализация срабатывала не на открытие двери, а на ее закрытие. Поменял провода местами-все встало на свои места. |
16.6.2009, 2:03
При установке этой сигналки ни у кого не было проблем при подключении триггеров дверей? В мануале сказано: синий провод(если не путаю) от сигналки идет к "+" триггеру двери, коричневый(опять таки,если не путаю) идет к "-" триггеру двери(т.е. на массу). Если так подключал, то сигнализация срабатывала не на открытие двери, а на ее закрытие. Поменял провода местами-все встало на свои места. Подключаешь,который идет к "-" триггеру двери,а к "+" -вообше никуда не подключаешь |
16.6.2009, 8:37
17.6.2009, 23:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.6.2009 Пользователь №: 15451 Машина:2103 Цвет:фывапм Год Выпуска: ваи Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая вот проблемма:
Концевики дверей подключены по "-". Бывает такое ставиш на сигнализацию,а потом имитируеш взлом машины -коцевики не срабатывают. После прохлопаеш концевик вручную(видимо образуется оксидная пленка,из-за малых токов не может прожеч контакт), и сигнализация восстанавливается на короткое время. Интерестно у Вас как работает XS-2600? |
18.6.2009, 0:27
У меня такая вот проблемма: Концевики дверей подключены по "-". Бывает такое ставиш на сигнализацию,а потом имитируеш взлом машины -коцевики не срабатывают. После прохлопаеш концевик вручную(видимо образуется оксидная пленка,из-за малых токов не может прожеч контакт), и сигнализация восстанавливается на короткое время. Интерестно у Вас как работает XS-2600? Концевики новые поставь попробуй. |
22.6.2009, 6:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 2671 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый (201) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата("XPMan") Тоже взял эту сигу... поставил а она не работает актюаторы работаеют а датчик удара и вобще сигнализация нет... я в шоке у меня так же на xs-3150, что ты делал? заработало ли? Народ помогите плиз!
Insectus ты поставил себе, если да то выложи какие провода куда включал а то у меня не пахает почему-то... Сообщение отредактировал Славик на Шестерке - 22.6.2009, 6:44 |
24.6.2009, 8:18
Народ, гляньте, правильная ли схема подключения?распиновка та же, что у автора...
1.7.2009, 12:57
Вообщем разобрался, отпишу чтобы такие как я находили ответ тут, а не краснели в гарантийке из за неправильного подключения. Провод идущий к замку зажигания (+) не нужно кидать на (+) аккумулятора, он должен идти именно на замок, и (+) на нем должен быть именно когда ключ в замке повернут. Иначе сигналка не издает ни звуков ни мигают повороты, датчик удара не работает.
Теперь интересует другой вопрос: не могу запрограммировать Розовый провод на открывание багажника, может кто сталкивался? Сообщение отредактировал Славик на Шестерке - 1.7.2009, 12:57 |
1.7.2009, 20:31
Вообщем разобрался, отпишу чтобы такие как я находили ответ тут, а не краснели в гарантийке из за неправильного подключения. Провод идущий к замку зажигания (+) не нужно кидать на (+) аккумулятора, он должен идти именно на замок, и (+) на нем должен быть именно когда ключ в замке повернут. Иначе сигналка не издает ни звуков ни мигают повороты, датчик удара не работает. Теперь интересует другой вопрос: не могу запрограммировать Розовый провод на открывание багажника, может кто сталкивался? Инструкцию на XS-2600 не нашел. По инструкции к XS-1500: Функция №11 - Программирование розового провода. Заводская установка: Розовый провод используется как отрицательный импульсный выход дополнительного радиоканала и будет замыкаться на "массу" при нажатии и удерживании в теч. 3 сек. правой кнопки радиопередатчика при выключенной охране и выключенном зажигании. Я думаю и в XS-2600 так же. Т.е. программировать ничего не нужно. Нужно подключить доп. реле как показано в инструкции и все. PS. Или подключить по схеме, как я тебе уже писал: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=183883 Сообщение отредактировал Mitka - 1.7.2009, 20:43 |
2.7.2009, 9:08
Вообщем разобрался, отпишу чтобы такие как я находили ответ тут, а не краснели в гарантийке из за неправильного подключения. Провод идущий к замку зажигания (+) не нужно кидать на (+) аккумулятора, он должен идти именно на замок, и (+) на нем должен быть именно когда ключ в замке повернут. Иначе сигналка не издает ни звуков ни мигают повороты, датчик удара не работает. Теперь интересует другой вопрос: не могу запрограммировать Розовый провод на открывание багажника, может кто сталкивался? я так понял у тебя сигналка xs-3150. открывание багажника себе делал на xs-2600 буквально на прошедших выходных. делал по схеме указанной в мануале сигналки. есть еще схемы и на форуме. перепрограммирование не делал, использовал заводскую установку, как сказал Mitka. Но не совсем понял слова Mitka "при выключенной охране и выключенном зажигании". у меня работает при включенной и выключенной охране |
2.7.2009, 10:30
сигналка 3150, я сделал через реле, функция с завода, но 3 секунды держу и не открывает, звонил тестером, на массу не идет нкак, н при нажатой, ни так просто, может баг?
Сообщение отредактировал Славик на Шестерке - 2.7.2009, 10:30 |
2.7.2009, 11:01
2.7.2009, 11:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
сигналка 3150, я сделал через реле, функция с завода, но 3 секунды держу и не открывает, звонил тестером, на массу не идет нкак, н при нажатой, ни так просто, может баг? Я чето не понял, у тя вообще сига не дает минус на выход открывания багажника, или как? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:09 |
