4.6.2009, 14:12
#141
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
обычно я чищу свой карб аэрозолем (только обязательно снимаю его и разбираю), а если это не помогает, тогда уже в ацетон, а потом продуваю опять же аэрозолем, он хорошо выдувает ту грязь, которая откисла в ацетоне
4.6.2009, 16:23
#142
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Вчера почистил карбюратор с полной его разборкой, там нет особо ничего сложного, тока главное жиклеры не перепутать местами и все тяги правильно поставить. Кстати чистил средством американским Carb Medic называется (в желтых баллонах) , всем рекомендую, отчищает любую грязь на "УРА".
4.6.2009, 20:48
#143
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 9.5.2009 Пользователь №: 13621 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Аэрозолью можно после чистки и промыть и продуть заодно, если конечно не жалко, болончик может весь уйти. Я вообще всю чистку провожу аэрозолью. На сильно засранный карб уходит 2 балона HI-GEAR или 4 Казанского завода, а если обычная чистка - HI-GEAR одного балона за глаза хватает. Благодарен! Дорогое удовольствие ваши аэрозоли? Сообщение отредактировал Snoop - 4.6.2009, 20:50 |
4.6.2009, 20:54
#144
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Хай гир в москве стоит примерно 200-250р за балончик 333мл кажись
4.6.2009, 21:02
#145
4.6.2009, 22:27
#146
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А я карбюратор в кастрюльке варил...Результат ошеломляющий! Всем советую у кого сильно забиты каналы!!
4.6.2009, 22:53
#147
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
4.6.2009, 23:10
#148
ничего не разрушается..надо только снять все резиновуе детальки... И потом помазать карб...
4.6.2009, 23:32
#149
6.6.2009, 20:13
#150
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Хай гир в москве стоит примерно 200-250р за балончик 333мл кажись Благодарен! ничего не разрушается..надо только снять все резиновуе детальки... И потом помазать карб... Помазать маслом Вот тоже решил попробовать...Вебер 03, думаю ничего ему страшного не будет.
7.6.2009, 14:11
#151
Скажите пожалуйста, что это за винт? Выкручиваю- а там что-то типа винта качества, вот только какое он качество регулирует??!
7.6.2009, 16:26
#152
Винт воздуха(или как то так)его вообще не стоило трогать,настраивается на заводе и плобмируется.Подробней есть в соотв.теме.
7.6.2009, 21:12
#153
Хай гир в москве стоит примерно 200-250р за балончик 333мл кажись Благодарен! ничего не разрушается..надо только снять все резиновуе детальки... И потом помазать карб... Помазать маслом Вот тоже решил попробовать...Вебер 03, думаю ничего ему страшного не будет. В чём кипятишь? Сообщение отредактировал Санек987 - 8.6.2009, 10:09 |
9.6.2009, 15:11
#154
Хай гир в москве стоит примерно 200-250р за балончик 333мл кажись Благодарен! ничего не разрушается..надо только снять все резиновуе детальки... И потом помазать карб... Помазать маслом Вот тоже решил попробовать...Вебер 03, думаю ничего ему страшного не будет. В чём кипятишь? В воде! |
9.6.2009, 15:14
#155
Ну по крайней меря ИМХО лучше чем аэрозолем... Каналы все промываются...А ополоснуть после кипячения ацетоном дело не хитрое
9.6.2009, 15:20
#156
Ну по крайней меря ИМХО лучше чем аэрозолем... Каналы все промываются...А ополоснуть после кипячения ацетоном дело не хитрое Ну по началу когда он начал сильно кипеть мне понравилось что большие куски начали отлетать, но потом я решил для улучшения добавить мыла и как оказалось зря. Оно образовало что-то типа сухой пены на поверхностях, которая очень не хотела смываться. В целом он внутри прочистился а вот снаружи стал весь липкий! Наверное он у меня очень грязный был... И еще плиту капельками масла закапал сильно!
9.6.2009, 15:21
#157
9.6.2009, 15:23
#158
Какого масла???
9.6.2009, 15:24
#159
Ну по крайней меря ИМХО лучше чем аэрозолем... Каналы все промываются...А ополоснуть после кипячения ацетоном дело не хитрое не у всех вода одинаковая, у нас очень жесткая, после кипячения в ней карба каналы так забъет накипью, что потом уже ничем не отчистишь Я кипятил водой фильтрованой, у меня на кране фильтр какойто модный |
9.6.2009, 15:28
#160
Ну тут можно попробовать, что нибудь для смягчения воды.... И лимонная кислота растворяет накипь в чайниках, следовательно не даст ей осесть в карбе...
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:23 |
