23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Коробка 5-ступка, Риторический вопрос!
Olegka
сообщение 13.5.2009, 7:12
Сообщение #181
Из: Мурманская обл., г. Апатиты
Пользователь №: 2756
Машина:Ваз21063
Цитата(kolobok @ 12.5.2009, 19:39) *
сбоку справа на задней крышке ограничительный болт, выкручиваешь его полностью, кулису двигаешь влево до упора (на нейтралке), при этом она выходит из зацепления со штоками. Снимаешь в таком положении крышку. Удачи!
В том то и весь прикол! Что там нет никакого болта! :( уже всё облазил. Ума ни приложу как эту дуру разобрать :)
kolobok
сообщение 13.5.2009, 18:09
Сообщение #182
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Что значит нет болта? Он уже откручен? Есть сквозное отверстие с резьбой М8, ничем не занятое?
Olegka
сообщение 14.5.2009, 7:30
Сообщение #183
Машина:Ваз21063
Какое то сквозное есть, но там ничего не было даже до разборки.
kolobok
сообщение 14.5.2009, 16:36
Сообщение #184
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Фигня какая-то. Без этого болта рычаг должен был болтаться, как ... в проруби. Задняя крышка что, вообще назад не идет, не шевелится?
Olegka
сообщение 14.5.2009, 18:10
Сообщение #185
Машина:Ваз21063
Вот и я том же :( рычаг кпп я снял. А вот задняя крышка ни в какую, ни болтов ни чего то еще там нет. Уже и обстукивал и вд поливал, всё равно ни снять. :(
kolobok
сообщение 14.5.2009, 21:12
Сообщение #186
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Болтов там и не было. там шпильки с гайками по кругу... Справа по ходу внизу длинная шпилька, на ней уголок, к которому крепится глушитель, под уголком еще одна гайка М8. Они сняты?
Olegka
сообщение 15.5.2009, 7:53
Сообщение #187
Машина:Ваз21063
Спасибо :) вот из-за нее и ни снималась она под толстым слоем грязи была вот и не увидел :( сам виноват.
Понтелей
сообщение 1.6.2009, 9:39
Сообщение #188
Из: Воронеж
Пользователь №: 12864
Цвет:Сафари
Всем привет!
Такая засада вышла, мож кто подскажет!
Поставил себе КПП5, начал заводить- идет вибрация по кузову и гул, аж уши закладывает!
Опустил коробку проставками резиновыми на 1 см.- вибрации стало меньше и гул немного пропал.
Упираешь рычаг переключения скоростей в арку все проходит!
Ездить не возможно)))гул стоит ужасный
Что делать?
kolobok
сообщение 1.6.2009, 20:07
Сообщение #189
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
траверса коробки какая стоит? У 5КПП - своя.
Понтелей
сообщение 2.6.2009, 8:48
Сообщение #190
Из: Воронеж
Цвет:Сафари
траверс хз какой! чем они отличаются?
вовка
сообщение 2.6.2009, 9:31
Сообщение #191
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
смещением отверстий
Понтелей
сообщение 2.6.2009, 9:45
Сообщение #192
Из: Воронеж
Цвет:Сафари
смещением отверстий
одно отверстие в хвостовом креплении немного не совпало (на 4-5 мм.)
я немного подтянул и вроде все встало нормально!
Я так понимаю надо крепление переставить с 4-х ступки?
вовка
сообщение 2.6.2009, 10:16
Сообщение #193
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
смещением отверстий
Нет, с 4-х не надо, надо с 5-ти, и все будет хорошо
Понтелей
сообщение 2.6.2009, 10:22
Сообщение #194
Из: Воронеж
Цвет:Сафари
смещением отверстий
какой ещё вариант есть? просто где мне искать этот крепеж))))
я только не пойму от куда гул стоит с вибрацией?
вовка
сообщение 2.6.2009, 10:30
Сообщение #195
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
[какой ещё вариант есть? просто где мне искать этот крепеж))))
[/quote]
У тебя эластичная муфта не цепляется за кузов нигде?
Понтелей
сообщение 2.6.2009, 11:14
Сообщение #196
Из: Воронеж
Цвет:Сафари
это та в которую кардан вставляется? если она то нет вроде)))
kolobok
сообщение 2.6.2009, 21:10
Сообщение #197
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вариантов есть 2: первый - в любом автомагазине покупаем траверсу от 5КПП, второй - наслаждаемся гулом и вибрациями.
Ученик
сообщение 3.7.2009, 22:53
Сообщение #198
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Извините если не в тему. У меня 4-х ступка, хочу 5-ти ступку! Подскажите, лучше купить сразу 5-ти ст. коробку б/у или же из своей 4-х ст. сделать 5-ти??? Просто слышал, что когда добавляешь шестерни в 4-х ст., то потом выбивает какую то скорость, вроде 5-ую. И если же переделывать 4-х ст., то напишите пожалуйста полный список нужных запчастей и примерную цену. Извините, если такое уже обсуждалось!
сообщение 3.7.2009, 23:35
Сообщение #199
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8492
там почитай...
федор
сообщение 4.7.2009, 0:47
Сообщение #200
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Это зависит от тога какая коробка у тебя стоит. Если 2105 то можно добавить 5ю. Если 2101 или 2106 то дешевле новую купить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 13:55
