13.5.2009, 7:12
#181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 24.3.2008 Из: Мурманская обл., г. Апатиты Пользователь №: 2756 Машина:Ваз21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
сбоку справа на задней крышке ограничительный болт, выкручиваешь его полностью, кулису двигаешь влево до упора (на нейтралке), при этом она выходит из зацепления со штоками. Снимаешь в таком положении крышку. Удачи! В том то и весь прикол! Что там нет никакого болта! :( уже всё облазил. Ума ни приложу как эту дуру разобрать :) |
13.5.2009, 18:09
#182
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Что значит нет болта? Он уже откручен? Есть сквозное отверстие с резьбой М8, ничем не занятое?
14.5.2009, 7:30
#183
14.5.2009, 16:36
#184
Фигня какая-то. Без этого болта рычаг должен был болтаться, как ... в проруби. Задняя крышка что, вообще назад не идет, не шевелится?
14.5.2009, 18:10
#185
Фигня какая-то. Без этого болта рычаг должен был болтаться, как ... в проруби. Задняя крышка что, вообще назад не идет, не шевелится? Вот и я том же :( рычаг кпп я снял. А вот задняя крышка ни в какую, ни болтов ни чего то еще там нет. Уже и обстукивал и вд поливал, всё равно ни снять. :( |
14.5.2009, 21:12
#186
Болтов там и не было. там шпильки с гайками по кругу... Справа по ходу внизу длинная шпилька, на ней уголок, к которому крепится глушитель, под уголком еще одна гайка М8. Они сняты?
15.5.2009, 7:53
#187
Спасибо :) вот из-за нее и ни снималась она под толстым слоем грязи была вот и не увидел :( сам виноват.
1.6.2009, 9:39
#188
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 22.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12864 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Такая засада вышла, мож кто подскажет! Поставил себе КПП5, начал заводить- идет вибрация по кузову и гул, аж уши закладывает! Опустил коробку проставками резиновыми на 1 см.- вибрации стало меньше и гул немного пропал. Упираешь рычаг переключения скоростей в арку все проходит! Ездить не возможно)))гул стоит ужасный Что делать? |
1.6.2009, 20:07
#189
траверса коробки какая стоит? У 5КПП - своя.
2.6.2009, 8:48
#190
2.6.2009, 9:31
#191
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
2.6.2009, 9:45
#192
траверса коробки какая стоит? У 5КПП - своя. траверс хз какой! чем они отличаются? смещением отверстий одно отверстие в хвостовом креплении немного не совпало (на 4-5 мм.) я немного подтянул и вроде все встало нормально! Я так понимаю надо крепление переставить с 4-х ступки? |
2.6.2009, 10:16
#193
траверса коробки какая стоит? У 5КПП - своя. траверс хз какой! чем они отличаются? смещением отверстий одно отверстие в хвостовом креплении немного не совпало (на 4-5 мм.) я немного подтянул и вроде все встало нормально! Я так понимаю надо крепление переставить с 4-х ступки? Нет, с 4-х не надо, надо с 5-ти, и все будет хорошо |
2.6.2009, 10:22
#194
траверса коробки какая стоит? У 5КПП - своя. траверс хз какой! чем они отличаются? смещением отверстий одно отверстие в хвостовом креплении немного не совпало (на 4-5 мм.) я немного подтянул и вроде все встало нормально! Я так понимаю надо крепление переставить с 4-х ступки? Нет, с 4-х не надо, надо с 5-ти, и все будет хорошо какой ещё вариант есть? просто где мне искать этот крепеж)))) я только не пойму от куда гул стоит с вибрацией? |
2.6.2009, 10:30
#195
[какой ещё вариант есть? просто где мне искать этот крепеж))))
я только не пойму от куда гул стоит с вибрацией? [/quote] У тебя эластичная муфта не цепляется за кузов нигде? |
2.6.2009, 11:14
#196
это та в которую кардан вставляется? если она то нет вроде)))
2.6.2009, 21:10
#197
Вариантов есть 2: первый - в любом автомагазине покупаем траверсу от 5КПП, второй - наслаждаемся гулом и вибрациями.
3.7.2009, 22:53
#198
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините если не в тему. У меня 4-х ступка, хочу 5-ти ступку! Подскажите, лучше купить сразу 5-ти ст. коробку б/у или же из своей 4-х ст. сделать 5-ти??? Просто слышал, что когда добавляешь шестерни в 4-х ст., то потом выбивает какую то скорость, вроде 5-ую. И если же переделывать 4-х ст., то напишите пожалуйста полный список нужных запчастей и примерную цену. Извините, если такое уже обсуждалось!
3.7.2009, 23:35
#199
Извините если не в тему. У меня 4-х ступка, хочу 5-ти ступку! Подскажите, лучше купить сразу 5-ти ст. коробку б/у или же из своей 4-х ст. сделать 5-ти??? Просто слышал, что когда добавляешь шестерни в 4-х ст., то потом выбивает какую то скорость, вроде 5-ую. И если же переделывать 4-х ст., то напишите пожалуйста полный список нужных запчастей и примерную цену. Извините, если такое уже обсуждалось! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8492 там почитай... |
4.7.2009, 0:47
#200
Извините если не в тему. У меня 4-х ступка, хочу 5-ти ступку! Подскажите, лучше купить сразу 5-ти ст. коробку б/у или же из своей 4-х ст. сделать 5-ти??? Просто слышал, что когда добавляешь шестерни в 4-х ст., то потом выбивает какую то скорость, вроде 5-ую. И если же переделывать 4-х ст., то напишите пожалуйста полный список нужных запчастей и примерную цену. Извините, если такое уже обсуждалось! Это зависит от тога какая коробка у тебя стоит. Если 2105 то можно добавить 5ю. Если 2101 или 2106 то дешевле новую купить. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 0:54 |
