10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Изготовление и установка двойного стабилизатора
Yurik44
сообщение 22.5.2009, 10:48
Сообщение #41
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 493
Цвет:Гранат (180)
Год Выпуска: 2003
Цитата(I1iF @ 22.5.2009, 10:31) *
Задавал вопрос в другой теме, ответа не получил.
Может в этой ответят, здесь уж точно все ставили стабилизатор.
"Подскажите, пожалуйста, концы стабилизатора куда должны смотреть вверх или вниз? (кроме того, что назад загибы, немного вверх или вниз загнуты)"
Вниз должны смотреть.
Цитата(gudzon @ 24.4.2009, 21:17) *
Цитата(Витек.ru @ 22.4.2009, 19:50) *
На сход-развал точно не повлияет, а вот про какой фартук ты говоришь я что то не пойму, про лыжу чтоль?
я точно не знаю как "оно" называется.. железяка, закрывает дно моторного отсека, с вырезом под картер
В камасутре это называется брызговик двигателя. Нормально он встаёт на место.
b0lt
сообщение 2.6.2009, 15:47
Сообщение #42
Из: Город герой Самара
Пользователь №: 7878
Машина:ВАЗ 21083
Цвет:опал
Год Выпуска: 97
Вчера тоже себе сделал двойной стаб !С яйцами помучился немного но всё таки натянул ! Завороты проходит намного чётче !
Did Yuhim
сообщение 10.2.2010, 17:32
Сообщение #43
Из: Украина, г.Кривой Рог
Пользователь №: 25053
Год Выпуска: 1992
Всем привет! Вопрос такой: Зачем подрезать второй стаб на 6-7см.? Если не подрезать, то что будет? А если закрепить все четыре конца стабов на рычагах?
seryi0077
сообщение 12.6.2010, 13:34
Сообщение #44
Пользователь №: 33431
Машина:ваз2106
Цвет:коричневый
если не пдрезать то колесо будет тереть!я так думаю!!!
сообщение 12.6.2010, 17:05
Сообщение #45
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Тереть не будет- просто как тогда ты закрепишь стаб по краям? Крепление полностью переделывать нужно, а из-за сварки жесткость потеряется...
Klaas
сообщение 17.6.2010, 21:33
Сообщение #46
Из: Ульяновск
Пользователь №: 18125
Машина:VAZ - 21063
Еще пару советов по установке сдвоенного стаба:
1. купить два комплекта стоек стабилизатора от калины ( именно от калины, т.к. отверстие в резиновой втулке больше чем в десяточной стойке и не будет мучений при натягивании яиц на стабы)
2. из другой части стоек выпрессовать резино-металлическую втулку и заместо нее впрессовать например втулку стабилизатора от классики, предварительно предав ей округлую форму
3. закрепить второй стаб на изготовленные ранее яйца, разместив его НИЖЕ стокового (чтобы он в дальнейшем не мешал вам при замене ремня генератора) еще один плюс от такого расположения - это то, что не нужно подгибать края лонжерона.
всем удачи при установке)))
vazGT
сообщение 17.6.2010, 23:45
Сообщение #47
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Все хорошо но есь неболльшой минус - защита картера при таком монтаже 2-го стаба не встанет на своё место и поэтому придется пдумать или гнуть защиту какнить или переварить малость у мня получилось (не так просто) загнуть.
Klaas
сообщение 18.6.2010, 10:19
Сообщение #48
Из: Ульяновск
Машина:VAZ - 21063
Верно подмечено. Защиту картера придется подгибать, зажав ее в тесках например или между воротами и гаражом)))
сообщение 18.6.2010, 11:16
Сообщение #49
Цитата(Sims @ 28.3.2007, 16:55) *
Для уменьшения скорости реакции автомобиля на подруливание и более быстрой отработки подвеской неровностей дороги и уменьшения кренов кузова в поворотах устанавливается второй стабилизатор.
Ребята только перд установкой проверте надежность рулевой и состояние сварочных соединений на авто. НАГРУЗКИ ВОЗРАСТУТ НА МНОГО!!!"! :angry: :angry:
Таже перед установкой советуют усилить лонжероны.
у меня очень часто вырывает крепление стабилизатора к рычагу! Причем у меня простой,
на старую машину ваще не рекомендуется ставить
На иномарках с этой целью просто увеличивают на пару миллиметров диаметр прутка...они наверное, офигевают, читая ветку grin.gif
StreetRider
сообщение 26.6.2010, 15:57
Сообщение #50
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
А как крепить его к лонжерону? Надваривать ушки?
сообщение 26.6.2010, 16:48
Сообщение #51
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Так у тебя же стаб наоборот собран- поэтому защита и не встала как надо. Нужно: короткий сверху, родной- снизу...
StreetRider
сообщение 7.7.2010, 19:20
Сообщение #52
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
У кого дополнительный стаб ниже основного? Ответьте пожалуйста, как делали переднее крепление?
Агарыч
сообщение 3.9.2010, 3:16
Сообщение #53
Пользователь №: 11926
Цвет:белый сафари
ставьте инепарьтесь вещь хорошая 2 года сней откатал нет проблем.единственое обращение ко всем сразу снимите болт крепления самого генератора и на наждаке или кому как угодно сточите 2грани этого болта чтобы потом непарится при снятии генератора т.к придется откручивать часть стаба чтобы болт вышел полностью уменя он упирался в стаб.защита уменя встала без проблем.
denischel
сообщение 3.9.2010, 16:05
Сообщение #54
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
у меня дополнительный стабилизатор выше основного, о каком переднем креплении речь, я ничего не переделывал стало как родное
Прикрепленный файл  Стабилизатор_2.jpg ( 291.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
Прикрепленный файл  Стабилизатор.jpg ( 372.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
ЗЫ кстати насчет одивание яиц на стабы берёте обычную галу (моющее средство для посуды) и смазываете стабы и резинки внутри и налазят на раз два, одел и сам удавился что легко
Сообщение отредактировал denischel - 3.9.2010, 16:11
StreetRider
сообщение 5.9.2010, 19:57
Сообщение #55
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Речь о креплении дополнительного стаба НИЖЕ основного (из-за шкива КВ 21214). Поздняк метаться, уже сам все сделал.
З.Ы. я бы тебе посоветовал закрепить яйца хомутами, чтоб не слезли. Замучаешься их потом надевать заново.
slim bad boy
сообщение 21.9.2010, 23:50
Сообщение #56
Пользователь №: 29130
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1983
Sanjaga +1)
У меня одной шпильки нету то я просверлил и поставил болт...это самый простой вариант
MSfixer
сообщение 23.9.2010, 10:00
Сообщение #57
Из: Default City
Пользователь №: 38609
вместо крепления снизу есть такой вариант. причем без сварки
demans
сообщение 23.9.2010, 23:19
Сообщение #58
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Цитата(MSfixer @ 23.9.2010, 11:00) *
А чё за гайки по бокам "яиц"у нижнего стаба?
И ещё вопрос к жителям столицы и посетителям Южного порта : друг ездил говорит видел там продают уже готовые двойные стабы, а вот почём неспросил...Может кто знает скока они там стоят?
сообщение 25.9.2010, 11:49
Сообщение #59
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Красиво выглядит,но еще бы на деле было так же красиво!
StreetRider
сообщение 25.9.2010, 13:46
Сообщение #60
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
это фиксаторы яиц, чтобы не слезли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:57
